Qualm und Leistungsverlust | Beiträge 16+
Gehe zu Seite: Zurück  1, 2
Beitrag06-06-2010, 23:53    Titel: Qualm und Leistungsverlust Antworten mit Zitat
heli hat folgendes geschrieben:
Momentan bin ich mir noch etwas hin und her gerissen wie ich mich entscheiden soll, ob es evtl. nicht eine Möglichkeit wäre den Wagen abzugeben icon_sad.gif
Lass es! Wer kauft den so ein Auto? Richtig, Händler die ihn reparieren, der gibt dir dann aber kaum noch was für. Oder Ausländische Mitbürger fürn Export, die bezahlen aber noch weniger. Für ~1000€ bekommst du das wieder hin, wenn du es selber machen kannst. Wenn du ihn so verkaufst, bekommst du min. 2500€ weniger, als wie wenn er in Ordnung wäre.
heli
KFZ-Schrauber seit: 07.12.2006
Beitrag07-06-2010, 0:00    Titel: Qualm und Leistungsverlust Antworten mit Zitat
Du hast schon recht, es muss erstmal ein Käufer gefunden werden und an einen Eckenhändler will ich den wagen auch nicht geben. In den Wagen hab ich auch einig investiert, also an optischen Tuningteilen (alles orig. VW-Teile), Fahrwerk, Felgen etc.
Octavia_4x4
Beitrag07-06-2010, 1:50    Titel: Qualm und Leistungsverlust Antworten mit Zitat
Turbos kriegst du bei VW auch im Austausch, da sind die meist garnicht so schlimm teuer, wie ohne Austausch, Größenordnungen sind immer so statt 1400-1200€ nur 700-900€ herum... dann den LLK noch dazu, und dann sollte dein Auto wieder laufen.
ABER: Unbedingt die Ölleitungen vom Turbo mit erneuern... das ist fahrlässig wenn man da die alten drinlässt... da dein Turbo unter anderem z.B. wegen einer verkokten Ölleitung und daraus resultierendem Ölmangel gestorben sein kann... daher macht man die eigentlich wenns vernünftig gerichtet wird immer mit neu rein, auf die 100€ insgesamt kommts dann auch nimmer an.
silOh
KFZ-Schrauber seit: 15.03.2010
2005 Volkswagen Golf
Beitrag08-06-2010, 20:55    Titel: Qualm und Leistungsverlust Antworten mit Zitat
hab für meinen lader fürn golf v 2.0 tdi, bj. 2005 satte 1900 eur (material+lohn brutto) bei vw gelassen. war ohne llk, da ich n schleichenden laderdefekt hatte - blaurauch, ölverlust und so - gebrochen war da nix.
atu und co wär n paar wenige hundert eur billiger gewesen.
billiglader oder überholte lader kamen nicht in frage.
aber was heißt "austauschlader bei vw"?? die behalten das kaputte ding, was eh nicht erneuert / überholt werden darf (garett) und es wird billiger, oder wie ist das zu verstehen? würde ja keinen sinn machen für vw?!
klärt mich mal auf. die haben meinen defekten lader einbehalten (und entsorgt vermute ich).. oder haben die das ding noch in kohle umgesetzt?! einer ne ahnung?
sascha
TDI 2.0 sportline
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Beitrag08-06-2010, 21:01    Titel: Qualm und Leistungsverlust Antworten mit Zitat
so wie mir bekannt werden die Lader bewusst dem Aufbereitungsmarkt weggenommen, um "billig Generalüberholte" zu verhindern.
Gruß, der Teileklaus
Fiat 500, Einkaufswagen
heli
Beitrag09-06-2010, 0:42    Titel: Qualm und Leistungsverlust Antworten mit Zitat
Am Wochenende werde ich mich mit der weiteren Reparatur befassen, hätte noch eine Frage.
Mein alter Turbolader war ein Garrett GT1749V mit der Garrett Nr. 722730-0001
sowie VW Nr. 038253016H.
Im AXR wurden auch später Turbolader von 3K verbaut.
Habe ein Angebot im Internet gefunden, es scheint ein 3K Lader zu sein.
http://www.turbolader.net/Turbolader-Katalog/8900-1457/038253016N/54399880018.aspx
Kann ich den ohne Bedenken verwenden? , da ich ja vorher den Garret verbaut hatte.
Kostet im AT 580€ mit 2J Gewährleistung.
heli
Beitrag11-06-2010, 14:35    Titel: Qualm und Leistungsverlust Antworten mit Zitat
So habe meinen LLK und die Schläuche alle ausgebaut.
Nachdem ich den LLK ein mal ordentlich geschüttelt und gewaschen habe, sind mir die ganzen Teile vom Schaufelrad des Turbos entgegengekommen.
Ist das normal das so viele Teile da herauskommen?...hoffentlich ist davon nichts in den Motorraum gekommen.
Habe mal ein kleines Bild von den Trümmern gemacht:
/file/d/2187/shcopzg7_jpg.htm" target="_blank" class="postlink" rel="nofollow">http://s3.
Nun die Frage an Euch, den LLK auswaschen und aussaugen oder direkt erneuern ?
Gibt es eine Möglichkeit zu Prüfen, ob es ein paar von den Trümmerteilen bis in den Motor geschafft haben?
Beitrag11-06-2010, 17:01    Titel: Qualm und Leistungsverlust Antworten mit Zitat
Wie bereits gesagt: nur erneuern bringt Gewissheit, dass nix mehr drin is.
heli
Beitrag11-06-2010, 17:04    Titel: Qualm und Leistungsverlust Antworten mit Zitat
Habe es mir nochmal genau überlegt, der LLK ist bestellt und morgen beim freundlichen.
Naja trotzdem machen mir diese vielen Trümmerteile ein paar Kofschmerzen.... icon_sad.gif
Karma: +1317 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag11-06-2010, 17:41    Titel: Qualm und Leistungsverlust Antworten mit Zitat
Ja, den Zylinderkopf runtermachen. Und die Ansaugkanäle und Abgaskanäle prüfen. Nur dann gehst Du auf Nummer sicher.
vg
BM
Avatar-BM
Beitrag11-06-2010, 21:17    Titel: Qualm und Leistungsverlust Antworten mit Zitat
Oder man leihe sich irgendwo eine Kamera und leuchtet die Zylinder aus.
Das Ansaugrohr würde ich schon abmontieren und es reinigen.
3B5 AJM
Keine neuen Beiträge Leistungsverlust ohne Ruß Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge div. Golf 1J TDI und Benzin, schleichender Leistungsverlust Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Motor ruckelt, Leistungsverlust, Qualm, Notlauf vom Getriebe Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Qualm-Probleme mit 1,9 TDI Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge AWX: Blauer Qualm nur im Standgas Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Blauer Qualm bis ca. 2000u/min Dieselschrauber Bar
