Turbodiesel85
KFZ-Schrauber seit: 03.04.2008 Beiträge: 71 Karma: +0 / -0 Wohnort: Stockstadt ( bei Darmstadt )
11-04-2010, 19:02 Titel: Zahnriemen an der ESP übergesprungen. |
Ein bekannter von mir hat nen 99er A4 V6 TDI
Laut eigenen Angaben ist er von der Kupplung gerutscht und hat den Motor abgewürgt.
Danach sprang die Karre nicht mehr an.
Er meint, die Markierungen vom letzten Zahnriemenwechsel würden soweit noch übereinstimmen, nur an seiner ESP wären 6 Zähne Versatz. Am Riemen wären keine Beschädigungen sichtbar.
Er meinte noch, in den Leitungen zur ESP wäre kein Diesel.
Hört sich eigentlich komisch an die ganze Sache.
Werd mir am Montag die Karre mal ansehen. Komme ich mit meinem Einstellwerkzeug vom 1Z/AAZ beim V6 weiter?
Gruß Andreas |
Held467 Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 20.09.2006 Beiträge: 479 Karma: +5 / -0
11-04-2010, 20:21 Titel: Zahnriemen an der ESP übergesprungen. |
werkzeug passt nicht
wenn der Riemen richtig gespannt ist setzt der nicht über |
Turbodiesel85
13-04-2010, 9:52 Titel: Zahnriemen an der ESP übergesprungen. |
der Riemen ist wieder richtig aber Auto springt nicht an... Fehler 01318 ESP Defekt wird anezeigt.
Ist es normal, dass man die ESP mit dem kleinen Finger locker drehen kann ohne dass man einen Widerstand merkt?
Gruß Andraes |
KFZ-Schrauber seit: 22.02.2009 Beiträge: 3872 Karma: +127 / -0
13-04-2010, 10:18 Titel: Zahnriemen an der ESP übergesprungen. |
Turbodiesel85 hat folgendes geschrieben: | | Ist es normal, dass man die ESP mit dem kleinen Finger locker drehen kann ohne dass man einen Widerstand merkt? |
Ja, is bei der VP44 normal. MfG. Michael
vwSchrauber Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 18.09.2008 Beiträge: 1263 Karma: +42 / -0
13-04-2010, 10:21 Titel: Zahnriemen an der ESP übergesprungen. |
Vermutlich war das Abrutschen von der Kupplung nur der Auslöser, der Grund liegt im Steuergerät der VP44. Durch die Erschütterung hat die nun an der Endstufe fürs Hochdruckmagnetventil keinen Kontakt mehr. selber schrauben - statt Werkstattpfusch |
Turbodiesel85
13-04-2010, 10:35 Titel: Zahnriemen an der ESP übergesprungen. |
Wo sitzt das Steuergerät? in der Pumpe?
Gruß Andreas |
13-04-2010, 10:37 Titel: Zahnriemen an der ESP übergesprungen. |
Auf der Pumpe oben drauf; Vergiss es - das lässt sich mit Werkstattmitteln nicht instandsetzen.
Abgesehen davon ist es mit einer Vergussmasse beschichtet. selber schrauben - statt Werkstattpfusch |
Turbodiesel85
13-04-2010, 11:09 Titel: Zahnriemen an der ESP übergesprungen. |
Kann ein Bosch Dienst die Pumpe überprüfen?
lt Besitzer von dem Auto gibt es die Pumpe nur direkt bei VAG |
anwalt Gast
13-04-2010, 11:23 Titel: Zahnriemen an der ESP übergesprungen. |
hallo
wenn es das stg der esp_pumpe ist
dann schick es zu http://www.vp44diesel.de/
leisten gute arbeit und hast das ding in 1 woche wieder
mfg |
