Touareg 7L Brauche Hilfe bei Codierung Bordnetz AFL
Flow Tech
KFZ-Schrauber seit: 15.11.2010
Beitrag15-11-2010, 0:47    Titel: Touareg 7L Brauche Hilfe bei Codierung Bordnetz AFL Antworten mit Zitat
habe leider ein problem mit der Codierung des Bordnetzes!
Ein Bekannter von mir hatte sich mein VCDS ausgeliehen und etwas an der Codierung 09 verstellt!
Seitdem funktioniert sein AFL nicht mehr in Auto-Stellung.
Vielleicht kann ja einer die Orginal Codierung mir mitteilen.
Habe es mehrfach über den Lange Codierungs Assitenten versucht, leider ohne Erfolg!
Teilweise keine Auswahlmöglichkeit über Lange.
Bedanke mich vielmals für Eure Hilfe!
Sonntag,14,November,2010,16:47:03:36856
VCDS Version: RKS 10.6.1
Datenstand: 20100901
FloW Tech
Fahrzeugtyp: 7L - VW Touareg
Scan: 01 02 03 05 06 08 09 11 13 15 16 17 18 19 1C 22 29 32 34 36
37 39 3C 46 47 55 56 57 64 65 68 69 6C 6D 6E 75 76 77
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVGZZZ7LZ5D065741 Kilometerstand: 116750km
Adresse 01: Motor Labeldatei: RKS\070-906-016-BAC.lbl
Teilenummer SW: 070 906 016 BL HW: 028 101 185 9
Bauteil: R5 2,5L EDC G000AG 7001
Revision: 12345678 Seriennummer: VWZ3Z0E1315935
Codierung: 0011175
Betriebsnr.: WSC 66565 257 00032
VCID: 5BB1E5F5E357
Keine Fehler gefunden.
Readiness: 0 0 X X X
Adresse 02: Getriebe Labeldatei: RKS\09D-927-750.lbl
Teilenummer: 09D 927 750 BP
Bauteil: AL 750 6A 0596
Codierung: 0004136
Betriebsnr.: WSC 31414 000 00000
VCID: 7DF58B6D5D83
Adresse 03: Bremsen Labeldatei: 7L0-907-379-MK25.lbl
Teilenummer: 7L0 907 379 G
Bauteil: ESP ALLRAD MK25 0203
Codierung: 0006402
Betriebsnr.: WSC 22641 146 02737
VCID: 3D754B6D1D03
Adresse 05: Zugangs-/Startber. Labeldatei: RKS\3D0-909-135.lbl
Teilenummer SW: 3D0 909 135 N HW: 5WK 470 21
Bauteil: Kessy 6610
Revision: 66105312 Seriennummer: VWZ3Z0E1315935
Codierung: 0000232
Betriebsnr.: WSC 72893 146 82353
VCID: 306B6259DA51
Teilenummer: XXXXXXXXXXX
Bauteil: ELV XXXX
Adresse 08: Klima/Heizung Labeldatei: Keine
Teilenummer: 7L6 907 040 H
Bauteil: CLIMAtronic R/L X 3716
Codierung: 0000030
VCID: 3565534D2533
Adresse 09: Bordnetz Labeldatei: RKS\7L6-937-049.lbl
Teilenummer: 7L6 937 049 N
Bauteil: 3001
Codierung: 0038133
Betriebsnr.: WSC 22624 146 82333
VCID: 479929854FDF
Adresse 15: Airbag Labeldatei: 3D0-909-601.lbl
Teilenummer: 3D0 909 601 F
Bauteil: 0B Airbag 8.4E+ H11 1151
Codierung: 0012354
VCID: 26478401E895
Adresse 16: Lenkrad Labeldatei: RKS\7L6-953-549.lbl
Teilenummer: 7L6 953 549 D
Bauteil: Lenksäulenmodul 3301
Codierung: 0000031
VCID: 408B32996AF1
Adresse 17: Kombiinstrument Labeldatei: RKS\7L6-920-xxx-17-7LA.lbl
Teilenummer: 7L6 920 881 A
Bauteil: KOMBIINSTRUMENT RB8 3135
Codierung: 0007111
Betriebsnr.: WSC 72893 146 80234
VCID: 366754413835
Adresse 18: Standheizung Labeldatei: RKS\7L6-819-008.lbl
Teilenummer: 7L6 815 071 C
Bauteil: Standheizung E1MAC
Codierung: 0000000
VCID: 326F6851D45D
Adresse 19: CAN-Gateway Labeldatei: RKS\6N0-909-901-19.lbl
Teilenummer: 6N0 909 901
Bauteil: Gateway K<>CAN 0101
Codierung: 0000006
VCID: F0EB22599AD1
Adresse 22: Allrad Labeldatei: RKS\0AD-927-755.lbl
Teilenummer: 0AD 927 755 BE
Bauteil: TRANSFERCASE 0122
VCID: 7F097165578F
Adresse 29: Lichtsteuerung li. Labeldatei: 3D0-909-157.lbl
Teilenummer: 3D0 909 157
Bauteil: EVG GDL+AutoLWR(l) 0001
Codierung: 0000003
VCID: E6C74401A815
Adresse 32: Sperrenelektronik Labeldatei: Keine
Teilenummer: 0AC 927 771 C
Bauteil: SG-Quersperre 5020
VCID: 387B5A793221
Adresse 34: Niveauregelung Labeldatei: Keine
Teilenummer: 7L0 907 553 F
Bauteil: LUFTFDR.-CDC- 3C3P1 3081
Codierung: 0015521
VCID: 366754413835
Adresse 37: Navigation Labeldatei: RKS\7L6-919-887-CD.lbl
Teilenummer: 7L6 919 887 K
Bauteil: Navigation 0634
Codierung: 0000004
VCID: 4E971CA1A0A5
Adresse 39: Lichtsteuerung re. Labeldatei: 3D0-909-158.lbl
Teilenummer: 3D0 909 158
Bauteil: EVG GDL+AutoLWR(r) 0001
Codierung: 0000003
VCID: E7D94905AF1F
1 Fehler gefunden:
01344 - Gasentladungslampe
012 - elektrischer Fehler im Stromkreis - Sporadisch
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: 7L0-959-933.lbl
Teilenummer: 7L0 959 933 E
Bauteil: 2L HSG 0201
Codierung: 0000085
VCID: 3E774C611005
Teilenummer: 7L0 959 701 G
Bauteil: Tuersteuergeraet FS 0201
Teilenummer: 7L0 959 702 G
Bauteil: Tuersteuergeraet BF 0201
Teilenummer: 7L0 959 703 C
Bauteil: Tuersteuergeraet HL 0201
Teilenummer: 7L0 959 704 C
Bauteil: Tuersteuergeraet HR 0201
Teilenummer: 7L0 907 719
Bauteil: Neigungssensor 0020
Teilenummer: 7L6 951 171
Bauteil: A Innenraumsensor 0019
Adresse 56: Radio Labeldatei: RKS\7L6-035-186-CD.lbl
Teilenummer: 7L6 035 186 A
Bauteil: Radio 0634
Codierung: 0027447
VCID: 316D675DD15B
Adresse 68: Wischerelektronik Labeldatei: Keine
Teilenummer: 7L0 955 119 K
Bauteil: Front Wiper 4027
Codierung: 0000855
Betriebsnr.: WSC 31414 000 376832
VCID: 3C7346690619
Teilenummer: 1K0 955 559 M
Bauteil: RegenLichtSens 005 0605
Codierung: 00217126
Adresse 76: Einparkhilfe Labeldatei: RKS\3D0-919-283.lbl
Teilenummer: 7L0 919 283 F
Bauteil: 0E Einparkhilfe 1107
VCID: 397D5F7D092B
Adresse 77: Telefon Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 7L6 035 729 F HW: 7L6 035 729 F
Bauteil: FSE_275x H18 0020
Revision: 00000001 Seriennummer: 00000000185883
Codierung: 0000311
Betriebsnr.: WSC 22659 146 83363
VCID: 397D5F7D092B
mullemaus
Beitrag15-11-2010, 1:25    Titel: Re: Touareg 7L Brauche Hilfe bei Codierung Bordnetz AFL Antworten mit Zitat
Die ORIGINALE wird in einem 'Sicherungs-Log' abgelegt. Für ganz schmerzfreie icon_lol.gif icon_wink.gif Zu finden unter: C:\Kaufmann\VCDS-RKS-GER\Debug und dann in der CodingLog.TXT icon_wink.gif
Flow Tech
Beitrag15-11-2010, 1:48    Titel: Touareg 7L Brauche Hilfe bei Codierung Bordnetz AFL Antworten mit Zitat
Danke Mulle!
Richtig sollte es 0103676 heissen!
Schön das hier solche Profis an Bord sind!!
Grüße FloW
Ross-Tech-Support
KFZ-Schrauber seit: 30.05.2005
Beitrag15-11-2010, 22:53    Titel: Re: Touareg 7L Brauche Hilfe bei Codierung Bordnetz AFL Antworten mit Zitat
Die Codierung von 0038133 auf 0103676 umzustellen macht bei genauem hinsehen wenig Sinn. Laut FIN ist das Fahrzeug für den deutschen Markt produziert worden, somit sind einige Punkte schlichtweg nie so ab Werk aktiv gewesen.
- Tagfahrlicht aktiv (nicht optional)
- Fahrlicht für USA/Kanada aktiviert
- Komfort Innenbeleuchtung aktiviert
- Elektrisches Lastmanagement aktiviert
Die letzten beiden Punkte machen noch Sinn, aber die ersten beiden sind bei einem Fahrzeug in Deutschland eher nicht normal.
Code:
   Codierung: 0000003
   VCID: E7D94905AF1F
1 Fehler gefunden:
Vielleicht mal eher einen Blick auf den Fehler in der LWR werfen... icon_wink.gif
Keine neuen Beiträge Doku Touareg, Quietschgeräusche Lenksäule / Lenkgetriebe Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Touareg, Klappergeräusche aus dem Bereich Lenksäule Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Problem Caddy Codierung Bordnetz Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
Keine neuen Beiträge Codierung-II Additivsystem entlüften,Touareg V10 On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Brauche Hilfe bei A6 2,5tdi AFB Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Brauche dringend Hilfe..... Dieselschrauber Bar
