T3Surfer Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 17.09.2004 Beiträge: 1833 Karma: +34 / -0 Wohnort: Frankurt 2001 Seat Toledo Premium Support
15-02-2010, 10:55 Titel: Passat Variant 35i AU Probleme (lambda) |
[quote="Rüdi"
Löten kann ich nur mit Sauerstoff und Azetylen
Ich denke nicht das es eine kalte Lötstelle ist weil der Fehler ja abhängig von der Motortemperatur ist und das Steuergerät ja im Wasserksten unabhängig davon ist[/quote]
Hehe,das kann isch auch  Löten ist sogar noch einfacher,denke das kannst Du auch!
Stimmt auch wieder,das im Wasserkasten andere Temperaturen herrschen! Das MSTG wird auch etwas warm!
Wirklich sehr seltenen Fehler hast du da  Bin wirklich gespannt ob es am MSTG liegt.
Mache Fehler sucht man wie bekloppt,Ursache ist oft winziger defekt,da ärgert man sich doll wieso man nicht voher darauf kommt! Trotz allem DRÜCKE ich Dir die Daumen diesen Fehlerteufel aus dem Wagen zu Jagen! NA,Gehörlose wie ich können auch Schrauben! Ihr HÖRT ich FÜHLE! T3 TD EX-JX Jetzt 1Z mit 122PS und Renaultgetriebe Golf II TD Bj 84 512Tkm Passi 35I 1Z 468Tkm--> Seat Toledo AHF-- Toledo ARL 477Tkm mit Spritspartuning  99er T4 Syncro-Cross 100800km grad eingefahren |
Rüdi Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 05.03.2005 Beiträge: 1503 Karma: +639 / -0 Wohnort: Nord/Osthessen 2001 Audi A4 Avant Premium Support
15-02-2010, 15:39 Titel: Passat Variant 35i AU Probleme (lambda) |
Moin
Habe jetzt ein "neues" MSG vom Schrotti drin, hat zwar nicht den identischen Index (H anstatt L) und stammt aus einem Golf 3 mit ABS Motor aber das Aussetzen ist weg.
Der Drosselklappensteller war ja ursprünglich auch defekt und wurde von mir vorher schon ausgewechselt, evtl hat das im MSG etwas geschossen.
Jetzt muss ich sehen das ich einen erneuten Termin zur AU bekomme, melde mich dann zurück, vielleicht habe ich ja auch mal Glück
Schaun mer mal Rüdi Sommer: A4 B5 Avant 2,5 TDI Quattro Facelift (AKN silber)
15-02-2010, 17:15 Titel: Passat Variant 35i AU Probleme (lambda) |
Interessant,hört sich erst mal gut an,das diese Aussetzer wech sind  Denke das mit der AU endlich klappen müsste ! Toioi NA,Gehörlose wie ich können auch Schrauben! Ihr HÖRT ich FÜHLE! T3 TD EX-JX Jetzt 1Z mit 122PS und Renaultgetriebe Golf II TD Bj 84 512Tkm Passi 35I 1Z 468Tkm--> Seat Toledo AHF-- Toledo ARL 477Tkm mit Spritspartuning  99er T4 Syncro-Cross 100800km grad eingefahren |
18-02-2010, 10:55 Titel: Passat Variant 35i AU Probleme (lambda) |
So, gestern in der Werkstatt, AU gemacht und mit Bestwerten bestanden
War also das MSG, wäre ich zu Auweh gefahren dann hätten die das auf Anhieb gefunden, die wechseln ja zuerts immer das MSG
Danke für die Tipps und Ratschläge
18-02-2010, 21:49 Titel: Passat Variant 35i AU Probleme (lambda) |
Bravo,dan noch paar Jahre in ruh herumfahren damit! Auweh tauscht nicht immer zuerst das MSTG . NA,Gehörlose wie ich können auch Schrauben! Ihr HÖRT ich FÜHLE! T3 TD EX-JX Jetzt 1Z mit 122PS und Renaultgetriebe Golf II TD Bj 84 512Tkm Passi 35I 1Z 468Tkm--> Seat Toledo AHF-- Toledo ARL 477Tkm mit Spritspartuning  99er T4 Syncro-Cross 100800km grad eingefahren |
18-02-2010, 21:52 Titel: Passat Variant 35i AU Probleme (lambda) |
T3Surfer hat folgendes geschrieben: | | Bravo,dan noch paar Jahre in ruh herumfahren damit! Auweh tauscht nicht immer zuerst das MSTG . |
Bei uns ist das immer der erste Tipp von denen wenn man Probleme hat die nicht im Fehlerspeicher stehen Sommer: A4 B5 Avant 2,5 TDI Quattro Facelift (AKN silber)
18-02-2010, 22:36 Titel: Passat Variant 35i AU Probleme (lambda) |
Wenn in diesem Fall das MSTG Tauscht und der Fehler bleibt weiterhin wie es in den meisten fällen es so ist,was dann? LMM als Beispiel wir häufig kein Fehler im MSTG abgelgt  NA,Gehörlose wie ich können auch Schrauben! Ihr HÖRT ich FÜHLE! T3 TD EX-JX Jetzt 1Z mit 122PS und Renaultgetriebe Golf II TD Bj 84 512Tkm Passi 35I 1Z 468Tkm--> Seat Toledo AHF-- Toledo ARL 477Tkm mit Spritspartuning  99er T4 Syncro-Cross 100800km grad eingefahren |
19-02-2010, 6:23 Titel: Passat Variant 35i AU Probleme (lambda) |
T3Surfer hat folgendes geschrieben: | Wenn in diesem Fall das MSTG Tauscht und der Fehler bleibt weiterhin wie es in den meisten fällen es so ist,was dann? LMM als Beispiel wir häufig kein Fehler im MSTG abgelgt  |
Und was ist wenn wie in meinem Fall kein LMM vorhanden ist............ Sommer: A4 B5 Avant 2,5 TDI Quattro Facelift (AKN silber)
19-02-2010, 6:36 Titel: Passat Variant 35i AU Probleme (lambda) |
Ok,eine Defekte Lamdasonde,Temperaturfühler,Hallgeber,Zündspule werden oft nicht als Fehler vom MSTG erkannt! NA,Gehörlose wie ich können auch Schrauben! Ihr HÖRT ich FÜHLE! T3 TD EX-JX Jetzt 1Z mit 122PS und Renaultgetriebe Golf II TD Bj 84 512Tkm Passi 35I 1Z 468Tkm--> Seat Toledo AHF-- Toledo ARL 477Tkm mit Spritspartuning  99er T4 Syncro-Cross 100800km grad eingefahren |
19-02-2010, 6:40 Titel: Passat Variant 35i AU Probleme (lambda) |
T3Surfer hat folgendes geschrieben: | | Ok,eine Defekte Lamdasonde,Temperaturfühler,Hallgeber,Zündspule werden oft nicht als Fehler vom MSTG erkannt! |
Ist mir schon klar, aber wie gesagt die Auweh Werkstätten neigen dazu bei fast jedem Defekt wo nichts im Fehlerspeicher abgelegt ist das MSG auswechseln zu wollen
Ist eben das wo man den meisten Umatz macht und zurückgebaut wird es ja auch nicht, egal wo der Fehler liegt Sommer: A4 B5 Avant 2,5 TDI Quattro Facelift (AKN silber)
19-02-2010, 16:17 Titel: Passat Variant 35i AU Probleme (lambda) |
Japp,volle zustimmung! So iss das leider  NA,Gehörlose wie ich können auch Schrauben! Ihr HÖRT ich FÜHLE! T3 TD EX-JX Jetzt 1Z mit 122PS und Renaultgetriebe Golf II TD Bj 84 512Tkm Passi 35I 1Z 468Tkm--> Seat Toledo AHF-- Toledo ARL 477Tkm mit Spritspartuning  99er T4 Syncro-Cross 100800km grad eingefahren |
