georgmech Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 10.09.2009 Beiträge: 69 Karma: +8 / -0 Wohnort: Langenrohr
11-08-2010, 20:42 Titel: bora fsi läuft unrund |
habe einen VW Bora FSI motorode BAD , der läuft unrund hat keine leistung es fehlt der 3 Zylinder. Kompression habe ich auf allen 4 Zylindern, Zündspule wurde erneuert und gegeneinander getauscht, Fehlermeldung Fehlzündung 3. Zylinder , Leck im Ansaugtrackt, aber leider bisher nichts zu finden. Hat wer eine Idee ? Wir sind eine Werkstatt in Langenrohr bei Tulln und kämpfen täglich mit Fahrzeugproblemen. Wir sind sehr dankbar das es dieses Forum gibt , denn man kann nicht alles wissen, aber man kann sein Wissen weitergeben am Ende haben alle was davon |
KFZ-Schrauber seit: 22.02.2009 Beiträge: 3872 Karma: +127 / -0
11-08-2010, 21:15 Titel: bora fsi läuft unrund |
Tausch mal die Injektoren, und schau ob der Fehler dann wandert. Gerade bei diesen FSI´s der ersten Generation, geht die gerne mal kaputt. MfG. Michael
georgmech Schrauber
13-08-2010, 6:43 Titel: bora fsi läuft unrund |
Danke Super, hab gestern abend genau das getan und der Fehler ist jetz von zylinder 3 auf 4 gewandert, nur hab ich jetzt noch eine 2. betätigung , ich bestell mal heute welche Wir sind eine Werkstatt in Langenrohr bei Tulln und kämpfen täglich mit Fahrzeugproblemen. Wir sind sehr dankbar das es dieses Forum gibt , denn man kann nicht alles wissen, aber man kann sein Wissen weitergeben am Ende haben alle was davon |
