TAG-LED als Ersatz für Nebellampen
kaldo
KFZ-Schrauber seit: 14.05.2010
Beitrag14-05-2010, 20:44    Titel: TAG-LED als Ersatz für Nebellampen Antworten mit Zitat
Hallo ,
suche Tag-LED für VW Polo 9N. Würde gerne die LED statt den Nebellampen einbauen.
Kennt jemand einen Hersteller der zufällig mit dem VW Nebellampen Abmessungen LEDs anbietet. Danke.
Gruss Kaldo
Octavia_4x4
KFZ-Schrauber seit: 06.04.2008
Beitrag15-05-2010, 7:09    Titel: TAG-LED als Ersatz für Nebellampen Antworten mit Zitat
Exakt gibts keine, die 100%ig passen, man muss sich meist Halter selber bauen.
Was geht wären:
. Hella LED-Tagfahrlicht rund chrom, http://www.hella.com/hella-de-de/assets/media/F_LED-DRL_2007_DE_D.pdf
icon_arrow.gif Vorteile:
+ Gute Verarbeitung
+ Extrem hell
+ Xenonweiß
+ Massives Gehäuse
+ Gebogene Frontscheibe passt sich gut in fast jede VAG-NSW-Halterung an
icon_arrow.gif Nachteile:
- mit 199-169€ relativ teuer in der Anschaffung
Dectane Tagfahrlicht rund, gibts in black und in Chrom, http://www.dectane.de/product_info.php?info=p33271_tagfahrlicht-rund-4-hipower-led--90---71mm--t---2-stueck--.html
+ Mit 89,00€ preisünstig
+ sehr hell
+ Standlichtfunktion mit Zulassung (normales Standlicht muss deaktiviert werden!)
- etwas dürftiges Gehäuse
- Lichtfarbe weiß-ganz leicht grünlich
- Gerade Frontscheibe, passt also meist nur 90%ig
- Kabelbaum relativ lumpig
Bei beiden muss man sich halt aus Eisenwinkeln Halter biegen, mit denen man die Dinger an den Serienaufnahmen der alten NSW fest kriegt.
Wenn man die Nebler sowieso entsorgt, kann man direkt den VW-Kabelbaum für die Tagfahrlichter benutzen, dann muss man nicht den meist relativ lumpigen Kabelbaum verwenden.
Dafür wäre folgendes zu tun:
. Lichtschalter ausbauen
. Pin vom NSW am Stecker auspinnen
. Pin auf dem Kontakt "TFL" einpinnen
. Schalter ohne NSW-Funktion kaufen und verbauen
Jeder 9N-Lichtschalter hat bereits diese Tagfahrlichtfunktion. Dann muss man sich nur noch 4 Steckkontakte, 4 Einzelleitungsabdichtungen und 2 VAG-Steckergehäuse als Gegenstecker zu den vorderen NSW-Steckern besorgen, diese an die Tagfahrleuchten anpressen / anlöten (je nachdem, ob man eine Reparaturleitung oder nur die Einzelkontakte gekauft hat), und dann läufts.
So hab ich damals meinen Ibiza mit runden Öffnungen mit den Hella-TFL umgebaut, siehe Anlage.
 Dateigröße:  153,14 KB
 Angeschaut:  832 mal
Keine neuen Beiträge VW T6, hintere Stoßdämpfer Ersatz / schwache Wirkung Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Abbiegelicht in Nebellampen Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
Keine neuen Beiträge Fernlicht an -> Nebellampen aus ? Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge LMM 038 906 461 als Ersatz für 06A 906 461 On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Ersatz-Steuergerät für PD-TDI On-Board-Diagnose (OBD)
