Hilfe, bin am Verzweifeln - Motor klackert!
bastianna
Beitrag20-08-2010, 17:33    Titel: Hilfe, bin am Verzweifeln - Motor klackert! Zitieren
Hallo an alle Profis und Forumsbesucher,
ich habe ein ernstes Problem.
Habe gestern bei meinem Audi A6 4B Motorkennbuchstabe AKN mit 150 Ps, die Zahnriemen gewechselt. Ein Freund von mir, hat mir das Sonderwerkzeug zum einstellen der Steuerzeiten überlassen, möchte damit sagen, das die Steuerzeiten exakt eingestellt sind.
Habe die Kurbelwelle zweimal per Hand gedreht um die Steuerzeiten zu überprüfen-Stimmen!
Aber nun zum Problem- dreh ich die KW bis kurz vor OT, dann gibt es ein lautes Klacken aus den rechten Zyilnderkopf, das hört sich fast so an als würde ein geöffnetes Ein/Auslassventil(hängen gebliebenes) schlagartig schliessen?
Bin mit meinem Latein am Ende und brauche dringend eueren Rat!
Was hab ich da verbockt, bitte meldet euch und versucht mir da aus der Patsche zu helfen!
Vielen Dank
Mit freundlichem Gruß
bastianna
Das Leben ist schön, wenn man es lebt.
Beitrag20-08-2010, 19:44    Titel: Hilfe, bin am Verzweifeln - Motor klackert! Zitieren
Zylinderkopfhaube abnehmen, vorher am besten ein Schnäpserl zur Beruhigung und Stuhl (zum Drauffallen) bereithalten.
Zur Beunruhigung: Suchfunktion, insbesondere für die MKB der 2.5 TDI V6 gibts hier ein schönes Thema.
bastianna
Beitrag21-08-2010, 15:24    Titel: Hilfe, bin am Verzweifeln - Motor klackert! Zitieren
Ursache gefunden!
Hab heute den VD abgenommen und gesehen, das ein Hydrostößel leer gelaufen ist, dadurch kann sich der Schlepphebel klemmen und läuft nicht richtig auf der Nocke.
Hab den Stuhl und den Schnaps trotzdem gebraucht, da die Nockenwellen deutliche Einlaufspuren haben und somit ich diese und die Schleppis sowie Hydros wechseln muß icon_sad.gif
Gibt es etwas, auf das ich noch besonders achten sollte?
dieselschrauber - Vielen Dank für die Antwort
Gruß bastianna
Beitrag21-08-2010, 22:15    Titel: Hilfe, bin am Verzweifeln - Motor klackert! Zitieren
mangels Problemmotor fällt mir so aus dem Stehgreif nix besonderes ein. Evtl. das mal durchlesen falls nciht schon getan:
/viewtopic.php?t=23581
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. VW Touareg 3.0 V6 Kong Motor klackert Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Vw Golf 5 2.0 TDI DSG: Motor oder Getriebe klackert Diesel Motorentechnik
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. ALH und Verstärkte Kupplung .... es ist zum Verzweifeln Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Hilfe! Motor springt nicht mehr an! Diesel Motorentechnik
