lmm warscheinlich defekt
anwalt
Beitrag09-06-2010, 18:28    Titel: lmm warscheinlich defekt Antworten mit Zitat
hallo
mein audi a6 4b afb schalter
zieht nicht immer habe die vermutung der der lmm defekt
hier zur logfahrt war auf einer schnellstrasse hoffe es reicht aus
http://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?t=23426
wenn ich auf das gas bin hatte er kurz die 750mg vielen dann aber ab auf etwa 550-600mg obwohl ich auf denn gas blieb vollast
mfg
anwalt
Beitrag10-06-2010, 11:02    Titel: lmm warscheinlich defekt Antworten mit Zitat
ist meine logafahrt so schei.....
oder warum weis keiner was
mfg
christians
Beitrag10-06-2010, 12:54    Titel: lmm warscheinlich defekt Antworten mit Zitat
Soll auch Leute geben, die noch was Anderes im Leben außer dieselschraube haben.
MAF ist viel zu niedrig bei vollem Ladedruck. Wenn nicht gerade alle Nocken völlig rund sind, wird das wohl der LMM sein.
Gruß Christian
Karma: +429 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag10-06-2010, 13:20    Titel: lmm warscheinlich defekt Antworten mit Zitat
christians hat folgendes geschrieben:
Genau wie Christian sagt. Identisches Problem zu folgendem Thread: http://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?t=23208&highlight=
Die Lösung dort könnte also neben dem (wahrscheinlicheren) LMM ebenfalls deine Lösung sein.
anwalt
Beitrag10-06-2010, 14:04    Titel: lmm warscheinlich defekt Antworten mit Zitat
hallo
ja sorry mache heute abend mal einen neuen log
danke
anwalt
Beitrag10-06-2010, 23:23    Titel: lmm warscheinlich defekt Antworten mit Zitat
hallo
hier mal 2 neue logs
http://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?t=23439
Beitrag10-06-2010, 23:43    Titel: lmm warscheinlich defekt Antworten mit Zitat
Wieder sehr kurze Logs; hHöherer Gang wäre besser gewesen.
Aber das ist derzeit nicht notwendig, denn die Fehlerdiagnose wurde dir weiter oben schon korrekt gestellt. Nun liegt es an dir die genannten möglichen Ursachen zu überprüfen.
anwalt
Beitrag11-06-2010, 7:56    Titel: lmm warscheinlich defekt Antworten mit Zitat
hallo
ok dann danke
da ja der lmm defekt ist nun die frage einen direkt beim boschservice kaufen oder bei audi
oder sind die gleich?
mfg
Beitrag11-06-2010, 12:35    Titel: lmm warscheinlich defekt Antworten mit Zitat
Sollten die gleichen sein.
LMMs sollten auch bei jedem anderen freien Teilehändler verfügbar sein.
anwalt
Beitrag11-06-2010, 13:39    Titel: lmm warscheinlich defekt Antworten mit Zitat
ja aber taugen die was
in der bucht gibt es meinen schon um die 50€ bei bosch 80€ und bei audi 120€
mfg
christians
Beitrag11-06-2010, 15:52    Titel: lmm warscheinlich defekt Antworten mit Zitat
Ich hatte mal einen von xxx, der taugte gar nicht. Rainer hatte mal nicht-originale im Shop, die hat er schnell wieder rausgenommen.
Gruß Christian
Keine neuen Beiträge C4 AEL Kühlwassertemp-Anzeige defekt Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku A6 4B, Einparkhilfe defekt Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Turbo defekt => Auspuff defekt???? Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge MKB: ARL PDE defekt? Upload
Keine neuen Beiträge LMM defekt ? On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Kat defekt? Dieselschrauber Bar
