Ho.Hu
KFZ-Schrauber seit: 13.12.2009 Beiträge: 5 Karma: +0 / -0 Wohnort: Markt Schwaben
13-12-2009, 22:14 Titel: Dröhnen bei rund 3100U/min V6 TDI BAU |
Hallo liebe Gemeinde,
bin neu hier, also seid friedlich zu mir
Habe folgendes Problem bei meinem Audi A6 2,5TDi MKB BAU und TT5, GKB FAU, Kilometerstand 165.000km.
Ziemlich genau bei 3100U/min fängt der Motor ziemlich zu dröhnen an, was auf der Autobahn im letzten Gang rund 160-170km/h entspricht, er hat das aber auch in unteren Gängen bei entsprechender genannter Drehzahl.
Da ich selber nun den Vorgänger als AKE hatte, der dies nicht machte, und auch sonst einige A6 schon gefahren bin mit dem V6 TDI, die das alle nicht machen die Frage an Euch, was das sein kann. Es ist Drehzahlabhängig, also schliesse ich Radlager, Kardanwelle oder Ähnliches aus, oder liege ich falsch?
Es ist übrigens egal ob unter Last oder Teillast, das Dröhnen das sich durchs Auto zieht ist immer an dieser Drehzahl, hört sich an wie ein Vierzylinder ohne Ausgleichswellen, die Dröhnen auf der Autobahn auch so.
Danke schonmal vorab,
Gruß,
Holger alias Ho.Hu Audi A6 2,5TDI Quattro der Quattro GmbH
MKB: BAU
GKB: FAU |
Ho.Hu
16-12-2009, 10:54 Titel: Dröhnen bei rund 3100U/min V6 TDI BAU |
Keiner eine Idee?
Hätte gedacht dass ich hier eine kleine Idee oder Hilfe bekomme... hmh??  Audi A6 2,5TDI Quattro der Quattro GmbH
MKB: BAU
GKB: FAU |
christians Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 05.09.2002 Beiträge: 2105 Karma: +17 / -0 Wohnort: Sauerland
16-12-2009, 13:45 Titel: Dröhnen bei rund 3100U/min V6 TDI BAU |
Mit dem Denken ist das manchmal so eine Sache
Habe von so etwas vorher noch nie gehört.
Der V6 hat Ausgleichswellen. Damit die sich verdrehen muß aber die Kette, die auch die Ölpumpe antreibt überspringen. Da gibt es zwar mal Schäden, zahnlose Ritzel, aber dann ist der Motor mangels Öldruck auch umgehend Schrott.
Ursachen im Bereich der Einpritzung wären ebenfalls möglich. Da könnte man im Stand einen Oskar an das Magnetventil anschließen. Dröhnt er im Stand nicht: TT. Gruß Christian
Ho.Hu
16-12-2009, 23:05 Titel: Dröhnen bei rund 3100U/min V6 TDI BAU |
Hallo CHristians,
danke für die Antwort, er macht das im Stand auch, daher schliesse ich die TT aus.
Da er ja Ausgleichswellen hat irritiert mich das Dröhnen halt etwas, weil er eben wie ein 4-Zylinder ohne Ausgleichswellen dröhnt.
Da er das aber schon immer hatte, auch schon als ich ihn mit 70.000km kaufte und es nicht schlimmer geworden ist, vermute ich irgendwie einen Montagefehler oder Konstruktionsfehler beim MKB BAU, davor mein AKE hatte es nicht ( der war insgesamt viel lauter, aber nie dröhnig )..
Viele Grüße,
Holger Audi A6 2,5TDI Quattro der Quattro GmbH
MKB: BAU
GKB: FAU |
bastion Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 21.11.2005 Beiträge: 644 Karma: +6 / -1
17-12-2009, 13:11 Titel: Dröhnen bei rund 3100U/min V6 TDI BAU |
Vielleicht einfach Resonanzen die sich verstärken. A4 Limu 07/96 AHU@110PS 192tkm 08/05-05/08
A4 Avant 08/01 AWX 05/08- |
17-12-2009, 14:42 Titel: Dröhnen bei rund 3100U/min V6 TDI BAU |
Die Ausgleichswelle beim V6 läuft allerdings mit Motordrehzahl, die bei den R4 laufen mit der doppelten. Da müßte das eigentlich anders klingen. Leider kommt man da nicht so leicht dran. Weiß aus dem Stand nicht, ob es mit der unteren Ölwannne getan ist. Gruß Christian
Ho.Hu
18-12-2009, 20:47 Titel: Dröhnen bei rund 3100U/min V6 TDI BAU |
Meinst Du die Ausgleichswellen kann man über die Ölwanne sehen? Meinst Du die wären kaputt oder die Lagerung ist ausgeschlagen?
Allgemein klingt er im Winter bei Minustemperaturen sehr viel kerniger als im Sommer und läuft auch rauher, vielleicht sollt eich mal den LMM tauschen lassen und die verschiedenen Temperatursensoren überprüfen lassen. Hat jetzt aber natürlich nichts mit dem Dröhnen zu tun, das kommt woanders her..
Gruß,
MKB: BAU
GKB: FAU |
18-12-2009, 22:18 Titel: Dröhnen bei rund 3100U/min V6 TDI BAU |
Das Geräusch im Winter ist normal.
Er hat nur eine Welle. Wenn das Dröhnen schon immer war, müßte die falsch montiert sein. Einfacher wäre es aber erst mal elektrische Messungen zu machen. S.o.. Gruß Christian
