VW Polo SDI- Fragen zu Nadelhubgeber
Lewi
KFZ-Schrauber seit: 03.02.2010
Beitrag02-03-2010, 11:04    Titel: VW Polo SDI- Fragen zu Nadelhubgeber Antworten mit Zitat
Hallo!
Mein VW Polo 6N, (Erstzulassung September 2000, MKB: ASX, 47kW) hat beim fahren öfters so ruckartige Aussetzer, als würde er keinen Sprit bekommen.
Die Motorkontrollleuchte (Vorglühwendel) ist an.
Der Mechaniker hat ihn ans Diagnosegerät angesteckt und es hat "Nadelhubgeber defekt" angezeigt.
Jetzt wollte ich fragen, ob in der Einspritzpumpe ein oder mehrere Nadelhubgeber verbaut sind?
Dachte mir, das bei so einer Reiheneinspritzpumpe eventuell für jeden Zylinder ein eigener verbaut ist...
Und: Passt dieser Geber von allen Polos dieser Baureihe mit 47KW, oder muss ich da auf die Motornummer, bzw. sogar die Artikelnummer von dem Nadelhubgeber achten?
Danke schon mal!!
Mfg David
wer misst, misst Mist
Nach oben KFZ-Schrauber-Profil anzeigen Private Nachricht senden Skype
Wiesel
Beitrag02-03-2010, 13:07    Titel: VW Polo SDI- Fragen zu Nadelhubgeber Antworten mit Zitat
Hallo David,
der Nadelhubgeber ist Bestandteil einer Einspritzdüsenhalterkombination (wenn Du vor dem Auto stehst,
die zweite von rechts). Diese Düse ist länger als die anderen drei und es geht ein Kabel
(das zum Nadelhubgeber icon_wink.gif ) dort hin.
Die Teilenummer solltest Du beachten; Kosten für das Teil liegen um die 300€.
Je nach Laufleistung macht es u.U. Sinn, alle Düsen zu erneuern, wobei bei den drei "Doofen"
das Ersetzen der eigentlichen Düse (das ist die Spitze der Düsenhalterkombi) und einstellen des
Öffnungsdrucks reicht.
lg Micha
Beitrag02-03-2010, 16:29    Titel: Re: VW Polo SDI- Fragen zu Nadelhubgeber Antworten mit Zitat
Lewi hat folgendes geschrieben:
Dachte mir, das bei so einer Reiheneinspritzpumpe...
Vollständigkeit halber: Dein Fahrzeug hat eine Verteilereinspritzpumpe (VP37).
Tagessuppe
Karma: +35 / -0   Danke, gefällt mir!
2001 Audi A2 Verbrauch
Beitrag02-03-2010, 17:57    Titel: VW Polo SDI- Fragen zu Nadelhubgeber Antworten mit Zitat
Die Symptome sind die gleichen wie ich sie mit defektem 109-Relais hatte.
Lewi
Beitrag02-03-2010, 21:42    Titel: VW Polo SDI- Fragen zu Nadelhubgeber Antworten mit Zitat
Hallo, Danke für die Antworten!
Wegen dem 109er-Relais, kann das bei mir auch defekt sein,auch wenn der Diagnosetest angezeigt hat das es der Nadelhubgeber ist?
Oder gehört das 109 Relais zu dem "Stromkreis" des Nadelhubgebers und die angezeigte Diagnose ist nur ein Anhaltspunkt?
Danke mfG
Wiesel
Beitrag02-03-2010, 23:31    Titel: VW Polo SDI- Fragen zu Nadelhubgeber Antworten mit Zitat
Das Relais ist die Eigenversorgung der Einspritzanlage. Wenn das spinnt (was früher oder später
bei jedem 109er passiert) können alle möglichen Fehler eingetragen sein.
Ein Wechsel (oder eine Reparatur) sind sicher kein verschwendetes Geld, wenn du den Wagen noch
eine Weile fahren willst.
lg Micha
Keine neuen Beiträge Nadelhubgeber (NHG/NBF), G80, Aufbau und Funktion Fachartikel
Keine neuen Beiträge Doku Polo 9N, Vibrationen Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Polo 9N, Knarzgeräusche Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Polo 6R BJ2010 DPF - Fragen On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge ein paar Fragen (bin Dieselnewbie) Fragen über Fragen! Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge zwei Fragen zu Leerlauf bei AFN und 1Z [Fragen geklärt] Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge LMM und Ladedruckanzeige: Fragen über Fragen Diesel Motorentechnik
