Nicow96 Gast
07-06-2023, 14:41 Titel: Audi A5 2.0 tdi CR niedriger Öldruck im heißen Zustand |
nach gefühlt tagelangem Stöbern in diversen Foren und Schrauben am Auto komme ich nicht weiter. Ich hoffe es ist in Ordnung, dass ich einen neuen Beitrag dazu erstelle. In einem vorhandenen Beitrag weiter zu schreiben finde ich stört enorm an der Übersichtlichkeit. Falls es trotzdem hier nicht passt, bitte entsprechend verschieben, Danke.
Wie im Titel geschrieben, hat mein Audi einen zu geringen Öldruck im heißen Zustand. Das heißt, ab einer Motortemperatur von ca. 85*C erscheint im MMI die Warnmeldung „Öldruck gering, Motor abstellen“.
Daten zum Audi A5
Modeljahr 2014
2.0 tdi „CGLC“ CR
240tkm
Ölwechsel nach 15000km
Noch 1er Turbolader
Man findet zwar vieles zu dem Problem im Internet aber nichts hat bisher bei mir geholfen, deshalb würde ich hier gern ausführlich mein Problem und die bisherigen Lösungsansätze schildern.
Das Problem besteht seit dem Winter, also seit März. Nach dem ersten Erscheinen der Meldung im MMI zum geringen Öldruck habe ich das Öl und Filter gewechselt. Nachdem die Meldung danach sofort wieder kam, habe ich den Öldrucksensor getauscht. Auch das brachte keinen Erfolg. Deshalb habe ich den Druck per Manometer nach Audi-Anleitung gemessen. Dieser ist wirklich zu gering:
Öl kalt (20grad): Leerlauf 1,1bar, bei 2000U/min 1,8 bar
Öl 60 grad: Leerlauf 1bar, bei 2000U/min 1,5 bar
Öl 80 grad: Leerlauf 0,7 bar, bei 2000U/min 1,3 bar
Anschließend habe ich die Ölpumpe ausgebaut, diese und auch der Mitnehmer waren optisch in Ordnung. Es ist zu erwähnen, dass ich auch schon die verbesserte Version mit dem 100mm Sechskant verbaut hatte. Auch das Ölsieb war sauber. Natürlich habe ich die Ölpumpe inkl. Mitnehmer durch eine neue Ölpumpe (Febi) getauscht.
Da der Motor jetzt schon offen war, habe ich alle Kurbelwellenlager und alle Pleullager, also in Summe 18 Lagerschalen getauscht. Alle Lagerschalen hatten nur sehr geringen Verschleiß, jedoch völlig ohne Kratzer oder Ähnliches. Meine Befürchtungen, dass die Lager nicht schuld an dem Problem sind, haben sich nach Zusammenbau des Motors bestätigt. Das Problem besteht weiterhin absolut identisch.
Die Ölspritzdüsen zur Kolbenbodenkühlung habe ich nur optisch kontrolliert. Diese schauen auch gut aus, nichts weggebrochen und auch nicht locker. Einen Wechsel habe ich mir gespart, selbst wenn das Druckventil in der Düse dauerhaft auf „offen“ stehen würde, sollte dies bei Drehzahl den Öldruck nicht negativ beeinflussen.
Also zusammengefasst, das Problem liegt nicht am Öl oder Füllstand, Ölfilter, Ölpumpe oder Lagerschalen.
Jetzt weiß ich nicht was ich noch kontrollieren soll. Zweimal habe ich in Foren gelesen, dass die Kurbelgehäuseentlüftung für das Problem verantwortlich sein soll. Diese scheint jedoch zu funktionieren, da hier sehr wohl etwas aus dem Schlauch, welcher zur Ansaugung geht, rauskommt. Somit denke ich kann ich mir den Wechsel des Ventildeckels sparen. Außerdem könnte ich mir einen technischen Zusammenhang zwischen Öldruck und der Entlüftung nicht erklären.
Kann jemand was mit dem Problem anfangen und mir weitere Lösungsansätze liefern? Ich spendiere einen Kasten Bier wenn mich jemand zur finalen Problemlösung führt 😉 |
Herbert Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 22.06.2005 Beiträge: 4577 Karma: +1313 / -0
07-06-2023, 15:38 Titel: ° |
moin,
rein von Deinen Meßwerten her wäre der Öldruck für den CGLC eigentlich in Ordnung. Es scheint nur bei noch höherer Temperatur Probleme zu geben. Ich habe bei dem ähnlichen CJCD bei 115° Öltemperatur mit LL-Öl kein Problem.
Das Sieb der Saugleitung war sicher frei. Seit wann ist das Öl drin (Du schreibst Ölwechsel bei 15000 km - vermutlich Intervalle ? - und Laufleistung 240 tkm?
Welches Öl - Marke, Spezifikation, Viskosität?
Herbert Horch A4 8K CJCD
Nicow96 Gast
07-06-2023, 16:01 Titel: Audi A5 2.0 tdi CR niedriger Öldruck im heißen Zustand |
Hallo Herbert,
mich hat auch etwas irritiert, dass im Handbuch beim Thema Öldruck steht, dass bei 2000 u/min ein Druck von 1bar ausreicht. Das habe ich, aber im Leerlauf falle ich eben unter die 0,6bar Schwelle. Wie dann vorgegangen werden soll steht nicht im Handbuch.
Ja genau, ich wechsle nach Festintervall 15.000km und fülle das VW LL3 0w/30 nach Vorgaben ein. Filter ist aktuell einer von Hengst drin. Das aktuelle Öl ist keine 1000km drin. Das Problem bestand vor und nach dem Ölwechsel.
Laufleistung des Motors 240.000 km. Ölsieb war sauber. |
Roger Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 11.10.2002 Beiträge: 3035 Karma: +88 / -0 Wohnort: Rodgau 2017 Volkswagen Golf Premium Support
dieselschrauber und E30_V8 gefällt das. |
07-06-2023, 16:23 Titel: Audi A5 2.0 tdi CR niedriger Öldruck im heißen Zustand |
das Problem des zu geringen Heiß-Öldrucks kenne ich von zwei verschiedenen Smart-Motoren in meinem Umfeld. Die haben beide schon hohe Laufleistungen. Durch den Lagerverschleiß (in allen Lagern) sinkt über die Laufzeit der Öldruck. Insbesondere zum Ende des Wechselintervalls kam öfter die Ölwarnleuchte.
Pragmatische Lösung war hier bei beiden Fahrzeugen der Wechsel auf ein 5W-40 Öl. Gruß
vag-driver Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 03.01.2015 Beiträge: 938 Karma: +400 / -0
07-06-2023, 22:23 Titel: Audi A5 2.0 tdi CR niedriger Öldruck im heißen Zustand |
Roger hat folgendes geschrieben: |
Pragmatische Lösung war hier bei beiden Fahrzeugen der Wechsel auf ein 5W-40 Öl. |
Pragmatisch ja. ABER es gibt kein 0W-40 welches eine VW Freigabe besitzt. Insofern bei Fahrzeuegen mit Garantie nicht zu empfehlen und auch sonst eher experimentell einzustufen, denn eventuell verlangen die Ölkanäle/Bohrungen nach nierigerer Viskosität. Viele Grüße
Andreas
07-06-2023, 22:39 Titel: Audi A5 2.0 tdi CR niedriger Öldruck im heißen Zustand |
Das ist ein 2014er Modell. Von Garantie ist keine Rede. Bei 2014ern ist sicher noch 50200 alternativ freigegeben. Also 5W-40. Gruß
07-06-2023, 22:45 Titel: Audi A5 2.0 tdi CR niedriger Öldruck im heißen Zustand |
Mir ist bewusst dass bei dem A5 die Garantie abgelaufen ist. Dennoch gibt es kein VW Öl mit einer Freigabe für 0W 40. Viele Grüße
Andreas
Nicow96 Gast
07-06-2023, 23:05 Titel: Audi A5 2.0 tdi CR niedriger Öldruck im heißen Zustand |
Vielen Dank für den Vorschlag mit dem Öl. Jedoch will ich den Motor innerhalb der Spezifikationen betreiben und suche nach einer Lösung um das Problem abzustellen, nicht um es zu kaschieren. |
07-06-2023, 23:36 Titel: Audi A5 2.0 tdi CR niedriger Öldruck im heißen Zustand |
@Nicow96:
Klar, das verstehe ich. Ich bin auch jemand, der eher den Dingen auf den Grund geht. Aber wenn es mein Motor wäre, würde ich ihn bis zur endgültigen Klärung lieber mit genug Öldruck bewegen.
Die Freigabe sollte bestehen, kannst ja die Anleitung dazu checken. Mein 2017er Golf hat auch noch 50200 freigegeben, obwohl mit 0W-20 ausgeliefert.
Den Tipp mit dem Öl habe ich von einem befreundeten Motorenbauer und zumindest die beiden Smarts haben seitdem nicht mehr gemuckt. Gruß
Rüdi Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 05.03.2005 Beiträge: 1505 Karma: +640 / -0 Wohnort: Nord/Osthessen 2001 Audi A4 Avant Premium Support
08-06-2023, 8:07 Titel: Audi A5 2.0 tdi CR niedriger Öldruck im heißen Zustand |
Moin
Wie sahen denn die Lagerschalen aus, sichtlich eingelaufen?
Wurde die Kurbelwelle vermessen, Kurbelzapfen und Hauptlager?
Wenn im Block alles intakt ist dann müsste man im Kopf nach Verschleiß schauen, falls es Zwischenwellen gibt auch deren Lagerung... Sommer: A4 B5 Avant 2,5 TDI Quattro Facelift (AKN silber)
08-06-2023, 8:45 Titel: Audi A5 2.0 tdi CR niedriger Öldruck im heißen Zustand |
Moin, sind die Dichtringe am Ölfilter wirklich alle eingebaut, auch die kleinen?
Wenn kein Lagerschaden vorhanden ist, würde ich auch zu dickflüssigerem Öl raten. Selbst fahre ich 5W 30 LL mit flexiblem Intervall (keine neue Diskussion dazu bitte). Das bringt bei Dir wahrscheinlich nicht allzuviel, aber ein Öl VW 50500 10W 40 sollte es bei fixem Wechselintervall auch tun (das 50200 vermute ich ist für Benziner). Es ist halt dann nicht aschearm und füllt den DPF schneller. So what! Einen Versuch ist es wert. Meine vormaligen Autos sind damit alt geworden. Es gibt auch 10 W 60 nach VW 50500.
Als Idee hätte ich noch den Regler in der Ölpumpe gehabt, aber die wurde ja getauscht.
Die Alternative ist zerlegen, vermessen, und Wiederaufbau.
Nicow96 Gast
08-06-2023, 16:58 Titel: Audi A5 2.0 tdi CR niedriger Öldruck im heißen Zustand |
Ok, das mit dem Öl ist natürlich einen Versuch wert. Aber ich denke es ist keine Dauerlösung. Was wäre euer Vorschlag, weiter fahren bis der Motor wirklich nicht mehr geht? Ich kann mir vorstellen, dass dieser noch 1-2 Jahre hält bei 15000 km Fahrleistung im Jahr. Oder bei einem Händler in Zahlung geben. So lange er in der Testfahrt des Händlers keine Meldung von sich gibt wird ihm das Problem nicht auffallen. Mit den Kilometern wird es wohl eh ein Wagen für den Export werden und da interessiert das Problem eventuell keinen mehr.
Lieber würde ich persönlich den Wagen behalten und den Fehler abstellen. Das Problem habe nicht nur ich, irgendjemand muss doch schon mal eine Lösung dafür gefunden haben…
@Rüdi: Die Lagerschalen waren nicht stark eingelaufen, der ansässige Motoreninstandsetzer hat sie für gut befunden. Anbei auch ein Bild. Die auffälligen Kratzer entgegen der Laufrichtung stammen davon dass die Schalen alle zusammen in der Kiste liegen und schon mehrere KM mein Beifahrer waren
Vermessen wurde gar nichts, dazu fehlt mir die Möglichkeit und im eingebauten Zustand der KW evtl auch gar nicht möglich. Die Kurvelwelle hatte keinen einzigen Kratzer, ich denke nicht dass diese einen Verschleiß hat. Die Lagerschalen wurde mit Standardmaß eingebaut.
Wir geht die Arbeit am Kopf weiter, erkenne ich hier einen Verschleiß als Laie? Kann ich das selbst durchführen? Das Wechseln der Lagerschalen hat mich etliche Stunden gekostet.
@Herbert: Ja alle Dichtungen sind vorhanden. Heute habe ich einmal den Öldruck vor dem Filter gemessen bei kaltem Öl.
Leerlauf: 3,5 bar
2000u/min: 4,7 bar
2500u/min: 5,2 bar
Das sollte zeigen, dass die Pumpe samt Regelung funktioniert? Heiß hab ich den Motor nicht laufen lassen, da mein Manometeranschluss am Ölfiltergehäuse nicht ganz dicht ist.
Ölfiltergehäuse inkl Ölkühler mache ich noch neu, schließlich ist jetzt ein Loch im Filterhalter. Somit sind dann alle Dichtungen in dem Bereich auszuschließen.
KFZ-Schrauber seit: 12.04.2002 Beiträge: 17967 Karma: +778 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
Herbert gefällt das. |
08-06-2023, 21:06 Titel: Audi A5 2.0 tdi CR niedriger Öldruck im heißen Zustand |
vielleicht mal die Zylinderkopfhaube abnehmen, schauen wir die Schmierung der Kipphebel gelöst ist und ob nicht irgendwo ein Stopfen heraus gefallen ist.
Es gab einen anderen Motortyp mit anderem ZK, wo das ein Problem war. Also nicht wahrscheinlich aber eine Möglichkeit.
Viele Grüsse, Rainer Dipl.-Ing. (FH) Rainer Kaufmann - dieselschrauber VCDS Shop |
