Turbodiesel85
KFZ-Schrauber seit: 03.04.2008 Beiträge: 71 Karma: +0 / -0 Wohnort: Stockstadt ( bei Darmstadt )
18-04-2010, 14:38 Titel: 1,9 TDI: Unterschiedliche Riemenscheiben an der Wasserpumpe |
Wäre cool wenn das Klappt... dann bin ich mit meinem Projekt schon wieder einen Schritt weiter
@ Herbert :
So war es bei mir auch.. hab ja auch nen B4. Musste die Lima aber nach oben schrauben wie beim Quereinbau.. also brauch ich die ganzen Infos zu Golf/Passat zeugs
Gruß Andreas |
Held467 Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 20.09.2006 Beiträge: 479 Karma: +5 / -0
18-04-2010, 15:17 Titel: 1,9 TDI: Unterschiedliche Riemenscheiben an der Wasserpumpe |
hat auch 105mm
dazwischen sind nur 5-8mm platz |
Turbodiesel85
19-04-2010, 0:37 Titel: 1,9 TDI: Unterschiedliche Riemenscheiben an der Wasserpumpe |
Gibts doch net... wieso schleifen die Scheiben dann fast aneinander?
Die Wasserpumpe ist doch die selbe... ist mein Block anders? Gruß Andreas |
slow-moe Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 25.12.2009 Beiträge: 105 Karma: +6 / -0
19-04-2010, 7:17 Titel: 1,9 TDI: Unterschiedliche Riemenscheiben an der Wasserpumpe |
Turbodiesel85 hat folgendes geschrieben: |
Die Wasserpumpe ist doch die selbe... |
Bevor der Umbau kein Ende mehr nimmt:
Nein, die WaPu ist nicht gleich. Drehrichtung! |
Herbert Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 22.06.2005 Beiträge: 4582 Karma: +1317 / -0
19-04-2010, 8:00 Titel: 1,9 TDI: Unterschiedliche Riemenscheiben an der Wasserpumpe |
Drehrichtung?
mfg
Herbert |
slow-moe Schrauber
19-04-2010, 8:05 Titel: 1,9 TDI: Unterschiedliche Riemenscheiben an der Wasserpumpe |
Herbert hat folgendes geschrieben: | Drehrichtung?
mfg
Herbert |
Im Audi 80 (ohne Klima) dreht die WaPu im Uhrzeigersinn, beim Golf 3 (ohne Klima) gegen den Uhrzeiger. |
19-04-2010, 8:24 Titel: 1,9 TDI: Unterschiedliche Riemenscheiben an der Wasserpumpe |
D.h. die über die KW riemengetriebene Wasserpumpe "guckt" gegen die Stirnseite des Motors?
mfg
Herbert |
slow-moe Schrauber
19-04-2010, 9:16 Titel: 1,9 TDI: Unterschiedliche Riemenscheiben an der Wasserpumpe |
Nein, natürlich nicht. Du hast recht, ich hatte den Riemenverlauf anders in Erinnerung. |
Turbodiesel85
21-04-2010, 6:46 Titel: 1,9 TDI: Unterschiedliche Riemenscheiben an der Wasserpumpe |
Hatte in meinem 1Z B4 sogar 100tkm die Wasserpumpe vom AAZ Golf3...hat prima funktioniert...
Woran kann es liegen? An der großen KW Riemenscheibe? Hab leider im Moment auch kein Zugriff aufs Programm
Gruß Andreas |
Turbodiesel85
04-05-2010, 15:49 Titel: 1,9 TDI: Unterschiedliche Riemenscheiben an der Wasserpumpe |
Hat nicht vielleicht jemand noch ne Idee?
Die Scheiben haben ca 1mm abstand. Das ist definitiv zu wenig. Gruß Andreas
Gruß Andreas |
Noseman
KFZ-Schrauber seit: 31.03.2008 Beiträge: 1 Karma: +0 / -0
10-07-2010, 3:00 Titel: Nimm doch einfach diese: 028 121 031 J |
Mir war der Abstand beim Golf3 AFN mit Klima im T4 auch zu klein, nachdem ich die Wapu mit auf den Rippenriemen gelegt habe.
Also habe ich für die Wasserpumpe eine kleinere Scheibe gewählt.
Sie hat einen Durchmesser von 96mm und heisst 028 121 031 J .
Der Abstand zwischen Schwingungsdämpfer und WP-Riemenrad beträgt satte 13mm.
Hab auch eine Weile gesucht, aber sie dann beim ZR-Wechsel bei einem 96er AFN im A4 gefunden.
Gib bescheid, wenn Du ein Bild brauchst. |
Turbodiesel85
10-07-2010, 11:52 Titel: 1,9 TDI: Unterschiedliche Riemenscheiben an der Wasserpumpe |
Hallo, Die Scheibe mit dem "J" am ende hab ich mittlerweile schon. Passt perfekt und kostet nur ca 13 euro.
Hab nur das Problem die Schrauben richtig festzuziehen weil es keine Möglichkeit gibt die Scheibe zu blokieren.
Hab übrigens einen kürzeren Riemen benutzt. Glaube es waren 2 cm kürzer
Gruß Andreas |
