VW POLO 9N Zahnriemenwechsel BBY
Neues Thema Antworten 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Übersicht » Benziner Motorentechnik
chriskross
Beitrag25-10-2011, 15:47    Titel: VW POLO 9N Zahnriemenwechsel BBY Zitieren
Hi!
Kann mir jemand sagen wann beim Polo 9n 1,4l BJ 2004 Mot: BBY der Zahnriemen gewechselt werden soll bzw. muss??
LG chris
A6 AFB
A6 BRE DPF
Beitrag25-10-2011, 17:04    Titel: VW POLO 9N Zahnriemenwechsel BBY Zitieren
Wechsel: Vom Hersteller nicht vorgeschrieben.
Prüfen: erstmals nach 90tkm, danach alle 30tkm
Ich empfehle bei diesen Motoren spätestens alle 6 Jahre oder 90tkm.
Die Plastespannrolle oder Umlenkrollen brechen sehr gerne!
chriskross
Beitrag25-10-2011, 19:25    Titel: VW POLO 9N Zahnriemenwechsel BBY Zitieren
danke für deine Auskunft !!
Hab gerade 90000 km drauf, werde den Riemen wechseln!!
Was meint der Hersteller mit Prüfen, wie soll man den den Riemen prüfen, der kann doch noch ziemlich neu ausschauen und trotzdem reißen. icon_cry.gif
A6 AFB
A6 BRE DPF
Hornetdream
Registrierter VCDS Benutzer
Beitrag04-01-2012, 20:15    Titel: VW POLO 9N Zahnriemenwechsel BBY Zitieren
Sicht und Sinnesprüfung.... Finde ich selber sinnfrei....
Selbst der beste Mechaniker, kann in den Riemen nicht mit den Augen durchleuchten....
Stell dir mal vor, du bist Mechaniker und sagst dem Kunden, sieht alles bestens aus, und der Riemen reisst 2 Wochen später..... icon_eek.gif
Wie TDI-GTI schon sagt..... alle 90tsd km erneuern.....
Octavia_4x4
Beitrag11-01-2012, 9:19    Titel: VW POLO 9N Zahnriemenwechsel BBY Zitieren
Bei unserem damaligen 1.4 16V im Ibiza (allerdings Vorgängermotorcode AUA) wurden 90tkm Erstkontrolle, dann alle 30tkm und Tausch bei 180tkm oder 7 Jahre genannt... wobei ich wie oben schon erwähnt 90tkm auch für richtig als Wechselintervall halte, da beim 16V 2 Nockenwellen und 16 Ventile auf dem Spiel stehen.
unbedingt drauf schauen, dass auch wirklich beide Riemen und beide Riemenspanner neu gemacht werden, sprich, ein Komplettkit verbaut wird.
Ich hab es leider schon 2x erlebt, dass nur der Zahnriemen (Nockenwelle > Kurbelwelle) getauscht wurde und der kleine Verbindungsriemen (Nockenwelle 1 > Nockenwelle 2) samt dessen oben schon angesprochenen Plastikspanners nicht erneuert wurde...
Wasserpumpe läuft beim BBY auch über den Zahnriemen, solltest du mit erneuern!
Keine neuen Beiträge Zahnriemenwechsel PD Motor Quereinbau Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Zahnriemenwechsel Audi A6 4F, BRE Motor 2.0 TDI PD Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge SDI POLO Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge VW POLO 6R Kombiinstument MFA und VAG-COM On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge POLO 9N Servopumpe On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge WEGFAHRSPERRE AKTIV!!! POLO 6N On-Board-Diagnose (OBD)
