AlbertTDI
KFZ-Schrauber seit: 01.06.2010 Beiträge: 1 Karma: +0 / -0
01-06-2010, 23:06 Titel: Passat TDI Schaltknauf überträgt ein Summen/ Heulen. Normal? |
Ich habe jetzt 1 Woche ein Passat 3BG 1.9TDI 131 6 Gang Schalter mit 137000 KM.
Ich hörre ein Summen oder auch Heulen wen ich so ca 40 Km/h fahre.
Fahre ich schneller wird es nur etwas lauter die Frequenz erhöt sich aber.
Drücke ich den Schalthebel im 3ten Gang in Richtung Motor mit leichtem druck so wird das geräusch deutlich Lauter.
Im Leerlauf, Gekuppelt oder Motor Aus, das Geräusch ist immer noch da.
Was könnte die Ursache für das geräusch sein ?
Was mir noch aufgefallen ist, dass in einer langezogenen linkskurve das Rechte Rad dumpf poltert.
Habe Ich eine möglichkeit das Auto wieder zurück zu geben den Vertrag also zu Stornieren ?
Ist Privat gekauft.
mfg Albert |
KFZ-Schrauber seit: 22.02.2009 Beiträge: 3872 Karma: +127 / -0
01-06-2010, 23:12 Titel: Passat TDI Schaltknauf überträgt ein Summen/ Heulen. Normal? |
Schau mal hier:
http://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?t=22603
AlbertTDI hat folgendes geschrieben: | Habe Ich eine möglichkeit das Auto wieder zurück zu geben den Vertrag also zu Stornieren ?
Ist Privat gekauft. |
Nein, weil eben Privat. MfG. Michael
Benni Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 19.11.2005 Beiträge: 302 Karma: +15 / -0 Wohnort: Braunschweig
07-06-2010, 8:11 Titel: Passat TDI Schaltknauf überträgt ein Summen/ Heulen. Normal? |
schau mal nach deinem Getriebekennbuchstaben und google dann mal danach im zusammenhang "heulen".
Das Problem ist eine zu schwache Härtung des Zentrallagers, dieses löst sich langsam auf und du befindest dich genau in dem KM bereich wo das gehäuft auftritt.
Ist aber wenn ein ganz Typischer defekt von der 6Gang Box, aufbereitung/überholung kostet so 1000 bis 1500 euro. Audi A5 B8 Cabrio 2.0 TFSI/CNCD 225PS
Passat Variant Highline 3BG EZ 2/04 2,0 TDI mit DPF 235tkm 2x DPF gespült - RIP dank LKW |
a4_afn Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 02.02.2008 Beiträge: 127 Karma: +1 / -0 Wohnort: Wien 1997 Audi A4 Kostenloser Account, kein OBD Support (VCDS, KOBD2Check)
07-06-2010, 22:10 Titel: Passat TDI Schaltknauf überträgt ein Summen/ Heulen. Normal? |
poltern könnte von nen Querlenker oder Antriebswellengelenk kommen.
Je nach dem wie es sich anhört und wann es genau auftritt. |
