Passat TDI Schaltknauf überträgt ein Summen/ Heulen. Normal?
AlbertTDI
KFZ-Schrauber seit: 01.06.2010
Beitrag01-06-2010, 22:06    Titel: Passat TDI Schaltknauf überträgt ein Summen/ Heulen. Normal? Antworten mit Zitat
Ich habe jetzt 1 Woche ein Passat 3BG 1.9TDI 131 6 Gang Schalter mit 137000 KM.
Ich hörre ein Summen oder auch Heulen wen ich so ca 40 Km/h fahre.
Fahre ich schneller wird es nur etwas lauter die Frequenz erhöt sich aber.
Drücke ich den Schalthebel im 3ten Gang in Richtung Motor mit leichtem druck so wird das geräusch deutlich Lauter.
Im Leerlauf, Gekuppelt oder Motor Aus, das Geräusch ist immer noch da.
Was könnte die Ursache für das geräusch sein ?
Was mir noch aufgefallen ist, dass in einer langezogenen linkskurve das Rechte Rad dumpf poltert.
Habe Ich eine möglichkeit das Auto wieder zurück zu geben den Vertrag also zu Stornieren ?
Ist Privat gekauft.
mfg Albert
Beitrag01-06-2010, 22:12    Titel: Passat TDI Schaltknauf überträgt ein Summen/ Heulen. Normal? Antworten mit Zitat
Schau mal hier:
http://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?t=22603
AlbertTDI hat folgendes geschrieben:
Ist Privat gekauft.
Nein, weil eben Privat.
Benni
KFZ-Schrauber seit: 19.11.2005
Beitrag07-06-2010, 7:11    Titel: Passat TDI Schaltknauf überträgt ein Summen/ Heulen. Normal? Antworten mit Zitat
schau mal nach deinem Getriebekennbuchstaben und google dann mal danach im zusammenhang "heulen".
Das Problem ist eine zu schwache Härtung des Zentrallagers, dieses löst sich langsam auf und du befindest dich genau in dem KM bereich wo das gehäuft auftritt.
Ist aber wenn ein ganz Typischer defekt von der 6Gang Box, aufbereitung/überholung kostet so 1000 bis 1500 euro.
a4_afn
KFZ-Schrauber seit: 02.02.2008
1997 Audi A4
Beitrag07-06-2010, 21:10    Titel: Passat TDI Schaltknauf überträgt ein Summen/ Heulen. Normal? Antworten mit Zitat
poltern könnte von nen Querlenker oder Antriebswellengelenk kommen.
Je nach dem wie es sich anhört und wann es genau auftritt.
Keine neuen Beiträge Doku Passat MKB AVB, Kraftstoffverlust Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Passat 3B: Schaltknauf wackelt bei Lastwechsel und... Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Passat 3B Automatik - Heulen im 4. Gang bei Schub ? Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge CYP Getriebe überträgt keine Kraft mehr Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Heulen beim Kuppeln Diesel Motorentechnik
