Woher Zahnriemenwechselinterval?
bindpe
Karma: +5 / -2   Danke, gefällt mir!
Beitrag06-01-2010, 21:28    Titel: Woher Zahnriemenwechselinterval? Zitieren
Hallo
Wie kann man sicher das Wechselinterval des ZR Rausfinden?
Konkret geht es um einen Scoda Octavia I EZ 2005 mit dem 66kw TDI mit VP
Laut Werkstatt muss der Zahnriemen bei 120tkm gemacht werden, Habe aber schon öfters mal von 150tkm gehört/gelesen
Wie kann ich rausfinden wann er gemacht werden muss?
danke
Golf III TDI AHU 402Tkm
Spritmonitor.de
mullemaus
Beitrag06-01-2010, 22:47    Titel: Woher Zahnriemenwechselinterval? Zitieren
BennyL gefällt das.
Beitrag07-01-2010, 0:18    Titel: Woher Zahnriemenwechselinterval? Zitieren
AGP, AQM, ALH, AGR, AHF, ASV bis MJ 2001 -> 90tkm
AGP, AQM, ALH, AGR, AHF, ASV MJ 2002 -> 120tkm
AGP, AQM, ALH, AGR, AHF, ASV ab MJ 2003 -> 150tkm
Wobei der AHF bis MJ 2000 meiner Meinung nach 60tkm hatte .....
mullemaus
Beitrag07-01-2010, 0:22    Titel: Woher Zahnriemenwechselinterval? Zitieren
Beitrag07-01-2010, 8:39    Titel: Woher Zahnriemenwechselinterval? Zitieren
mein Ex A3 Bj.1998 mit AHF hatte definitiv 60.000km, später mit anderem Riemen 90.000km.
bindpe
Beitrag07-01-2010, 18:09    Titel: Woher Zahnriemenwechselinterval? Zitieren
hallo
danke erstmal
im serviceheft steht al vorgeschriebenes interval von 120tkm
kann es dann sein dass das Fzg aus einem äteren modelljahr stammt. die ez ist ja 2005
kann man anhand der motornummer, fahrgestellnummer genaueres rausfinden? oder nur ein druckfehler im serviceheft?
danke
mfg
Spritmonitor.de
Beitrag07-01-2010, 18:59    Titel: Woher Zahnriemenwechselinterval? Zitieren
bindpe hat folgendes geschrieben:
hallo
Ja .... Fahrgestellnummer 10te Stelle!
bindpe
Beitrag07-01-2010, 19:07    Titel: Woher Zahnriemenwechselinterval? Zitieren
danke
wenn ich die nummer poste kannst du es mir dann sagen welches interbal richtig ist?
mfg
Spritmonitor.de
Beitrag07-01-2010, 20:16    Titel: Woher Zahnriemenwechselinterval? Zitieren
danke
Ja .... Wenn nicht hier dann per PN ....(muss nicht jeder deine FIN sehen icon_wink.gif )
Keine neuen Beiträge TDI regeneriert zu häufig!? Woher kommt der ganze Ruß? Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge - Woher günstig Stabilisatoren von Eibach od. H&R ??? - Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Steuergerät codieren: Woher Codetabelle? On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Woher hoher Dieselanteil im Motoröl? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Woher bekommt man eine Explosionszeichnung vom jx motor? Diesel Motorentechnik
