Lupo 1.4TDI (AMF) - Motorschaden
Niko
Avatar-Niko
KFZ-Schrauber seit: 13.10.2009
Beitrag06-02-2010, 22:59    Titel: Lupo 1.4TDI (AMF) - Motorschaden Antworten mit Zitat
Heute hat sich wohl mein 1.4TDI (AMF) Motor bei 233.000km verabschiedet. icon_mad.gif
Gestern bin ich nach knapp 300km ausschliesslich Stadtverkehr gute 350km Autobahn gefahren mit einigen Vollgasabschnitten, Auto lief super, keine Probleme.
Heute morgen dann, Kaltstart, 200m bis zur Kreuzung, 1. Gang, anfahren, 2. Gang, Gas, dann: ein Geräusch, als wäre ich über einen Tetrapack gefahren oder ein Reifen geplatzt.
Motor war sofort aus und das Öl-Lämpchen ging an *biiiieeeb, biiiieeeeb*.
Mit Kupplung ausrollen lassen und ADAC gerufen.
Auto glüht ganz normal vor, keine Fehlermeldung im Display, Anlasser kann den Motor kaum/nicht drehen nur einmal hat er es wohl kurz geschafft, darauf gab es aber unschöne mechanische Geräusche, die ich aber nicht genauer beschreiben kann, da ich im Auto sas und nicht direkt den Morot hören konnte.
ADAC-Mensch kontrollierte kurz den Zahnriemen, meinte aber, "der ist sauber drauf", "dann wird es wohl Nockenwelle oder Kurbelwelle sein"...
Werkstatt hatte heute natürlich keine mehr offen. Nun muss ich wohl auf eine genaue, teure(?) Diagnose bis Montag warten.
Sitze nun wie auf heißen Kohlen, aber vielleicht könnt ihr mir ein paar Tipps/Infos geben:
Was kostet eine Fehlerdiagnose in solche einem Fall (Kopf runter machen und Diagnose) ungefähr in einer freien Werkstatt (mit gutem Ruf)?
Auf welchen Defekt würdet ihr bei dieser Beschreibung tippen?
Vielen Dank für etwaige Tipps/Ratschläge!
VW Lupo 1.4 TDI (AMF) mit Chip
Uwe
Beitrag06-02-2010, 23:49    Titel: Lupo 1.4TDI (AMF) - Motorschaden Antworten mit Zitat
Ohne konkrete Hinweise ist das schwer zu sagen. Es kann sein, dass es Deinen Turbo zerlegt hat und der nun Öl in den Motor befördert hat, dieser daran ersoffen ist.
Ich würde erst einmal die Glühkerzen rausmachen und ihn von Hand durchdrehen und von Anlassversuchen absehen.
Wie ist der Ölstand? Hat er geraucht?
Niko
Avatar-Niko
Beitrag07-02-2010, 0:14    Titel: Lupo 1.4TDI (AMF) - Motorschaden Antworten mit Zitat
Uwe hat folgendes geschrieben:
Vor der Autobahnfahrt habe ich zufällig den Östand kontrolliert. War absolut in Ordnung. Nach der Panne habe ich nicht nochmal nachgesehen.
Geraucht hat der nicht, war aber auch sofort aus.
Niko
Avatar-Niko
Beitrag08-02-2010, 11:19    Titel: Lupo 1.4TDI (AMF) - Motorschaden Antworten mit Zitat
grade hab ich einen Anruf von der Sekretärin bekommen, Mechaniker sei heute nicht im Haus, erst morgen wieder. Er habe sich das Auto aber schon angeschaut (Arbeitet wohl Sonntags icon_eek.gif), die Ventile blockieren wohl den Motor. Solle mich morgen melden... also ein weiterer Tag ohne Gewissheit.
Ist es denkbar, dass "nur" Ventile/Nockenwelle defekt sind, aber der Motorblock/Kolben unbeschädigt sind?
vwSchrauber
KFZ-Schrauber seit: 18.09.2008
Beitrag08-02-2010, 11:28    Titel: Lupo 1.4TDI (AMF) - Motorschaden Antworten mit Zitat
Er habe sich das Auto aber schon angeschaut (Arbeitet wohl Sonntags ),
Ja und? ist das etwa was außergewöhnliches?! Mach ich auch, weil da nicht dauernd das Telefon läutet, Kunden Nerven, Kollegen etwas brauchen, Vertreter am Arsch gehn,etc......
Das kann durchaus sein. Nur weil der Zahnriemen ordnungsgemäß drauf ist, heißt das nicht dass die Motorsteuerung ordnungsgemäß funktioniert. Es könnte z.B. die Wasserpumpe blockieren, und die Zähne wurden daraufhin am KW- Ritzel abgeschert (hatten einen ähnlichen Fall), oder es hat sich ein Ventil zerlegt, bzw. ein Ventilsitz hat sich aus dem ZK gelöst.
Man liest auch immer wieder von abgerissenen Kurbelwellen an den Dreizylindern, wobei mir da kein konkreter Fall bekannt ist.
Wenn dus genau wissen willst, dann must du dich noch gedulden, alles andere ist Spekulation.
brezelmann01
KFZ-Schrauber seit: 14.09.2002
Beitrag08-02-2010, 18:57    Titel: Lupo 1.4TDI (AMF) - Motorschaden Antworten mit Zitat
Hm?! Wo liest man das denn???
funnyandy
KFZ-Schrauber seit: 08.04.2005
Karma: +0 / -14   Danke, gefällt mir!
Beitrag14-02-2010, 13:28    Titel: Lupo 1.4TDI (AMF) - Motorschaden Antworten mit Zitat
wollst du nicht nochmal hier schreiben was der motor nun hat/hatte?
Niko
Avatar-Niko
Beitrag16-02-2010, 15:23    Titel: Lupo 1.4TDI (AMF) - Motorschaden Antworten mit Zitat
Doch, wollte ich, leider habe ich selbst nicht 100% den Überblick, aber vielleicht könnt ihr mir ja auch auf die Sprünge helfen. Habe das Auto noch nicht selber gesehen und nur telefoniert.
Stand der Dinge:
Die Ausgleichswelle wird wohl von einer Kette angetrieben, die ist gerissen!
Dabei hat sie wohl ein Zahn an der Kurbelwelle ausgerissen und sich um die Welle gewickelt.
Benötigte Ersatzteile lt. Werkstatt:
neue Kurbelwelle (gibt wohl das Zahnrad außen nicht einzeln!?), neuer Kettenantrieb und Ausgleichswelle. Neuer Zahnriemen.
Die Ersatzteile sollen bei VW 1400€ kosten, ohne Einbau versteht sich.
(Ein AT-Motor wurde mir von VW für 3250€ angeboten icon_lol.gif icon_confused.gif)
Der Markt bietet leider keinen günstigen Gebrauchtmotoren, eine Reparatur von ca. 1500-2000€ lohnt meiner Meinung nicht.
Leider kann ich mir den Schaden schlecht bildlich vorstellen, gibt es irgendwo eine Zeichnung des AMF-Motors?
Was sagt ihr zum Schaden?
Wäre es nicht vielleicht denkbar, einfach den die Kette zu tauschen und zu hoffen, dass sie trotz abgerissenem Zahn sauber drauf bleibt? Wenn nicht kann ich die Kiste immernoch mit Motorschaden verkaufen...
Niko
EDIT: Bild des Kettenantriebs bekommen:
/file/d/2072/m243ujzv_jpg.htm" target="_blank" class="postlink" rel="nofollow">icon_smile_thumb_up.gif" color="red">Bitte keine Links zu externen Dateihostern! a) nerven die zusätzlich notwendigen Klicks, b) Wartezeit, Werbebanner/Werbepopups und notwendige Registrierungen, c) ist nach einiger Zeit die Datei weg und das Thema für andere Leser nutzlos!
/images/100216/temp/m243ujzv.jpg" class="responsive" alt="http://s11b.
/images/100216/temp/m243ujzv.jpg" onLoad="imgResize(this);" onMouseOver="imgCursor(this);" onClick="imgOpenResized(this);">
Beitrag16-02-2010, 17:02    Titel: Lupo 1.4TDI (AMF) - Motorschaden Antworten mit Zitat
Niko hat folgendes geschrieben:
Geldverschwendung. Entweder ordenlich, oder anderer Motor (sollte dank Loserprämie doch kein Problem sein icon_wink.gif ).
Niko
Avatar-Niko
Beitrag16-02-2010, 17:07    Titel: Lupo 1.4TDI (AMF) - Motorschaden Antworten mit Zitat
[...] anderer Motor (sollte dank Loserprämie doch kein Problem sein icon_wink.gif ).
Leider doch ein Problem, ein gebrauchter AMF ist mir noch nicht <1000€ begegnet, schon gar nicht in meiner nähe. icon_confused.gif
Tagessuppe
Karma: +35 / -0   Danke, gefällt mir!
2001 Audi A2 Verbrauch
Beitrag17-02-2010, 0:07    Titel: Lupo 1.4TDI (AMF) - Motorschaden Antworten mit Zitat
Kennst du vielleicht ein Onlineauktionshaus?
Da sind derzeit 3 Stk unter 1000,- drin.
Niko
Avatar-Niko
Beitrag17-02-2010, 6:35    Titel: Lupo 1.4TDI (AMF) - Motorschaden Antworten mit Zitat
Tagessuppe hat folgendes geschrieben:
Stimmt icon_exclaim.gif 2 für 999€ und einer für 939€ der allerdings ein 59KW "BNV" ist.
Ist 1000€ günstig für einen AMF?
Beitrag17-02-2010, 8:46    Titel: Lupo 1.4TDI (AMF) - Motorschaden Antworten mit Zitat
Das sind Fragen, die in deinem Fall erneut nur der Markt beantwortet. Du brauchst ja jetzt einen.
Sollte der AMF komplett in Ordnung sein und die Anbauteile dabei, sowie eine mehr oder minder glaubwürdige Geschichte dann denke ich, ist das so realistisch.
Niko
Avatar-Niko
Beitrag17-02-2010, 12:45    Titel: Lupo 1.4TDI (AMF) - Motorschaden Antworten mit Zitat
Passt denn auch der 1.4 TDI Motor mit Kennbuchstabe BNV in den Lupo?
RedR32
Avatar-RedR32
KFZ-Schrauber seit: 21.12.2008
1998 Volkswagen Golf
Beitrag17-02-2010, 16:04    Titel: Lupo 1.4TDI (AMF) - Motorschaden Antworten mit Zitat
Passen? Weiß net. Aber den BNV gabs orig. nie im Lupo, vermutlich wegen der Baueinstellung vom Lupo. Des Motörchen hat 80Ps, o. DPF mit EU4.
reflexsilber met.
Niko
Avatar-Niko
Beitrag25-02-2010, 13:21    Titel: Lupo 1.4TDI (AMF) - Motorschaden Antworten mit Zitat
Das Auto ist nun verkauft.
Es hatte zum Motorschaden auch noch die Probleme mit dem Getriebe und die Kupplung lies auch langsam nach, so war mir die Reparatur einfach zu teuer bei einem Kleinwagen mit 233.000.
Ein Pole hat es gekauft für 1300.
Wird nun bei mir wahrscheinlich ein Benziner, werde hier aber trotzdem noch weiterlesen - tolles Forum, macht weiter so.
Keine neuen Beiträge Lupo 1,4 TDI gelegentliche Startprobleme Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Lupo MKB AYZ, Fahrverhaltensprobleme Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Werkstattaktion Softwareanpassung Getriebe, 3L Lupo Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Lupo 1,4TDI - heulendes Anfahrgeräusch Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Abmessungen 1.6TD und 1.4TDI ? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Passat 1,6TD - Umbau auf 1,4TDI? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Zahnriemenwechsel beim 1,4TDI Diesel Motorentechnik
