Fehlercode 17978 nach Einspritzpumpentausch
rblaas
Avatar-rblaas
KFZ-Schrauber seit: 06.01.2008
Beitrag16-03-2010, 18:17    Titel: Fehlercode 17978 nach Einspritzpumpentausch Antworten mit Zitat
Hallo Leute
Ich hab nun eine ganze Weile mittels Such-Funktion alle Themen zu meinem Problem duchgelesen, aber weitergeholfen hat es nicht wirklich.
Folgendes Problem:
Ein Kunde hat in sein Dieselfahrzeug (Audi A6 MKB BFC)Benzin getankt und ist solange gefahren, bis der Wagen stand.
Wir haben nun u.A. die Einspritzpume getauscht, da die Schrott war. Nun lässt sich der Wagen nicht starten und bringt den Fehlercode 17978-Steuergerät gesperrt.
VAG-COM haben wir (hier gekauft).
Kann Jemand helfen?
Gruss Roland
Roland
06er Grand Cherokee SRT8 Supercharged
93er GMC Typhoon
Hauptsache: Geladen!
Beitrag16-03-2010, 18:44    Titel: Fehlercode 17978 nach Einspritzpumpentausch Antworten mit Zitat
falsche Pumpe verbaut? Wie sind die VAG-Teilenummern von alter und neuer Einspritzpumpe?
Davon abgesehen soll es ab und an Tauschpumpen mit defekten Dichtringen geben, wo dann der Motor nicht anspringt.
rblaas
Avatar-rblaas
Beitrag16-03-2010, 18:58    Titel: Fehlercode 17978 nach Einspritzpumpentausch Antworten mit Zitat
Hallo Rainer
Vielen Dank erstmal für Deine Antwort!
Teilenummer alt: 059 130 106 J / Neu 059 130 106 JX.
Weisst Du, wie ich das STG freischalten kann?
Gruss Roland
Roland
93er GMC Typhoon
Beitrag16-03-2010, 19:03    Titel: Fehlercode 17978 nach Einspritzpumpentausch Antworten mit Zitat
Hm, an der Pumpe sollte es nicht liegen. Freischalten kann man da nix.
Was denn noch? Motorsteuergerät aber nicht?
rblaas
Avatar-rblaas
Beitrag16-03-2010, 19:07    Titel: Fehlercode 17978 nach Einspritzpumpentausch Antworten mit Zitat
Was hälst Du vom Fehlercode?
Roland
93er GMC Typhoon
Beitrag16-03-2010, 19:12    Titel: Fehlercode 17978 nach Einspritzpumpentausch Antworten mit Zitat
Ist nur relevant, wenn er sich nicht löschen lässt oder sofort wieder kommt.
Weil der Eintrag kann auch von der ganzen Bastelei, Unterspannung etc. reingekommen sein.
christians
Beitrag16-03-2010, 20:23    Titel: Fehlercode 17978 nach Einspritzpumpentausch Antworten mit Zitat
Die Pumpe ist ab ca. 2000 oder 2001 in die Wegfahrsperre integriert. Wenn das mit Freischalten gemeint ist.
Gruß Christian
rblaas
Avatar-rblaas
Beitrag16-03-2010, 21:47    Titel: Fehlercode 17978 nach Einspritzpumpentausch Antworten mit Zitat
Dem ist so: Er lässt sich nicht löschen
Roland
93er GMC Typhoon
rblaas
Avatar-rblaas
Die Pumpe ist ab ca. 2000 oder 2001 in die Wegfahrsperre integriert. Wenn das mit freischalten gemeint ist.
Weisst Du, was zu machen ist?
Roland
93er GMC Typhoon
Beitrag16-03-2010, 22:20    Titel: Fehlercode 17978 nach Einspritzpumpentausch Antworten mit Zitat
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Immobilizer_III_Injection_Pump_Swapping
rblaas
Avatar-rblaas
Beitrag16-03-2010, 23:09    Titel: Fehlercode 17978 nach Einspritzpumpentausch Antworten mit Zitat
Danke für den Link!
Ich nehme jetzt mal an, dass die genannten Daten, wie Pin und Workshop Code usw. nur beim icon_biggrin.gif erhältlich sind.... Ist dem so?
Roland
93er GMC Typhoon
Beitrag17-03-2010, 7:08    Titel: Fehlercode 17978 nach Einspritzpumpentausch Antworten mit Zitat
PN
Keine neuen Beiträge Fehlercode 005399 / P1517 - Kurzschluss nach Masse Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Fehlercode p1351 Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Fehlercode 01276 - Hydraulikpumpe ABS (V64) Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Fehlercode 00575 u. 17978, wer weiß rat? On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge ASV 1,9TDI kein Start nach Einspritzpumpentausch Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Motorsteuergerät gesperrt 17978 Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Fehlercode 65535,Leerlauf ztw. nach dem Starten zu hoch On-Board-Diagnose (OBD)
