2004 er Passat Klimaatronic
Beitrag11-03-2010, 22:57    Titel: 2004 er Passat Klimaatronic Zitieren
Stellmotor für Fussraumklappe defekt.
Wie ist die ET-NR des Stellmotors der Fussraumluftklappe beim 2004 er Passat mit Klimaatronic?
Wo befindet sich dieser Stellmotor?
Schraubergrüsse T3Surfer
Karma: +436 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag11-03-2010, 23:31    Titel: 2004 er Passat Klimaatronic Zitieren
Nummer 8D1 820 511 F , knapp 100 Euro
Schalttafel raus,
Querträger lösen,
Kasten,wo der Verdamper drin sitzt anheben
Das Teil wird als Stellmotor für "Fußraum- und Defrostklappe" bezeichnet. Müsste also irgendwo an der Mündung der Umluft sitzen.
Guste
Beitrag11-03-2010, 23:54    Titel: 2004 er Passat Klimaatronic Zitieren
Schalttafel raus,
Querträger lösen,
Guste
Püh,ist doch nicht so viel abzubauen, es gibt schlimmeres z.b komplettes Amaraturbrett raus icon_confused.gif
Ist der Motor auf der Linken seite verbaut?
Beitrag12-03-2010, 8:24    Titel: 2004 er Passat Klimaatronic Zitieren
Es muss das ganze Amarturenbrett raus....oder verstehe ich guste so falsch....icon_smile.gif
Beitrag12-03-2010, 10:28    Titel: 2004 er Passat Klimaatronic Zitieren
Mathias versteht richtig... Aber ich vermute, T3 Surfer ebenfalls, sein Smili deutete dass an.
Nur zur Sicherheit die Klarstellung: VW-Schalttafel = Umgangssprache-Armaturenbrett
Für einen Wechsel meines 3C Batterietrennrelais (STH-Batterie) soll lt. VW auch die Schalttafel raus soll. Ich habe es mit viel Fummelei aber auch ohne geschafft.
Und wenn ich mich recht erinnere, gab es schon mal eine Anfrage zu irgendeinem Climatronic-Steller, für den lt VW die Schalttafel raus musste, dass ging mit viel Fummelei aber auch anders. Vielleicht war's in einem Link von Ulf zu den Stellmotorproblemen am Ibiza? Ich würde sonst Google empfehlen. Du bist betimmt nicht der Erste mit dem Problem.
Wo das Ding wirklich sitzt, geben meine Quellen auch nicht klar her. Ich verstehe es so, dass er am Kasten, wo auch der Verdampfer drin sitzt befestigt ist. Also mal schauen, auf welcher Seite die Klima-Leitungen in den Innenraum gehen.
Nach meiner Erfahrung eigentlich bei den meisten Modellen eher auf der Beifahrerseite. Reihenfolge der Luftführung dürfte sein: Pollenfilter, Lüfter, Y-Stück mit Umluftzuführung (hier sitzt der gesuchte Stellmotor), Verdampfer, Kühlwasserwärmetauscher, Luftverteilung.
Wie das Ding gleichzeit Umluft und Fußraum macht, ist mir aber auch nicht ganz klar. Wahrscheinlich wird bei Umluft über die Fußraumauströmer angesaugt, oder ähnlich.
Anmerkung: Es gibt bei dem 3B nur einen Umluft/Fußraumstellmotor. Nicht Fahrer und Beifahrer getrennt.
Guste
Beitrag12-03-2010, 18:22    Titel: 2004 er Passat Klimaatronic Zitieren
Hm,wenn der Passi da ist,gucke ich erstmals ob ich es ohne Amaraturausbau hinkriege. Vl. reicht es das A-Brett einige cm anzuheben.
Werd mal Googeln ob ich da was finde.
Guste100: Es geht durch 2 Stangen die von einem Motor angetrieben wird,beide Klappen zu steuern. Manche sogar 3 oder mehr.
Es gibt wirklich schlimmeres!
Keine neuen Beiträge Heckklappe VW Caddy Mj.2004-2013 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge 2.0TDI BKD/AZV ab 2004,Zischen/Quietschen im Teillastbereich Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Golf 5 / Audi A3 2004 BKC-Motor stirbt ab, startet nicht Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Tagfahrlicht - 3BG Bj. 2004 On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Touran Bj. 2004 Lenkschloß Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge VAG-COM Auslese T5 Multivan Bj.2004 On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge WIV-daten beim Polo 9N 2004 On-Board-Diagnose (OBD)
