VW Golf TDI springt an geht wieder aus | Beiträge 16+
Gehe zu Seite: Zurück  1, 2
juster321
Beitrag26-09-2010, 20:59    Titel: Zitieren
nun ja ich gehe mal davon aus das sie fördert weil der fehler ja so nicht auftritt immer nur nach längerer standzeit und bei größerer temperatur-änderrung. als vag sagt nix über die pumpe und wenn er einmal läuft läuft er ja wie kann ich die pumpe denn so testen?
mserge
Beitrag27-09-2010, 17:43    Titel: Zitieren
bist du ganz sicher dass es nicht die Wegfahrsperre ist die den Motor 'aus' schaltet'.
Wenn er abgestorben ist, blinkt dann die Wegfahrsperreleuchte?
Wenn du dann neu starten möchtest, orgelt er dann sinnlos oder springt an und geht wieder aus?
neuer Turbo bei 200.000km
neue ESP bei 216.000km
verkauft mit 225000tkm
Clio 2 RS 170 PS BJ2003
Beitrag27-09-2010, 20:18    Titel: Zitieren
Vergleiche mal die Kühlmitteltemp. in STG01 und STG17 (Kombiinstrument). Das sind die beiden Temperaturen des Doppelgebers.
Interessant wäre, ob an einem Tag mit Startproblemen beide Werte gleich sind...
juster321
Beitrag28-09-2010, 10:22    Titel: Zitieren
die sperre ist es nicht die lampge geht aus und bleibt auch aus . okay mal sehen heute ging er auch wieder an werde das noch mal testen mit den temp-gebern
noch zur info wenn ich den schlüssel zum starten drehe und länger halte dann braucht er ca 10 sec und springt an (wenn ich nicht länger halte würde er wieder aus gehen)
mserge
Beitrag28-09-2010, 10:57    Titel: Zitieren
Ziehe den Stecker vom Temperaturgeber ab und versuche nochmal. Wenn er dann gut startet hast du das problem gefunden.
Wenn nicht kann noch , wie bereits beschrieben, Luft im Kraftstoffsystem sein die erst nach orgeln langsam raus geht. Steht dein Wagen waagerecht oder am Hügel? Wenn am Hügel, dreh ihn um dass der Motorraum bergabwärts steht, wenns dann geht, ist was undicht an der Kraftstoffversorgung.
Die letzte Möglichkeit wäre dann noch ein Problem am Zündschloss..........
juster321
Beitrag28-09-2010, 20:16    Titel: Zitieren
die idee mit dem hügel hatte ich auch schon hier in berlin steht er gerade und als ich ihn am hügel hatte sprang er morgens an egal ob front nach ober oder unten zeigte. wo finde ich den geber den ich abziehen soll sind das die drei nebeneinabder von vonrne links am motor oder der g62 hinten am motor?
Beitrag28-09-2010, 20:25    Titel: Zitieren
juster321 hat folgendes geschrieben:
vwSchrauber hat folgendes geschrieben:
Der G62 sitz in Fahrtrichtung gesehen links am Wasserflansch vom Zylinderkopf. Auf der Rückseite, zweipoliger Stecker mit Kunststoffklammer.
Ja.
juster321
Beitrag28-09-2010, 20:32    Titel: Zitieren
mir ist gerade aufgefallen das die ansauglufttemp. bei 25,2 grad steht obwohl es nur 11 grad draußen sind kann das damit zu tun haben?
Beitrag28-09-2010, 20:34    Titel: Zitieren
Restwärme vom Motor ?
mserge
Beitrag28-09-2010, 21:17    Titel: Zitieren
Glaube ich auch. Deswegen würde er trotzdem normal anlaufen ohne zu zicken.....
juster321
Beitrag07-10-2010, 10:03    Titel: Zitieren
Also g62 temp. Geber ist gewechselt und dieselpumpe Probleme bestehen weterhin wer kann noch was dazu sagen oder hat noch eine Idee??
Hanswürstchen
Beitrag10-10-2010, 14:49    Titel: Zitieren
kenne die PD Motoren nicht so gut aber gibt es bei diesen Fahrzeugen das Realis 109 Problem noch?
Strom bekommt das Stuergerät zuverlässig?
Verbindung CAN high und low zwischen KI und Mtstg intakt?
gruss
juster321
dieselschrauber und H.Biernot gefällt das.
Beitrag12-10-2010, 8:25    Titel: Zitieren
Soo der Fehler ist gefunden die Einspritzdüse im vierten Zylinder ist defekt und zieht im Stand Luft. Danke an alle für die Hilfe!
Keine neuen Beiträge Doku Motor springt an, geht gleich wieder aus MJ 2002 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku: Octavia 1 / Golf IV Tankanzeige geht falsch Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Plötzlicher Leistungsverlust nach Neustart wieder OK Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge 2.0 TDI springt an und geht wieder aus.... Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Golf III TDI BJ 97 Motor geht aus bzw springt nicht an Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Motor geht springt schlecht an und geht an der Ampel aus Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Seat Ibiza ASZ tdi startet und geht wieder aus Diesel Motorentechnik
