03-06-2010, 11:44 Titel: POLO TDI 1.4: Öl im Wasser
ich habe festgestellt das bei mir im Ausgleichsbehälter Öl ist.
die Frage ist, ob es 'altes' Öl vom damaligen Schaden ist oder neu dazugekommen ist.
Erfahrungsgemäß ist es etwas Aufwand, ein ölversifftes Kühlsystem wieder richtig sauber zu bekommen, kann also gut sein, daß es noch Ölreste von damals sind.
Ich würde erstmal alles säubern und dann weiterbeobachten.
09-08-2010, 20:40 Titel: POLO TDI 1.4: Öl im Wasser
Wichtig wäre nun mal zu prüfen ob das Kühlsystem dicht ist. Nicht das die Dichtung wieder defekt ist durch falschen Einbau, oder sah das Kühlwasser schon immer so aus ?
