AGR-Einfluss auf Motorwirkungsgrad
donalexo
Beitrag15-06-2003, 18:30    Titel: AGR-Einfluss auf Motorwirkungsgrad Zitieren
Hallo TDI-Gemeinde,
in der letzten Sonderausgeabe von ATZ und MTZ bin ich auf einen IMO sehr interessanten Artikel zur Abgasrückführung gestoßen.
In dem Artikel werden technische Maßnahmen zur Einhaltung der zukünftigen Abgasgrenzwerte für Dieselmotoren, insbesondere der NOx-Emisionen dargestellt. Der Schwerpunkt liegt auf der gekühlten Abgasrückführung, die eine weitere Reduktion der NOx-Emissionen erlaubt. Hierzu wird ein Abgas-Kühlmittel-Wärmetauscher eingesetzt, der den zurückgeführten Abgasstrom kühlt.
Zitat aus dem Artikel:
Die NOx reduzierende Wirkung der AGR beruht auf der Senkung der Sauerstoffkonzentration der Zylinderladung durch den Zusatz von Abgas zur Frischluft. Um dennoch die Verbrennung jeder Kraftstoffeinheit zu sichern, muss die Flamme eine größere Ladungsmasse erfassen und aufheizen. Dadurch sinken Temperatur und Geschwindigkeit der Verbrennung. Wegen der exponentiellen Abhängigkeit der NO-Bildungsrate von der Temperatur ist das mit einer deutlichen Reduktion der NOx-Emissionen verbunden. Die zusätzliche Kühlung des zurückgeführten Abgases verstärkt diesen Effekt noch. Zudem verbessert sie die Zylinderfüllung und erhöht die AGR-Verträglichkeit.
Bei defekter AGR erhöht sich demnach der Wirkungsgrad vor allem, weil die Verbrennungsgeschwindigkeit ansteigt. Man liegt dann näher am Gleichraumprozess, was sich allerdings in einer etwas erhöhten mechanischen Belastung des Triebwerks äußert (höherer Verbrennungsspitzendruck verglichen mit intakter AGR). Dies sollte IMO aber unkritisch sein, da die Teillastverbrennungsspitzendrücke immer unter dem Vollastspitzendruck liegen, der aber mit und ohne AGR identisch ist.
Demnach sollte man bei Teillast eigentlich eine Steigerung des Drehmoments verzeichenen können, wenn die AGR defekt ist, oder?
Weiter hinten im Artikel wurde die gekühlte Abgasrückführung mit anderen Systemen zur Schadstoffreduktion verglichen:
Im Vergleich mit der NOx-Reduktion im SCR-Verfahren sind die Systemkosten der gekühlten AGR deutlich geringer. Besonders wenn es gelingt, den PM-Grenzwert ohne Einsatz eines Partikelfilters zu erreichen. Den niedrigen Systemkosten steht allerdings ein höherer Verbrauch gegenüber. Es muss daher für jeden Anwendungsfall neu entschieden werden, welches System sich "rechnet".
Hier wird noch einmal ganz klar der Nachteil der Wirkungsgradminderung herausgearbeitet, die sich in einem höheren Verbrauch ausdrückt.
Beim neuen V6-TDI werden bereits AGR-Kühler verbaut. Ich bin schon gespannt, wann die ersten Probleme mit diesen Motoren auftreten. Wenn bei kaltem Motor der Abgasstrom durch die AGR-Kühler strömt, dann wird zwangsläufig der Taupunkt der Abgase unterschritten. Dadurch gibt es einerseits einen Säureangriff auf AGR-Kühler und Ansaugbrücke. Andererseits gelangt so auch Kondensat in die Ansaugbrücke. Ob das so gut ist?
Neben Ruß, Öldämpfen kommt nun auch noch Abgaskondensat in größeren Mengen hinzu. Wie das wohl auf Dauer dem Motor bekommt?
Alex
Touran 1.9 TDI, EZ 09/2004
Manuel Thomas
Beitrag15-06-2003, 19:56    Titel: AGR-Einfluss auf Motorwirkungsgrad Zitieren
Alle Euro4 PD- TDIs haben diesen AGR- Wärmetauscher schon eingebaut!
Manuel
Tagessuppe
2001 Audi A2 Verbrauch
Beitrag16-06-2003, 9:39    Titel: AGR-Einfluss auf Motorwirkungsgrad Zitieren
Waehre interessant, ob man den AGR kuehler im Falle einer Abschliessung als zusaetzlichen intercooler umfunktionieren koennte. Aber ob die AGR in den neuen TDI so leicht abzuschliessen sind wie die Alten ist zu bezweifeln.
Julian
Beitrag16-06-2003, 10:37    Titel: AGR-Einfluss auf Motorwirkungsgrad Zitieren
Also AGR-Abklemmen bringt auf dem Prüfstand je nach Motor ca 10-15Nm Drehmomentzuwachs, aber halt nur in dem Bereich, wo die AGR auch arbeitet.
Gremlin
Beitrag16-06-2003, 12:22    Titel: AGR-Einfluss auf Motorwirkungsgrad Zitieren
nur für die statistik:
mein ALH-Automatik hat auch gekühlte AGR. und der wärmeeintrag in den motor ist nicht ohne. mit defekter AGR wird die kiste im winter DEUTLICH zäher warm ....
das ding ist das gleiche wie der LLK für die frischluft: temperatur runter, dichte grösser, mehr abgaseintrag möglich.... der umwelt zuliebe....
CU Gremlin
Keine neuen Beiträge AFN Bremspedal Einfluss auf Gaspoti? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Nochmal: Ändert die Ladelufttemp. den Motorwirkungsgrad? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Schlechterer Motorwirkungsgrad nach Tuning? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Ansteuerdauer + Kalibrierdrücke, Einfluss von Chiptuning? Diesel Motorentechnik
