Passat 3c BMR mit Leerlaufruckeln im heißen Zustand
littleitus
KFZ-Schrauber seit: 26.09.2009
Beitrag22-07-2010, 11:18    Titel: Passat 3c BMR mit Leerlaufruckeln im heißen Zustand Antworten mit Zitat
Guten Morgen!
Hab hier grad einen 3C in der Werkstatt stehen der bei normaler Fahrt völlig normal läuft, nur nach einer "Heizfahrt" fängt er im Leerlauf ziemlich das rucken / schütteln an! Ist ein Passat 3C mit MKB BMR. Fehlerspeicher ist soweit ohne Einträge
MWB 23
0,21
0,21
0,21
0,20
scheint also soweit normal zu sein
Die Temperaturfühler steigen auch schön linear an! Was mir nicht gefällt ist der MWB 13!
Bei "normalwarmen Motor"
-0,77
0,16
-0,93
1,55
und nach dem heizen...
-2,96
-3,00
3,00
2,96
wenn ich den Motor nach dem Heizen weiter im Leerlauf laufen lassen legt sich mit der Zeit (abkühlen...) das Ruckeln wieder und die Werte im MWB 13 erreichen langsam wieder die Werte im obigen "normalwarmen" Feld...
Konnte heute noch nichts zerlegen, das Auto wurde vom Besitzer gebraucht... Werde erst in den nächsten das Auto ein paar Tage zur Verfügung haben... Tips für mich!? Kompressionstest!? Düsen?
mfg,
Micha
Beitrag22-07-2010, 15:02    Titel: Passat 3c BMR mit Leerlaufruckeln im heißen Zustand Antworten mit Zitat
Laufleistung und Fahrprofil ?
Der BMR ist einer der PPD-Verkokungs-Motoren.
MWB 74 (Lambdawert bei 3500-3800 rpm im 4,5, oder 6 Gang und Vollgas loggen)
Vielleicht sollte er mal eine Duesenreinungen bekommen.
Beitrag22-07-2010, 15:24    Titel: Passat 3c BMR mit Leerlaufruckeln im heißen Zustand Antworten mit Zitat
wenn die PD-Elemente schonmal ausgebaut wurden, könnte es auch sein, daß sie nicht mehr 100% dicht zum Zylinderkopf sind.
Unter hoher Last drücken dann die Verbrennungsgase an der Düsen vorbei. Der ZK kann dann auch relativ zügig kaputt gehen, d.h. der Dichtsitz des PD-Elements ist nicht mehr abdichtbar.
littleitus
Beitrag22-07-2010, 15:57    Titel: Passat 3c BMR mit Leerlaufruckeln im heißen Zustand Antworten mit Zitat
Laufleistung knapp 150tkm, Fahrerprofil: Vertreter... sprich jeden Tag voll, viel Autobahn...! Es wurden vor ca. 6 tsd km die PDE`s aufgrund der TPI in Bezug auf die fehlende Endgeschwindigkeit / Leistung ausgebaut und Ultraschallgereinigt. Lambdawert bei Volllast war danach (damals) auch nicht grad so berauschend (nach dem reinigen) im grünen bereich. Kannte ich von andern BMR-Motoren noch deutlich besser bzw. war der Leistungsunterschied zwischen vorher / nachher deutlich stärker spürbar.
Was mir auch noch aufgefallen ist, bei ruckelndem Motor bläst er verhältnissmäßig viele Blow-by Gase aus der Öleinfüllöffnung. Bei nicht ruckeldem Motor ist dies nicht so krass der Fall... Spricht wohl auch für die Düsenabdichtung...!
Ich müsste dann doch eigentlich bei geöffnetem Ventildeckel eine Art Verschlammung / Schlacke um die PDE`s erkennen, oder?! Der Austritt von Verbrennungsgasen um die PDE`s wird dort ja sicherlich Spuren hinterlassen...
mfG,
Micha
Beitrag22-07-2010, 18:17    Titel: Passat 3c BMR mit Leerlaufruckeln im heißen Zustand Antworten mit Zitat
Ich denke ich muss meine vorherige Aussage etwas revidieren, für den BMR (2.0 PPD 170 PS) dürfte es unmöglich sein, die Düsenspitze aufgrund mangelnder Abdichtung der Düse zum ZK stark aufzuheizen, ohne daß der entsprechende Zylinder komplett aussetzt.
Weil die Verbrennungsgase würden hier in den Kraftstoffvorlauf gedrückt und daher die Spritzufuhr unterbunden. Für Aussetzer bzw. zu geringe Einspritzmengen würde eine geringe Undichtigkeit aber sorgen können.
Beim Blow-By mit abgenommenen Öldeckel hätte beides so gut wie keinen Einfluss.
Viele Grüße, Rainer Kaufman
BM
Avatar-BM
Beitrag23-07-2010, 17:06    Titel: Passat 3c BMR mit Leerlaufruckeln im heißen Zustand Antworten mit Zitat
Sieht wohl so aus, als ob der Kraftstoffdruck in den Rücklauf entweicht.
Pds reinigen, neue O- Ringe drauf, dann müsste der Apparat wieder laufen.
Gleiche Symptome hatte ich vorgestern noch bei einem BLB bei 175.000km. Die Ursache liegt in der mangelhaften Führung, zu schwach und falsch dimensionierter Verschraubung und letztendlich durch die ungünstige Winkeländerungen der Kipphebel begründet, so daß die PDs bzw. PDEs auch hohen Seitenkräften ausgesetzt sind und sich leider auf Dauer im Zylinderkopf (ein)arbeiten.
Anbei noch ein Foto von dem Hightec-Müll.
 Dateigröße:  1,62 MB
 Angeschaut:  5372 mal
3B5 AJM
Keine neuen Beiträge Doku Golf 1J, Schaltschwierigkeiten im kaltem Zustand Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Passat MKB AVB, Kraftstoffverlust Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Audi A5 2.0 tdi CR niedriger Öldruck im heißen Zustand Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Leerlaufruckeln Golf TDI PD, MKB ATD Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Log-Datei Leerlaufruckeln am AJM Upload
Keine neuen Beiträge VW T4 111kw AHY Leerlaufruckeln Diesel Motorentechnik
