olbetec Schrauber
Mitglied seit: 14.08.2002 Beiträge: 76 Karma: +4 / -0 Wohnort: Garbsen bei Hannover
06-06-2003, 10:27 Titel: Harter Abstellschlag - kein Fehlereintrag - Fehlersuche? |
Habe von heute auf morgen einen harten Abstellschlag. Im M-Stg ist kein Fehlereintrag, das Magnetventil öffnet beim Abstellen brav und gibt den Unterdruck auf die Abstellklappe frei, schließt jedoch dann gleich wieder. Die doofe Abstellklappe schließt aber nicht vollständig, als ob der Unterdruck nicht ausreiche... Klappe läßt sich durch manuelles Ansaugen schließen (bei ca. 200mbar). Der Rest funzt einwandfrei... Wie suche ich am besten nach Undichtigkeiten. Bei welchen Drücken sollte normalerweise die Klappe schließen? Wie lange muß beim Abstellen das verf... Magnetventil geöffnet bleiben? Vakuumpumpe?
Munter bleiben
OlBe Fabia I TDI, EZ06/01 (1,9/74kW, ATD)
Octavia II TDI DSG EZ11/06 (2,0/103kW, BMM) |
Mitglied seit: 12.04.2002 Beiträge: 18115 Karma: +801 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
06-06-2003, 11:21 Titel: Harter Abstellschlag - kein Fehlereintrag - Fehlersuche? |
würde mal auf einen angeknabberten Unterdruckschlauch oder angerissenes T-Verteilerstück bzw. sonstiges Schlauchanschlußstück tippen.
Klemme doch den kleinen Unterdruckschlauch, der von der Vakuumpumpe per T-Stück an die Magnetventile für Ladedruck und AGR verzweigt ab (bei nicht-VTG Motor ists noch einfacher).
An das T-Stück dann einen schön langen Schlauch ran, in den Mund stecken und nuckeln.
Da der Motor nun aus ist, kann man mit etwas Glück das Leck erhören bzw. erfummeln, indem man die Schläuche ein wenig bewegt und drückt.
Eventuell mußt Du noch den Entlüftungsschlauch in den Luftfilterkasten schließen, da ich nicht weiß, wie sich die beiden Magnetventile im spannungslosen Zustand verhalten(möglich, daß auch eines von denen hängt).
Grüße, Rainer |
Profil PN WWW Garage |
olbetec Schrauber
06-06-2003, 15:30 Titel: Lecksuche... |
Ok, werde mich mal die Feiertage auf die Suche begeben. Sollte vielleicht meine Tochter (4Monate alt) als Profisaugerin zur Lecksuche mitnehmen...
Thanx und munter geblieben
olbetec Schrauber
16-06-2003, 18:03 Titel: Ursache gefunden... |
Es war das Magnetvetil, welches vor dem Pneumatikzylinder zur Betätigung der Abstellklappe sitzt. Es hatte nur unzureichend Durchgang (keine Verstopfung erkennbar), evtl. weil es nicht richtig öffnete. Es zog zwar an, man merkte auch einen winzigen Hauch, der ausreichte, um die Klappe halb zufahren zu lassen, dann "verließen sie ihn" jedoch und das Ventil fiel schon wieder ab.
Ventil ersetzt, Motor geht wieder sanft zur Ruh...
Munter bleiben
16-06-2003, 18:18 Titel: Harter Abstellschlag - kein Fehlereintrag - Fehlersuche? |
danke fürs Feedback !
Grüße, Rainer |
