Ölverlust beim AUDI A4 B5 Avant 2,5 TDI
Marc_online
KFZ-Schrauber seit: 18.11.2010
Beitrag18-11-2010, 22:09    Titel: Ölverlust beim AUDI A4 B5 Avant 2,5 TDI Antworten mit Zitat
ich bin mit meinem Latein echt am Ende.
Habe einen A4 B5 2,5 TDI, MKB: AFB, Bj. 98
Habe den Turbolader getauscht, bis dahin alles ok.
Irgendwann (ca. 4 Monate später) hat er angefangen Öl zu verlieren, nicht viel aber immer mal nen bisschen.
Der gesamte Unterboden ist nun Ölverschmiert und auf dem Block ist auch alles verölt, was mich zu dem Schluß kommen ließ, dass vermutlich die Dichtung am Ölfilterhalter defekt ist, diese habe ich mit einem originalen komplettsatz ersetzt, was das ganze Problem jedoch extrem verschlimmert hat, er hält kein Öl mehr, bei laufendem Motor klackert es, als wenn die Kette oder die Ölpumpe leer laufen, mit der Heizung habe ich Ölgeruch im Fahrgastraum und der Öldruck ist nach wenigen Minuten oder der ersten Kurve gleich Null. Warnleuchte blinkt, 3x piepen und geht auch nicht mehr aus.
Währe super wenn mir jemand nen Tip geben könnte.
Danke im Voraus
LG Marc
christians
Beitrag19-11-2010, 14:10    Titel: Ölverlust beim AUDI A4 B5 Avant 2,5 TDI Antworten mit Zitat
Wo das Öl austritt, mußt Du schon selber sehen. Da gibt es bei dem Motor genug mögliche Quellen.
Gruß Christian
HerrBart
KFZ-Schrauber seit: 30.08.2010
Registrierter VCDS Benutzer
Beitrag19-11-2010, 14:18    Titel: Ölverlust beim AUDI A4 B5 Avant 2,5 TDI Antworten mit Zitat
wo kommt das Öl nun her? Aus dem Ölfiltergehäuse oder hast du den Vor bzw. Rücklauf vom Turbo nicht richtig fest gezogen? Ist die Ölleitung mit einer Hohlschraube befestigt? Beim Turbo tausch bitte immer dran denken die Ölleitung mit zu erneuern da die sich zusetzen kann und einen frühzeitigen Verschleiß des Turbos zur folge haben kann.
Keine neuen Beiträge Doku ATF-Ölverlust bei 74 KW TDI Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku MKB AKF, Ölverlust am Ölstandssensor Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku 1J 4Motion, Ölverlust an Haldexkupplung Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI Fehler P2002 Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge ESD oder ASR beim AUDI A4 nachrüsten ? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Ölverlust beim VW 1.9 TDI PD-Motor - Kennbuchstabe ARL Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Risse in den hinteren Bremsscheiben beim A4 Avant Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
