Steffen G Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 26.10.2006 Beiträge: 2549 Karma: +575 / -0 Wohnort: bei Zwickau
24-05-2010, 1:16 Titel: Bremssattel Golf 4 hinten vermurkst ? |
Hallo!
Ich hab vor paar Tagen bei einem Golf 4 hinten beide Bremssättel gewechselt, weil einer undicht war,
und der andere fest. Sättel von einem grossen, freien Teilehändler gekauft.
Nach 2 Tagen wurde bemängelt, dass die hintere linke Bremse heiss wird,
war irgendwie komisch, der Betätigungshebel war nicht am Anschlag, das Handbremsseil sah auch bisschen rostig aus, und war leicht hakelig,
naja, Wunschdenken auch mit,
also 2 neue Handbremsseile eingebaut.
Sah dann gut aus, Handbremshebel sind immer bis zum Anschlag zurückgegangen.
(Wie übrigens vorher auch, als ich nur die Bremssättel eingebaut habe)
Nun hat mich die Nachricht erreicht, dass die Bremse wieder heiss wird,
und der Handbremshebel sehr weit hochzuziehen geht.
Also klar, Bremssattel irgendwie fest.
Zu meiner Schande muss ich aber sagen, dass beim Einbau der 2 Bremssättel der Spieltrieb grösser war, als der Verstand,
und bei dem linken, problematischen Bremssattel hab ich mehrmals den HB-Hebel bewegt, damit den Kolben rausgedrückt, und musste den Kolben sogar etwas wieder reindrehen. Also nicht viel, knappen cm höchstens.
So, dumm gelaufen, hab irgendwo mal gelesen, dass man die HB-Hebel nicht betätigen darf, wenn der Bremssattel noch nicht eingebaut ist.
Kann mir jemand was dazu sagen,
ob ich dem Bremssattel damit beschädigt habe? Grüße, Steffen!
KFZ-Schrauber seit: 12.04.2002 Beiträge: 17973 Karma: +780 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
24-05-2010, 10:19 Titel: Bremssattel Golf 4 hinten vermurkst ? |
das mit dem Hebel betätigen wäre mir neu, wenn ich mich recht erinnere habe ich da auch schon intensiv dran rumgefummelt da gammelig. Einfach wieder zurückstellen.
In meinem Ex-A3 (= Bremse hinten wie G4) habe ich insgesamt 2 Sätze Bremssättel hinten in ~260.000km 'verbraucht', der 3. Satz wurde dann montiert und hat bis zum Verkauf funktioniert.
Ist totaler Müll. Dazu noch x-mal festgegangene Beläge/Führungsbolzen lose gemacht.
Viele Grüße, Rainer Dipl.-Ing. (FH) Rainer Kaufmann - dieselschrauber VCDS Shop |
Octavia_4x4 Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 06.04.2008 Beiträge: 2720 Karma: +10 / -0
24-05-2010, 10:34 Titel: Bremssattel Golf 4 hinten vermurkst ? |
Rainer,
mach mir keine Angst... bei meinem Skoda sinds noch die ersten... nach 220tkm... und grade hab ich Bremsen gemacht, ich meine, sie wären noch absolut gangbar... hoffentlich bleibt das so. |
KFZ-Schrauber seit: 22.02.2009 Beiträge: 3872 Karma: +127 / -0
24-05-2010, 11:16 Titel: Bremssattel Golf 4 hinten vermurkst ? |
Octavia_4x4 hat folgendes geschrieben: | Rainer,
Komm auch ganz drauf an was verbaut is. Alu oder Guss Sättel? MfG. Michael
24-05-2010, 11:44 Titel: Bremssattel Golf 4 hinten vermurkst ? |
Zitat: | | Komm auch ganz drauf an was verbaut is. Alu oder Guss Sättel? |
waren die untereinander austauschbar? Schön, daß ich mich mit den Drecksdingern abkarpfen durfte... wäre ja der Hammer, wenn ich einfach nur die 'nicht-gammelnden' hätte reinbauen müssen.
24-05-2010, 11:46 Titel: Bremssattel Golf 4 hinten vermurkst ? |
Nur um das zu klären, die Alu Sättel sind noch anfälliger als die Guss. Ich glaub die kann man auch tauschen, kann aber sein das der Schlauch mit gewechselt werden muss. MfG. Michael
matthiasTDI96 Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 27.02.2003 Beiträge: 5886 Karma: +251 / -0
24-05-2010, 12:30 Titel: Bremssattel Golf 4 hinten vermurkst ? |
Also ich habe die Gussdinger und beim Bremsscheibenwechsel bei 160tkm festgestellt, dass der Rückstellmechanismus des linken Sattels einen weg hatte. Habe dann den Kolben mit (nahezu) Gewalt rausgedreht. Obwohl die Dichtung ok war, hat es da gegammelt. Habe alles gereinigt und wieder zusammengebaut. Müsste da jetzt aber wieder dran, denn ab und an merke ich, dass die linke Bremsscheibe wärmer ist als die rechte.
Hab mich da auch schon drüber aufgeregt und gedacht, das kann doch nicht sein....so welchen nehme ich denn jetzt als Ersatz? Einen aufbereiteten? Auf was sollte ich achten? |
24-05-2010, 15:34 Titel: Bremssattel Golf 4 hinten vermurkst ? |
mir ist beim Rückstellen auch die nicht unerhebliche Rückstellkraft aufgefallen, beim Zurückdrehen...
hab bei mir die Guss-Sättel drin. |
BM Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 07.12.2005 Beiträge: 1857 Karma: +8 / -0 Wohnort: Nähe Düsseldorf
24-05-2010, 15:52 Titel: Bremssattel Golf 4 hinten vermurkst ? |
Zitat: | Sah dann gut aus, Handbremshebel sind immer bis zum Anschlag zurückgegangen.
Das ist so nicht richtig. Richtig eingestellt haben beide Bremshebel in der Grundeinstellung noch 2mm Luft pro Seite bis zum Anschlag.
Wenn die Bremssättel im Neuzustand extrem scharf nachstellen, ist kein Lüfterspiel mehr vorhanden, wenn die Bremsklötze beim bremsen anschwillen, weil sich die Kolben am Anschlg der Handremshebel abstützen. Bei 2mm Luft reicht die Elastizität der Handbremsseile aus, um ausreichend nachgeben zu können. 3B5 AJM
LG, Onkel BM |
24-05-2010, 16:14 Titel: Bremssattel Golf 4 hinten vermurkst ? |
BM hat folgendes geschrieben: | Zitat: | Sah dann gut aus, Handbremshebel sind immer bis zum Anschlag zurückgegangen.
Wenn die Bremssättel im Neuzustand extrem scharf nachstellen, ist kein Lüfterspiel mehr vorhanden, wenn die Bremsklötze beim bremsen anschwillen, weil sich die Kolben am Anschlg der Handremshebel abstützen. Bei 2mm Luft reicht die Elastizität der Handbremsseile aus, um ausreichend nachgeben zu können. |
Hi!
Danke erstmal.
Also stelle ich die Handbremse straffer ein, so dass die Hebel bis zum Anschlag 2 mm Spiel haben.
Du meinst also, dann funktioniert es, wenn ich die Kolben vorher nochmal zurückdrehe?
Das hab ich jetzt zwar nicht ganz kapiert, aber das ist erstmal nicht so schlimm.
Dann nochmal:
mir wurde also mitgeteilt, dass die Bremse heiss wird, und die Handbremse sehr weit hochzuziehen geht.
Das spricht aber eigentlich dafür, dass der HB-Hebel am Sattel in betätigter Stellung fest ist.
Naja, ich werde mir das wohl nochmal in aller Ruhe ansehen , und den Sattel umtauschen... Grüße, Steffen!
BM Profi-Schrauber
24-05-2010, 16:51 Titel: Bremssattel Golf 4 hinten vermurkst ? |
Wenn die Sättel OK sind ja.
Wenn das Seil aber hängen bleibt, ist wahrscheinlich was anderes im Busch.
Ist halt manchmal so eine Sache mit den überholten Sättel. Aber eine preiswerte Alternative dazu gibt es nicht wirklich. 3B5 AJM
LG, Onkel BM |
24-05-2010, 19:15 Titel: Bremssattel Golf 4 hinten vermurkst ? |
Hi!
Ja, möglich. Da hat mein Vater bestimmt wieder den billigsten Mist bestellt, wie ich den kenne. Soll ja auch billig werden, und am Ende steht man da wie ein Trottel, der zu doof ist, eine Bremse zu bauen.
Ich hab selbst früher wie in einer kleinen Serienproduktion manchmal die Girling-38- Sättel (Golf 2, Corrado) instandgesetzt, (die sind aber anders),
da gab es nie eine Reklamation. Grüße, Steffen!
