Golf 3 TDI Motor Probleme | Beiträge 32+
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Beitrag23-11-2009, 18:31    Titel: Golf 3 TDI Motor Probleme Antworten mit Zitat
Waas Batterie beim Lauf abgeklemmt?? icon_rolleyes.gif Wo hast du den Lima Test denn gelernt..
Wahrscheinlich sind die Lima Lager defekt. Bau den Riemen ab und drehe von Hand durch, oder wickle eine Schnur drum und ziehe dran, dann sollte die zwar ein Laufgeräusch machen aber nicht so laut.
Einen Freilauf hast du warscheinlich noch nicht, es sei denn nachgerüstet.
Gruß, der Teileklaus
Fiat 500, Einkaufswagen
Patrick2107
KFZ-Schrauber seit: 19.11.2009
1996 Volkswagen Golf
Beitrag23-11-2009, 18:40    Titel: Golf 3 TDI Motor Probleme Antworten mit Zitat
also wenn ich gas gebe es ist ein erschreckendes geräusch in der Lima und voll Laut !
Aber warum geht mein Drehzahlmesser nicht mehr ?? Und vom Kumpel der geht bei mir ohne Probleme ?? Ist der Tacho jetzt schrott ?? Woher kommen denn die Drehzalzeiten von der Lima oder vom MSG ??
Patrick2107
Beitrag23-11-2009, 18:52    Titel: Golf 3 TDI Motor Probleme Antworten mit Zitat
muss das magnetventil jetzt klicken oder nicht ??
Patrick2107
Beitrag23-11-2009, 20:46    Titel: Golf 3 TDI Motor Probleme Antworten mit Zitat
so tacho funktioniert auch wieder icon_smile.gif aus einen grund keine ahnung hat sich die Nadel festgesetzt und hat gehakt icon_smile.gif
jetzt nurnoch das Laute nachlaufen der Lima
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Beitrag24-11-2009, 0:33    Titel: Golf 3 TDI Motor Probleme Antworten mit Zitat
Test hatte ich beschrieben, At Lima kaufen
Patrick2107
Beitrag10-12-2009, 6:40    Titel: Golf 3 TDI Motor Probleme Antworten mit Zitat
guten morgen
soooo nach langen mal wieder hier icon_smile.gif und muss mal wieder nerven !!
Also der Motor läuft wieder super , Lima auch ne neue drinne alles suppi !
Jetzt habe ich mal den Fehler ausgelesen und es dind 3 Fehler da , was sind das solche ??
528 Höhengeber-F96
777 Geber für Gaspedalstellung
741 Bremspedalüberwachung
jarobaldu
KFZ-Schrauber seit: 03.01.2007
Karma: +40 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag10-12-2009, 8:38    Titel: Golf 3 TDI Motor Probleme Antworten mit Zitat
alle Komponenten, die einen Fehler melden liegen im Fußraum-Fahrerseite.
Hast Du bei den Einbau der Musikanlage wirklich keinen Kabelbaum in der Gegend dort beschädigt ? icon_redface.gif
A.
AUDI A6 C4 1995 ABC/CRD
Fiat 124 Spider, Bj. 80
Beitrag10-12-2009, 11:11    Titel: Golf 3 TDI Motor Probleme Antworten mit Zitat
jarobaldu hat folgendes geschrieben:
...alle Komponenten, die einen Fehler melden liegen im Fußraum-Fahrerseite.
Der Höhengeber ist im Motorsteuergerät verbaut. Und das ist ganz Sicher beim Golf III nicht im Fußraum.
vwSchrauber
KFZ-Schrauber seit: 18.09.2008
Beitrag10-12-2009, 11:36    Titel: Golf 3 TDI Motor Probleme Antworten mit Zitat
Wassereintritt ins STG oder den Stecker, oder Marderbiss....
Überprüfung: STG (unter der WSS) freilegen, Leitungsstrang + Stecker Sichtkontrolle. Steuergerät ausbauen, aufschrauben und nach Wasserspuren suchen, ggf. Lötstellen f. Höhengeber (Drucksensor) und Stecker überprüfen.
jarobaldu
Beitrag10-12-2009, 12:04    Titel: Golf 3 TDI Motor Probleme Antworten mit Zitat
Bei MEINEN Golf III Variant, bj. 94, ist es SICHER neben den Steuergerät für Alarmanlage montiert (quasi hinter den Lichtschalter). Mußte ich alles abbauen, als ich die kalten Lötstellen im obigen Stergerät nachöten mußte.
Ich habe darauf getippt weil:
1)am Auto gebastelt wurde
2) Bremspedal und Gaspedal sich auch in der Nähe befinden
A.
Keine neuen Beiträge Doku Golf 5, Probleme mit Heckklappe Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Golf 4 Motion Mj.2013, ASR/ESP/ABS/Autohold-Probleme Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Golf 1J1587, Probleme mit Haldex-STG Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Golf 4 AJM Motor Probleme richtige Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Golf 3 TD AAZ Motor Probleme Vorglühen und Drehzahlmesser Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Ist der 2,7 TDI Motor von Audi auch ein Motor mit Probleme? Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Probleme mit AFN Motor Diesel Motorentechnik
