Quietschen beim Einkuppeln
highspeed1
Beitrag08-09-2010, 10:46    Titel: Quietschen beim Einkuppeln Zitieren
Hallo, habe einen Mazda 6 bj 2003 2.0 Diesel.
Mir ist aufgefallen, dass seit einiger Zeit beim Treten der Kupplung während der Fahrt ein komiches Geräusch nicht allzu laut auftauscht. Im Stand bzw Leerlauf tauscht das Geräusch nicht auf. Also nur beim Einkuppeln während der Fahrt quietscht es ganz kurz, könnte es was Ernstes sein? Oder doch nur die Kupplung?
Und noch ne Frage an die Spezialisten, darf ein Diesel mit nachträglich eingebautem DPF
beim Ausfahren der Gänge auf der Autobahn eine helle also weiße Rauchwolke
hinterlassen?
mfg
Martin
Beitrag08-09-2010, 10:51    Titel: Quietschen beim Einkuppeln Zitieren
Hallo Martin,
konkret zum Mazda kenne ich kein bekanntes Problem. Denkbar wäre aber, daß der Motor beim Einkuppeln in den Motorlagern kippt und daher Verbindungsteile bzw. flexible Teile der Auspuffanlage Quietschen. Hatte ich z.B. mal an einem G2, der zwischen Abgaskrümmer und Hosenrohr eine halbkugelförmige Graphitdichtung hatte, die dann gequietscht hat.
Der weisse Qualm ist normal, sofern es sich um Wasserdampf handelt. Wenn es Ölnebel oder Kühlmittel ist, erkennbar am Geruch, darf das mit und ohne DPF nicht auftreten.
highspeed1
Beitrag08-09-2010, 12:39    Titel: Quietschen beim Einkuppeln Zitieren
Vielen Dank!
Keine neuen Beiträge Quietschen Vorderachse links (Golf4) Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku 1J, Knarzen, Quietschen an der Hinterachse Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge 2.0TDI BKD/AZV ab 2004,Zischen/Quietschen im Teillastbereich Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge hartes Dröhnen beim schnellen Einkuppeln Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Quietschen beim Einfedern der Vorderachse Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Geräusche nach dem Einkuppeln Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Kupplungspedal-Quietschen Diesel Motorentechnik
