Brauche Hilfe Zahnriemenwechsel AJM
Backbeat
KFZ-Schrauber seit: 16.08.2006
Beitrag24-07-2007, 18:15    Titel: Brauche Hilfe Zahnriemenwechsel AJM Antworten mit Zitat
Bin gerade dabei meinen Zahnriemen zu wechseln bei meinem G4 AJM TDI.
Will jetzt den KW Stopp einsetzen und sehe, das ich den NW Absteckstift nur im Zeigerfenster reinbekomme welches eigentlich nach oben stehen sollte !?! icon_confused.gif
Haben die da bei den letzten 3 Zahnriemenwechseln gepfuscht? Oder haben die beim Zylinderkopfwechsel was falsch gemacht. Das mit dem Zylinderkopftausch habe ich durch einen Bekannten bei VW rausbekommen, der hat mal die Reparaturhistorie des Wagens bei VAG aufgerufen. Die haben da wohl irgendetwas falsch gemacht, was muss ich denn nu machen um das Zeigerfenster des NW Rades nach oben zu bekommen ohne die Steuerzeiten zu ändern??? Kurbelwelle steht richtig auf OT auch wenn ich die KW noch einmal drehe bekomme ich das Zeigerfenster nicht in die richtige Position.
Golf 4 Variant, Öttinger 103kW ,
PD AJM 291TKM
tdi pumpe düse
Beitrag24-07-2007, 18:27    Titel: Brauche Hilfe Zahnriemenwechsel AJM Antworten mit Zitat
Was meinst du genau? verstehe nicht so richtig welches dein Prpblem ist.
Backbeat
Beitrag24-07-2007, 18:41    Titel: Brauche Hilfe Zahnriemenwechsel AJM Antworten mit Zitat
Also, das NW Rad hat ein Zeigerfenster auf dem Zähne zu sehen sind.
In der Beschreibung zum Zahnriemenwechsel hier in den Fachartikeln steht das dieses Oben stehen muss, wenn der Absteckstift in der OT Position eingesteckt wird.
Das steht im übrigen auch in dem "So wirds gemacht" für den Golf 4.
Bei mir steht dieses Fenster bei eingesteckten Kurbelwellen Stop genau da wo der Absteckstift für die NW eingesteckt wird.
Ist es jetzt klarer wo mein Problem liegt?
Kann es sein das die NW falsch steht?
PD AJM 291TKM
tdi pumpe düse
Beitrag24-07-2007, 18:45    Titel: Brauche Hilfe Zahnriemenwechsel AJM Antworten mit Zitat
Hast du eine Anleitung oder brauchst du diese?
Da gibt es eigentlich nichts falsch zu machen.
Falls du was brauchst sage bescheid.
Backbeat
Beitrag24-07-2007, 18:53    Titel: Brauche Hilfe Zahnriemenwechsel AJM Antworten mit Zitat
Anleitung habe ich ja die aus dem Forum hier und zusätzlich noch "so wird es gemacht".
Ich brauche einfach nur jemanden, der mir sagen kann ob bei den vorherigen Zahnriemenwechseln bei VW die NW so verstellt worden ist das er trotzdem noch läuft, aber eigentlich nicht nach Vorschrift eingestell wurde. Habe Angst die NW auf ihre Stellung wie in der Anleitung beschrieben mit dem Zeigerfenster nach oben zu stellen und damit die Ventile zu weit zum kolben zu befördern. Kann es sein das VW beim ZK - Wechsel nur das Nockenwellenrad versetzt haben?
PD AJM 291TKM
tdi pumpe düse
Beitrag24-07-2007, 19:05    Titel: Brauche Hilfe Zahnriemenwechsel AJM Antworten mit Zitat
Du kannst mich auch anrufen, wenn ja sende ich dir eine PN
Steffarn
Avatar-Steffarn
KFZ-Schrauber seit: 17.09.2003
2003 Audi A4 Avant
Beitrag24-07-2007, 19:12    Titel: Brauche Hilfe Zahnriemenwechsel AJM Antworten mit Zitat
Stimmt das Fenster mit den Zähnen sollte bei OT oben liegen. Mann kann es aber auch woanders hin schrauben da die Drei schrauben symetrisch angebtracht sind.
Also wird das wohl beim letzten wechsel nicht so ernst genommen geworden sein, was aber kein problem darstellen sollte. einfach schrauben raus und versetzten. icon_wink.gif
B.Eng (FH) u. KFZ Meister
Backbeat
Beitrag29-07-2007, 18:40    Titel: Brauche Hilfe Zahnriemenwechsel AJM Antworten mit Zitat
Das wars! Das Nockenwellenrad war wirklich gedreht worden von den Freundlichen.
Wenn man beim PD noch keinen ZR Wechsel gemacht hat steht man dann mit der Anleitung wie Ochs vorm Berge. Vielen dank noch mal an Lars, der sich sofort meinem Problem angenommen hat icon_wink.gif
PD AJM 291TKM
tdi pumpe düse
Beitrag29-07-2007, 19:37    Titel: Brauche Hilfe Zahnriemenwechsel AJM Antworten mit Zitat
Kein Problem, dafür sind wir ja da, und wenn ich helfen kann tue ich dieses immer, sind ja meine Babys die Pumpe Düse Motore icon_razz.gif
Keine neuen Beiträge Zahnriemenwechsel PD Motor Quereinbau Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Zahnriemenwechsel Audi A6 4F, BRE Motor 2.0 TDI PD Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Brauche dringend Hilfe..... Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Brauche Hilfe mit VP37 (ALH) Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Brauche Hilfe bei A6 2,5tdi AFB Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Brauche Experten Hilfe Dieselschrauber Bar
