golfi-4
KFZ-Schrauber seit: 03.07.2010 Beiträge: 5 Karma: +0 / -1
03-07-2010, 8:45 Titel: Golf V 1.9 TDI:"Abgas Werkstatt, Fehler 16486" |
hallo,
habe einen VW GOLF5 mit 1,9l TDi P/D motor. 90 PS
seit kurzem leuchtet die Abgaswarnleuchte (MIL) auf, meist nach dem starten.
der LMM wurde schon getauscht und brachte nichts; AGR ventil auch ausgebaut, war dreckig, habe es sauber gemacht; brachte auch nichts .
die eigendiagnose setzt den fehler 16486 Luftmassenmesser G70 Signal zu klein. das kommische ist der wagen hat gar keinen leistungsverlust, also läuft wie vorher nur dass halt die motorlampe brennt; habe mehrere male den fehlerspeicher aulsesen lassen, aber nach dem 2-3. start geht die lampe wieder an!
Kann mir da jemand helfen, hatte den Fehler schon mal jemand?
Bin für jeden Tipp dankbar! |
golfi-4
04-07-2010, 10:26 Titel: Golf V 1.9 TDI:"Abgas Werkstatt, Fehler 16486" |
keiner kennt den fehler hier??? schade |
matthiasTDI96 Profi-Schrauber
04-07-2010, 10:57 Titel: Golf V 1.9 TDI:"Abgas Werkstatt, Fehler 16486" |
Schön das du hier bist, Schön auch, dass du scheinbar gar nicht darauf geachtet hast, wie hier Beiträge geschrieben werden sollen, wenn man Hilfe erwartet. Schön auch das du dann auch noch patzig wirst.
Schade.
Jetzt geh einfach mal so vor, wie es hier beschrieben wird. Dann brauchst du auch nicht sinnlos Teile tauschen. |
Octavia_4x4 Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 06.04.2008 Beiträge: 2720 Karma: +10 / -0
04-07-2010, 11:18 Titel: Golf V 1.9 TDI:"Abgas Werkstatt, Fehler 16486" |
matthiasTDI96 hat folgendes geschrieben: | | Schön das du hier bist, Schön auch, dass du scheinbar gar nicht darauf geachtet hast, wie hier Beiträge geschrieben werden sollen, wenn man Hilfe erwartet. |
habe aus dem Grund mal den Threadtitel angepasst und diverse Satzzeichen hinzugefügt.
@ Threadersteller: Achte bitte das nächste Mal bitte wenigstens auf Kommas, Strichpunkte und Punkte... das macht die Sätze dann auch verständlich. Groß- und Kleinschreibung ist garnicht mal das große Problem, aber ohne diverse Kommata und Interpunktionen kann man einfach oft den Sinn des Satzes nicht verstehen.
Ansonsten, geh einfach mal hier durch die vorhandenen Fachartikel, bemühe die Suche, allein zu deinem Fehlerspeichereintrag finden sich einige Tipps...
für den Fehler kann zum Beispiel ein Masseschluss im Kabelbaum die Ursache sein. Da du den G70 schon getauscht hast, wirds am Sensor selbst nicht liegen. Daher, Kabelbaum durchmessen, Logfahrt machen, das wäre ein erster Ansatz.
Kabelbrüche im Motorkabelbaum, vor allem zum G70 sind nicht selten. Daher Stromlaufplan organisieren, Stecker am Motor-STG abziehen und die betroffenen Leitungen durchmessen. |
KFZ-Schrauber seit: 22.02.2009 Beiträge: 3872 Karma: +127 / -0
04-07-2010, 11:29 Titel: Golf V 1.9 TDI:"Abgas Werkstatt, Fehler 16486" |
Um was für ein Auto geht es eigentlich? Golf 5 mit 90PS TDI gab es nie. Da gab es nur den 1.9er mit 105PS. Du meinst sicher einen Golf 4, MKB: ALH oder AGR? Mach mal bitte mehr Angaben zum Auto, Bj, MKB u.s.w. MfG. Michael
04-07-2010, 11:45 Titel: Golf V 1.9 TDI:"Abgas Werkstatt, Fehler 16486" |
doch, gab es...
1.9 TDI, Motorkennbuchstabe BRU
66kw / 90 PS bei 4000umin
210 NM / 1800 umin
EDC 16
EU4 |
04-07-2010, 12:10 Titel: Golf V 1.9 TDI:"Abgas Werkstatt, Fehler 16486" |
Octavia_4x4 hat folgendes geschrieben: | doch, gab es...
210 NM / 1800 umin
EDC 16
EU4 |
Muss aber was sehr seltenes gewesen sein. Hab den so in meinem Teileprogramm ned gelistet. Über den MKB jedoch kann ich ihn finden. Hm...danke für den Hinweis.  MfG. Michael
golfi-4
04-07-2010, 22:31 Titel: Golf V 1.9 TDI:"Abgas Werkstatt, Fehler 16486" |
Hallo danke an alle die versucht haben mir ein tipp zu geben wo der Fehler sein könnte aber eine frage habe ich noch wo bin ich hier gelandet in der schule um Rechtschreibung zu lernen ??
MANN VERSUCHT IRGENDWO HILFE ZU SUCHEN UND WERD BLÖD ANGEMACHT
Alle anderen Gruss Golfi-4
außerdem ich habe ein Golf 5 mit 1,9 Tdi 90 PS und nicht Golf 4, Golfi-4 ist meine nick Name |
04-07-2010, 22:40 Titel: Golf V 1.9 TDI:"Abgas Werkstatt, Fehler 16486" |
Du hast da was falsch verstanden...
es geht in keiner Weise darum, dass deine Rechtschreibung ansich kritisiert wird, um dir "eins reinzudrücken" oder wie du sagst "um dich blöd anzumachen".
Aber wenn man dein Posting vorher ohne Komma, Strichpunkt und Co. gelesen hat, musste man jeden Satz 2x lesen, um zu verstehen, was der Sinn des Satzes ist.
Und genau daher gings darum, dass man wenigstens etwas auf den Satzbau achtet.
Davon hast im Umkehrschluss am meisten DU etwas... weil ich behaupte mal, 90% aller Mitleser lesen einen derartig unverständlichen Beitrag garnicht erst durch und klicken weiter... ist er aber verständlich geschrieben, lesen ihn alle, und du kriegst wesentlich mehr Feedback, mehr Lösungen und im Endeffekt kannst du so schneller die Ursache deines Fehlers finden.
Davon abgesehen habe ich dich nicht "blöd angemacht" sondern am Rande auf die Rechtschreibung hingewiesen UND dir die mögliche Lösung deines Fehlers aufgezeigt. Plus der Verweis auf die Suche, über die du sicher noch mehr dazu findest.
Ferner kam die Verwechslung bzw. Vermutung auf Golf IV daher auf, dass der 90 PS-Motor im Golf V extrem selten verbaut wurde und mir auch nur deswegen bekannt ist, weil ich ihn selbst schon zur Reparatur da hatte... und da der eigentlich letzte Golf, der in Großserie mit 90 PS TDI gebaut wurde, der Golf IV ist, lag diese Vermutung nahe.
Um solche Verwechslungen generell hier zu vermeiden, sollte man - und das steht so auch in den Forenregeln - nach Möglichkeit Fahrzeugmodell, Motorisierung, Leistung, Motorkennbuchstaben UND das Baujahr angeben; dann ist jedem gleich klar, worum es geht.
MfG |
golfi-4
04-07-2010, 22:45 Titel: Golf V 1.9 TDI:"Abgas Werkstatt, Fehler 16486" |
Hi Danke ich kann deutsch schreiben aber ich habe probleme mit kommas usw das wegen sonst würde ich auch gern perfekt schreiben können über SUFU konnte ich leider kein passen satz finden bzw hilfe  |
golfi-4
04-07-2010, 22:49 Titel: Golf V 1.9 TDI:"Abgas Werkstatt, Fehler 16486" |
Hi habe noch eine frage zum LOGFAHRT wie geht das wie muss ich das machen habe nicht so viel ahnung ?? |
mullemaus Gast
04-07-2010, 23:18 Titel: Golf V 1.9 TDI:"Abgas Werkstatt, Fehler 16486" |
In dem Fall - findest Du etwas.  Dein Karma habe ich etwas 'angepasst'. Gegebenfalls versuchst Du es mal etwas kultivierter.
Und Komma + Striche/Satzzeichen kannst Du trotz alledem benutzen. So schwer ist es nicht. Gib Dich nicht auf!  |
DieselBär30x Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 17.01.2008 Beiträge: 3570 Karma: +101 / -0 Wohnort: München & Passau
05-07-2010, 0:41 Titel: Golf V 1.9 TDI:"Abgas Werkstatt, Fehler 16486" |
Servus beinander, servus Golfi!
Mulle war wieder besoffen *fg*
...nüchtern packt man(n*) tatsächlich so manchen Beitrag nicht (mehr)...
golfi-4 hat folgendes geschrieben: | | ...MANN VERSUCHT IRGENDWO HILFE ZU SUCHEN UND WERD BLÖD ANGEMACHT ... |
Tja, an dieser Stelle sei gesagt, daß der Ibiza (alias Oktavia 4x4) sich alle Mühe gab, DIR auf höflich-verständlichstem Wege zu erklären, was hier in diesem Forum gut ankommt und ... was eben nicht
Klar sind wir kein Duden-Fetisch-Verein, aber bißchen Niveau - also explizit Deutsche Sprache (...und so, Aldaahh!*) inkl. der obligatorsch-üblichen Umgangsform sind hier schon nicht ungern gesehen.
Vorschlag:
Guggst Du diesen Link (...und denkst Du kraß über (meine) Suchbegriffe  )
http://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?t=12997&highlight=anleitung+vcds
Findest Du Lösung - machst Du.
Gerne werden wir Dir helfen, aber mit der Umgangsform und dem Respekt (Aldaaahh!*) muß es halt auch klappen... Kost ja schließlich nix, odaaah??!!!
In den Sinne, viele Grüße aus München, Aldaaah!*
(*=VORSICHT! Bissige Ironie!)  1. S.verlängerung: Audi A4 Avant quattro, 1,9 TDi MKB: AFN, BJ98, Vollausstattung, +VP1L
mullemaus Gast
05-07-2010, 0:48 Titel: Golf V 1.9 TDI:"Abgas Werkstatt, Fehler 16486" |
Mörkt man das immer sooo schnell?  |
05-07-2010, 0:52 Titel: Golf V 1.9 TDI:"Abgas Werkstatt, Fehler 16486" |
Ne, aber immer wenn ich min. 3 Weißbier intus hab, postet der Mulle was  ))) 1. S.verlängerung: Audi A4 Avant quattro, 1,9 TDi MKB: AFN, BJ98, Vollausstattung, +VP1L
