rblaas
![Avatar-rblaas]()
KFZ-Schrauber seit: 06.01.2008 Beiträge: 29 Karma: +1 / -0 Wohnort: CH-Zürich
16-03-2010, 19:17 Titel: Fehlercode 17978 nach Einspritzpumpentausch |
Hallo Leute
Ich hab nun eine ganze Weile mittels Such-Funktion alle Themen zu meinem Problem duchgelesen, aber weitergeholfen hat es nicht wirklich.
Folgendes Problem:
Ein Kunde hat in sein Dieselfahrzeug (Audi A6 MKB BFC)Benzin getankt und ist solange gefahren, bis der Wagen stand.
Wir haben nun u.A. die Einspritzpume getauscht, da die Schrott war. Nun lässt sich der Wagen nicht starten und bringt den Fehlercode 17978-Steuergerät gesperrt.
VAG-COM haben wir (hier gekauft).
Kann Jemand helfen?
Gruss Roland Roland
06er Grand Cherokee SRT8 Supercharged
93er GMC Typhoon
Hauptsache: Geladen! |
KFZ-Schrauber seit: 12.04.2002 Beiträge: 17973 Karma: +780 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
16-03-2010, 19:44 Titel: Fehlercode 17978 nach Einspritzpumpentausch |
falsche Pumpe verbaut? Wie sind die VAG-Teilenummern von alter und neuer Einspritzpumpe?
Davon abgesehen soll es ab und an Tauschpumpen mit defekten Dichtringen geben, wo dann der Motor nicht anspringt.
Viele Grüße, Rainer Dipl.-Ing. (FH) Rainer Kaufmann - dieselschrauber VCDS Shop |
rblaas
![Avatar-rblaas]()
16-03-2010, 19:58 Titel: Fehlercode 17978 nach Einspritzpumpentausch |
Rainer K. hat folgendes geschrieben: | Hi,
Viele Grüße, Rainer |
Hallo Rainer
Vielen Dank erstmal für Deine Antwort!
Teilenummer alt: 059 130 106 J / Neu 059 130 106 JX.
Weisst Du, wie ich das STG freischalten kann?
Gruss Roland Roland
93er GMC Typhoon
16-03-2010, 20:03 Titel: Fehlercode 17978 nach Einspritzpumpentausch |
Hm, an der Pumpe sollte es nicht liegen. Freischalten kann man da nix.
Zitat: | | u.A. die Einspritzpume getauscht |
Was denn noch? Motorsteuergerät aber nicht?
rblaas
![Avatar-rblaas]()
16-03-2010, 20:07 Titel: Fehlercode 17978 nach Einspritzpumpentausch |
Rainer K. hat folgendes geschrieben: | Hm, an der Pumpe sollte es nicht liegen. Freischalten kann man da nix.
Was hälst Du vom Fehlercode? Roland
93er GMC Typhoon
16-03-2010, 20:12 Titel: Fehlercode 17978 nach Einspritzpumpentausch |
Zitat: | | 17978-Steuergerät gesperrt. |
Ist nur relevant, wenn er sich nicht löschen lässt oder sofort wieder kommt.
Weil der Eintrag kann auch von der ganzen Bastelei, Unterspannung etc. reingekommen sein.
christians Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 05.09.2002 Beiträge: 2105 Karma: +17 / -0 Wohnort: Sauerland
16-03-2010, 21:23 Titel: Fehlercode 17978 nach Einspritzpumpentausch |
Die Pumpe ist ab ca. 2000 oder 2001 in die Wegfahrsperre integriert. Wenn das mit Freischalten gemeint ist. Gruß Christian
rblaas
![Avatar-rblaas]()
16-03-2010, 22:47 Titel: Fehlercode 17978 nach Einspritzpumpentausch |
Rainer K. hat folgendes geschrieben: | Zitat: | | 17978-Steuergerät gesperrt. |
Dem ist so: Er lässt sich nicht löschen Roland
93er GMC Typhoon
rblaas
![Avatar-rblaas]()
christians hat folgendes geschrieben: | | Die Pumpe ist ab ca. 2000 oder 2001 in die Wegfahrsperre integriert. Wenn das mit freischalten gemeint ist. |
Weisst Du, was zu machen ist? Roland
93er GMC Typhoon
16-03-2010, 23:20 Titel: Fehlercode 17978 nach Einspritzpumpentausch |
rblaas
![Avatar-rblaas]()
17-03-2010, 0:09 Titel: Fehlercode 17978 nach Einspritzpumpentausch |
Danke für den Link!
Ich nehme jetzt mal an, dass die genannten Daten, wie Pin und Workshop Code usw. nur beim  erhältlich sind.... Ist dem so? Roland
93er GMC Typhoon
17-03-2010, 8:08 Titel: Fehlercode 17978 nach Einspritzpumpentausch |
PN Dipl.-Ing. (FH) Rainer Kaufmann - dieselschrauber VCDS Shop |
