Leerlaufschütteln im Polo 1.2 AWY
Bolzer
KFZ-Schrauber seit: 28.04.2004
Beitrag22-01-2009, 7:03    Titel: Leerlaufschütteln im Polo 1.2 AWY Antworten mit Zitat
Der Polo 1.2 AWY hat einen sehr unruhigen Leerlauf. Motor schüttelt sich und klingt sehr laut im Leerlauf. Wie ein leichtes "8-Zylinder" bollern. Sobald ich die Drehzahl anhebe, ist es weg.
Ich habe diesen Fehler im Speicher.
16687 - Zylinder 3: Verbrennungsaussetzer erkannt
P0303 - 35-10 - - - Sporadisch
Ich habe die Zündspulen untereinander getauscht. Ebenso die zündkerzen. Keine veränderung. Der Fehler wird immer auf Zylinder 3 angezeigt.
Ausserdem hat er im Leerlauf Aussetzer auf Zylinder 3. Die zeigt er im MWB an.
Dann hab ich noch eine Frage. Der 3 Zylinder Motor soll ein Problem mit der Steuerkette haben. Ist dieser MKB davon betroffen oder ist es der BMD Motor?
Mfg Bolzer
bloesch
KFZ-Schrauber seit: 18.03.2005
Beitrag22-01-2009, 9:32    Titel: Leerlaufschütteln im Polo 1.2 AWY Antworten mit Zitat
moin,
tausche auch mal die einspritzventile untereinander.
Bolzer
Beitrag23-01-2009, 19:24    Titel: Leerlaufschütteln im Polo 1.2 AWY Antworten mit Zitat
Ich habe die Einspritzventile untereinander getauscht. Der Aussetzerzähler steigt noch immer auf Zylinder 3 sonst keine Aussetzer angezeigt.
Mfg Bolzer
bloesch
Beitrag23-01-2009, 22:31    Titel: Leerlaufschütteln im Polo 1.2 AWY Antworten mit Zitat
schade... hätte ja was banales sein können.
dann wirst wohl mal kompression messen müssen. falls du die möglichkeit hast, wäre ein blick auf die ventile (endoskop) auch evtl ganz sinnig.
sorry, zur steuerkette kann ich nix sagen... aber dann sollten ja die probleme auf allen zylindern auftreten, oder?
efistho
KFZ-Schrauber seit: 10.03.2008
Beitrag23-01-2009, 22:44    Titel: Leerlaufschütteln im Polo 1.2 AWY Antworten mit Zitat
Bei den 2Ventilern hatte Ich mit der Kette weniger Probleme.
Leider kommt es hier zu Probleme mit den Ventilen und Kompressionsverlust.
Ventile gerissen und zum Teil zerbrochen. Auch Verkokungen Ventilsit und Schaft führen zu Kompressionsverlusten bei diesem Typ.
Gruß Efistho, der nach dem 3ten das Werkzeug zum Motor abstecken gleich gekauft hat! icon_biggrin.gif
Bolzer
Beitrag24-01-2009, 13:31    Titel: Leerlaufschütteln im Polo 1.2 AWY Antworten mit Zitat
Fehler gefunden. Wir haben Kompression gemessen.
Zyl 1: 14,1 bar
Zyl 2: 13,6 bar
Zyl 3: 4,0 bar
Das hat sich erledigt. Neuer Motor ist fällig.
Danke für eure Hilfe.
Mfg Bolzer
DieselBär30x
Avatar-DieselBär30x
Beitrag24-01-2009, 20:18    Titel: Leerlaufschütteln im Polo 1.2 AWY Antworten mit Zitat
Servus!
Danke für die Rückmeldung!!!
Wenn's möglich ist und ihr den Motor doch zur genaueren Fehleranalyse zerlegt:
Sagst uns auch bescheid, ob's tatsächlich an den (Auslaß-)Ventil lag oder was genau ist/war?
Danke vorab!
Viele Grüße aus München!
efistho
Beitrag24-01-2009, 23:13    Titel: Leerlaufschütteln im Polo 1.2 AWY Antworten mit Zitat
Übrigens auch AWY.
Efishto
http://www.bilder-hochladen.net/files/thumbs/9jed-3.jpg
http://www.bilder-hochladen.net/files/thumbs/9jed-2.jpg
http://www.bilder-hochladen.net/files/thumbs/9jed-1.jpg
DieselBär30x
Avatar-DieselBär30x
Beitrag25-01-2009, 0:38    Titel: Leerlaufschütteln im Polo 1.2 AWY Antworten mit Zitat
Servus!
Hm... Ok.
(blölde Frage: Wie kommt's??!)
Trotzdem täte mich interessieren, ob's beim Themensteller genau das gleiche Schadensbild (vorauss. sogar genau auf dem gleichen Zylinder Nr. 3!!) gibt.
Weil das dürfte dann auch ohne Tauschmotor vernünftig instandsetzbar sein icon_wink.gif
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Beitrag25-01-2009, 0:53    Titel: Leerlaufschütteln im Polo 1.2 AWY Antworten mit Zitat
Ja das ging mir auch zu schnell mit neuen Motor...
Gut wenn der Kolben gefressen hat, OK aber evtl. nur die Auslassventile,
Ursache zu wenig Ventil Spiel- ist das überhaupt möglich bei Hydros ?
oder Fremdkörper am Sitz festgeschlagen ? wer weiß was dazu?
Gruß, der Teileklaus
Fiat 500, Einkaufswagen
efistho
Beitrag25-01-2009, 18:56    Titel: Leerlaufschütteln im Polo 1.2 AWY Antworten mit Zitat
Im Regelfall brauchts keinen Motor.
Nur die Ventile auf der Auslassseite würde Ich gleich alle neu machen.
Ursache sind Ablagerungen auf dem Ventilsitz und so beginnende Undichtigkeit.
Dann keine Wärmeabfuhr und nicht sehr gutes Material der Ventile.
Hatte kürzlich einen mit 29tkm und wirklich spektakulärem Spiel am Schaft.
Efistho
Beitrag26-01-2009, 0:20    Titel: Leerlaufschütteln im Polo 1.2 AWY Antworten mit Zitat
Hallo!
Ich würde da ja mal vorschlagen, ganz vorsichtig zu dem Kerzenloch Druckluft reinzublasen, wenn die Ventile zu sind.
Dann hören, wo die entweicht,
Auspuff, Luftfilter, oder Motorgehäuseentlüftung. Dann kommt man der Sache schon näher.
So ein abgebranntes Auslassventil hab ich auch schon mal ei einem 16V-Astra gesehen, ein ganz normales Rentnerauto.
Das sah auch so aus, wie hier auf dem Bild.
Als ich das Ventil ausgebaut hatte, sah das aus, als hätte jemand mit dem Schneidbrenner eine Ecke herausgebrannt.
Neues Ventil rein, eingeschliffen, nach nun ca. 3 Jahren fährt der immer noch völlig unauffällig.
Die anderen Ventile waren alle sehr sauber,
ich denke, dass da mal irgend ein Körnchen zwischen Ventil und Sitz gekommen ist, und dort einen Kratzer hinterlassen hat, der dann ausgebrannt ist.
Oder ein Stück Zündkerzenisolator reingefallen ist oder sowas.
woupi
KFZ-Schrauber seit: 26.09.2010
Beitrag26-09-2010, 19:52    Titel: Leerlaufschütteln im Polo 1.2 AWY Antworten mit Zitat
Es ist zwar schon lange her, aber wollte trotzdem kurz meine neusten Erfahrung mit dem 1,2 l 3Zyl. nieder schreiben.
Eventuell hilfts ja einem.
Polo 9N1 1,2 l 8V Motorcode BMD 40Kw Bj. 2005
Diagnose Polo 9N1 Motorstörleuchte
1. Fehlerspeicherabfrage
Ergebniss: Aussetzererkennung Zyl. 2 zu Hoch
Messwertblöcke Aussetzererkennung geprüft, Zyl. 2 steigt stetig an
Messwertblöcke Aussetzererkennung geprüft, Zyl. 1 und 3 bleiben bei 0
2. Zündspule von Zylinder 1 und 2 getauscht
3. Zündkerze von Zylinder 1 und 2 getauscht
4. Zur 100% Absicherung noch Zyndspule und Zündkerze Zyl. 2 und 3 getauscht
Ergebniss bis hier hin:
Fehler wandert nicht, liegt folglich nicht an der Zyndspule und auch nicht an der Zündkerze.
Weiteres Vorgehen:
1. Druckverlusttest an allen drei Zylindern
Ergebniss: Zyl. 2 Druckverlust von 65%, Zyl. 1 und 3 von 25%
2. Mit Endoskop alle Zylinder von innen betrachtet
Ergebniss: Zyl. 1 und 2 Auslassventile def. Zyl. 1 dichtet aber noch ab, Zyl. 2 nicht mehr. Sonst sind keine weiteren Schäden zu sehen.
Weiteres Vorgehen:
Zylinderkopf a+z, Zylinder soweit möglich kontrollieren anschließend wenn i.O., alle Ventile ersetzen. Zylinderkopf montieren. Steuerkette und Zündspulen profilaktisch ersetzen.
mfg
woupi
Keine neuen Beiträge Polo 86c 40 kw Bj. 92 1272 ccm AAV Drosselklappenpoti Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Polo 9N, Vibrationen Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge V6TDI: Leistungsloch 2000U/m., Zischen, Leerlaufschütteln On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge VW Polo tdi-WFS Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Polo TDI Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Polo 86c Bj. 92 Benziner Motorentechnik
