Zwitschern und Quietschen aus dem Vorderwagen
donalexo
Beitrag13-05-2003, 22:13    Titel: Zwitschern und Quietschen aus dem Vorderwagen Zitieren
Hallo Leute,
schon seit mindestens 2 Jahren plagt mich ein Quietschgeräusch, dessen Ursache ich im Motorraum meines A3 vermute.
Es hat IMO nichts mit der Vorderradaufhängung zu tun, denn dieses Knarren und Quietschen lag an den Gummilagern zwischen Querstabi und Koppelstangen.
Das Geräusch, um das es in diesem Posting geht, tritt nur bei hochfrequenter und/oder stoßartiger Anregung auf, wie sie z.B. beim Überfahren von Kopfsteinpflaster, Rasengittersteinen oder kurz aufeinander folgenden Querfugen vorkommt.
Da dieses Geräusch auch nur bei Temperaturen oberhalb ca. 15°C auftritt, deutet dies IMO zumindest wieder auf ein Gummilager hin.
Ich habe schon viele Stellen im Motrorraum gecheckt, wie z.B. Aufhängung des Luftfilterkastens, Kühlerbefestigung, Motordämmhaube, Motorhaubenauflage, jedoch ohne konkreten Hinweis.
Auch beim Rütteln am Motorblock lässt sich der Motoraufhängung kein ähnliches Geräusch entlocken, wobei die Anregung während der Fahrt natürlich nicht vergleichbar ist mit diesem Rütteln.
Manchmal läßt sich das Geräusch auch provozieren, indem man die Fahrertür zuschlägt.
Ich bin für jeden Ratschlag dankbar, da dieses Geräusch echt nervig ist. Ich muss dazu sagen, dass ich fast nur auf Landstrassen (besser gesagt: Nebenstrecken) unterwegs bin, die eine große Häufung von Querfugen, Rillen, Schlaglöchern u.ä. aufweisen, so dass man nahezu permanent dieser Geräuschbelästigung ausgesetzt ist.
Danke im voraus.
Alex
Touran 1.9 TDI, EZ 09/2004
Varianti
Beitrag14-05-2003, 10:27    Titel: Zwitschern und Quietschen aus dem Vorderwagen Zitieren
Ist es vielleicht die Schlossverriegelung der Tür? Dein Audi ist ja auch nicht mehr taufrisch. Ich hatte das selbe mal mit meinem Golf (tritt aber bei vielen Golf auf) vor kurzem. Nach austausch des Schlossbügels in der B-Säule sind keine Geräusche mehr zu vernehmen. Allerdings waren es bei mir mehr Klapper- denn Quitschgeräusche.
Als Test kannst du ja mal die Tür öffnen während der Fahrt (natürlich vorsichtig) und hören ob das Geräusch weg ist.
donalexo
Beitrag15-05-2003, 0:05    Titel: Zwitschern und Quietschen aus dem Vorderwagen Zitieren
@Varianti:
Danke für den Tipp, aber an der Türverriegelung liegt es definitiv nicht. Habe heute beim Befahren der Tiefgaragenabfahrt (Pflaster!) die Fahrertür leicht geöffnet und keine Geräuschveränderúng vernommen. IMO kommt das Geräusch auch von weiter vorn, also aus dem Motorraum.
Gibt es weitere Anregungen?
Alex
Varianti
Beitrag15-05-2003, 8:17    Titel: Zwitschern und Quietschen aus dem Vorderwagen Zitieren
Oder mal auf einen Stoßdämpferprüfstand fahren und horchen, ob das Geräusch vernommen werden kann.
donalexo
Beitrag16-05-2003, 19:12    Titel: Zwitschern und Quietschen aus dem Vorderwagen Zitieren
@varianti:
Das mit dem Stoßdämpferprüfstand ist bestimmt keine schlechte Idee, denn man könnte als Außenstehender vielleicht das Geräusch lokalisieren.
Wie sieht es eigentlich mit den Motorlagern als Ursache aus. Ich glaube nämlich einen Zusammenhang zwischen der Vertikalanregung der Motoraufhängung und dem Quietschgeräusch herstellen zu können.
Gibt es hier Erfahrungen, wie sich ein verschlissenes Motorlager bemerkbar macht?
Alex
Keine neuen Beiträge Doku A2 8Z0 MJ 2003, Geräusche aus dem Vorderwagen Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku 1J, Knarzen, Quietschen an der Hinterachse Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Quietschen Vorderachse links (Golf4) Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Kupplungspedal-Quietschen Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Quietschen beim Einkuppeln Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Quietschen bzw. Surren der Lenkung Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Zwitschenr/Quietschen bei niedriger Drehzahl Diesel Motorentechnik
