Brauche Hilfe bei A6 2,5tdi AFB
knojoe3
KFZ-Schrauber seit: 04.01.2008
Beitrag24-03-2010, 12:05    Titel: Brauche Hilfe bei A6 2,5tdi AFB Antworten mit Zitat
Hallo
ich bin neu hier und bräuchte mal Hilfe mit meinen Wagen.
hab auch schon die Suche benutz aber passt einfach zu vielen Sachen.
Audi A6, 2,5tdi AFB Motor.
versuche mal das problem zu schildern.
Der Wagen hat einen Leistungsverlust und bei Vollgas kommt er auf etwa 3000 Umdrehungen,höher nicht, und dann schaltet er auch nicht hoch. Geht man dann kurz vom Gas schaltet er hoch und fährt wieder etwas besser. Aber nicht so wie er sollte.
Auf der Autobahn bringt er nur noch ca. 140kmh wobei da aber dann auch kein Berg kommen mag:)
Leider qualmt er auch ein wenig, sieht man am besten im Dunkeln wenn einer hinter einem steht.
Vag-com sagt Saugrohrdruck Regeltoleranz überschritten.
Folgendes wurde schon getauscht.
Kurbelgehäuseentlüftung
Saugrohrdrucksensor
Nockenwellen mit allem was dazu gehört
Schläuche alle kontolliert i.o.
Die Dose am Turbo öffnet und schließt. Aber ob Sie das aussreichent tut kann ich nicht beurteilen.
LMM
Meine Verdächtigen wären der Magnetschalter, der Druckwandler oder der Turbo.
Kann man den Turbo irgendwie auf Funktion testen?
Oder die anderen beiden Teile?
VAG-COM ist vorhanden.
Will jetzt auch nicht alles auf Verdacht tauschen.
Vielleicht hat ja hier einer ne Idee, weil weiter schleichen ist nicht mein Ding:)
Vielen Dank schon mal für eure Mühe
gruß
ICQ-Nummer
ICQ-Nummer
knojoe3
Beitrag25-03-2010, 11:35    Titel: Brauche Hilfe bei A6 2,5tdi AFB Antworten mit Zitat
hat den keiner ein Ideechen?
ICQ-Nummer
ICQ-Nummer
Boro
Beitrag25-03-2010, 13:39    Titel: Brauche Hilfe bei A6 2,5tdi AFB Antworten mit Zitat
Was steht denn im Fehlerspeicher? VAG Com hast du ja.....
Scheint so, also würde der Wagen im Notlauf sein, also müsste doch nen Fehler hinterlegt sein icon_smile.gif
knojoe3
Beitrag25-03-2010, 13:48    Titel: Brauche Hilfe bei A6 2,5tdi AFB Antworten mit Zitat
Der einzige Fehler den er anzeigt ist Saugrohrdruck Regelgrenze überschritten. Hatte ich oben schon geschrieben.
Danke für die Antwort
ICQ-Nummer
ICQ-Nummer
Boro
Beitrag25-03-2010, 16:30    Titel: Brauche Hilfe bei A6 2,5tdi AFB Antworten mit Zitat
Bei meinem alten AFN war es bei den gleichen Symptomen und dem gleichen Fehlereintrag eine klemmende VTG Verstellung. Hierzu gibts es einiges an Lesestoff im Forum, lässt sich relativ leicht beheben, zumindest beim AFN, also VTG gangbar machen, bzw. prüfen ob die Membran in der Dose gerissen ist. In anderen Fällen war der Schlauch zur Unterdruckdose am Turbo undicht bzw. porös.
Wie es bei AFB ist weiß ich nicht, d.h. welchen Lader der hat.
Ich diese Richtung kannst du ja mal prüfen.
EDIT
lt. diesem Tread hat der AFB eine VTG Verstellung,
http://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?t=3042&highlight=vtg+afb
Keine neuen Beiträge Brauche Experten Hilfe Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Brauche dringend Hilfe..... Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Brauche Hilfe... GOLF 3 AAM Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Brauche Hilfe mit VP37 (ALH) Diesel Motorentechnik
