passt die Einspritzpumpe vom ALH in einen ALE
sprinter208
KFZ-Schrauber seit: 16.05.2010
Beitrag29-05-2010, 11:23    Titel: passt die Einspritzpumpe vom ALH in einen ALE Antworten mit Zitat
weiß zufällig jemand, ob die Einspritzpumpe aus einem ALH (Golf 4 - 1,9 TDI - 66 kW) in einen ALE (Golf 3 - 1,9 TDI - 66 kW) passt?
Danke
Jürgen
slow-moe
KFZ-Schrauber seit: 25.12.2009
Beitrag29-05-2010, 16:14    Titel: passt die Einspritzpumpe vom ALH in einen ALE Antworten mit Zitat
Nein, passt nicht.
sprinter208
Beitrag30-05-2010, 8:34    Titel: passt die Einspritzpumpe vom ALH in einen ALE Antworten mit Zitat
...ich frage deshalb, da immer wieder Pumpen angeboten werden, die angeblich bei beiden Motorvarianten passen sollen, wie z.B.:
[Buchtlink]
Jürgen
Octavia_4x4
Beitrag30-05-2010, 10:16    Titel: passt die Einspritzpumpe vom ALH in einen ALE Antworten mit Zitat
028130115G X - Einspritzpumpe 1.9 TDI ALE (und nur ALE!)
038130107K X - Einspritzpumpe 1.9 TDI ALH
sind somit nicht gleich und keinesfalls untereinander kompatibel...
Auf Angebote aus Ibäh darfst du sowieso nichts geben. Da werden defekte Turbolader als "bis zum ausbau einwandfrei funktionierend" etc. verkauft...
bei solchen Motorteilen geht man strikt nach der Teilenummer. Passt die überein, passts. Stimmt sie nicht, passen die Teile nicht. Grade bei der Einspritzpumpe gehts nicht nur um das mechanische an den Motor passen sondern um die Lage der Leitungen, Einspritzdruck, elektrischer / elektronischer Anschluss usw.
Beitrag30-05-2010, 11:07    Titel: passt die Einspritzpumpe vom ALH in einen ALE Antworten mit Zitat
ALE = Golf 3
ALH = Golf 4
Die Pumpen sind im G4 ganz anders verbaut: nach vorne gekippt.
Einfach mal in die Motorräume gucken.
sprinter208
Beitrag31-05-2010, 11:54    Titel: passt die Einspritzpumpe vom ALH in einen ALE Antworten mit Zitat
...danke für die Antworten - super Forum!
Keine neuen Beiträge Einbauanleitung für einen Calix Motorheizer Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Austausch der oberen Dichtung an VP37 Einspritzpumpe Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Hilfe, passt ein Getriebe vom 2002 Multivan in einen T4 Cal. Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Könnte man einen PD-TDI gegen einen CR-TDI eintauschen? Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge AHF 110PS Einspritzpumpe defekt? Einspritzpumpe einstellen? Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge passt der...? Diesel Motorentechnik
