Brauche Dringend Eure Hilfe, Türschloss
Perly
Beitrag06-03-2004, 15:51    Titel: Brauche Dringend Eure Hilfe, Türschloss Antworten mit Zitat
@all,
habe gerade bei meinem Passat 3B EZ 12/98 mein Türschloss (Fahrerseite) gewechselt (Microschalter defekt).
Das neue Schloss in von RAR und soll fast neu sein.
Alles ist wieder eingebaut. Alle Bowdenzüge sind angeschlossen.
Tür ist zu UND GEHT NICHT MEHR AUF!!!!!
Was kann das sein?
Ich kann innen ziehen und aussen am Türgriff ziehen. Nix passiert.
Und das bei der Fahrertür!
Helft mir bitte mit einem TIP.
Danke schon mal.
Peter
Blechghost
BM gefällt das.
Beitrag06-03-2004, 17:02    Titel: Brauche Dringend Eure Hilfe, Türschloss Antworten mit Zitat
Hi!
Vermutlich hast du die einen der Bowdenzüge unter Spannung eingebaut. Ist die Tuerverkleidung bereits wieder montiert? Wenn ja versuch mal sie bei offenem Fenster oben aus der Schachtleiste zu hebeln und den inneren Bowdenzug aus dem Öffner auszuhängen. Den Bowdenzug vom Griff aussen mit dünnem Schießbudenschraubenzieher aus Griff aushängen. Dann Tuere zuschließen und ggf 2-3 mal leicht aber bestimmt mit der Faust auf Tuergriff klopfen ( vorsicht Tuerblech kann sich bei zu starken Schlag verbiegen). Feder sollte jetzt entspannt sein. Wieder aufschließen (Schlüssel oder Funk - egal) und versuchen über inneren Bowdenzug zu öffnen. (Alternativ mit 2-3 mm Schweißdrahthaken am äusseren Bowdenzug einzuführen bei gezogenem Türgriff zwischen Griff und Schließzylinder)
Viel Erfolg beim Fummeln.
Merke: Nach Einbau des Tuerschlosses nicht die Tür schließen, sondern nur die Drehfalle im Schloß - anschließend Komplette Funktionsprufung (auf- u. zusperren, öffnen und schließen von innen und aussen). Vorteil: funtzt's nich kann man's problemlos wieder ausbauen. icon_wink.gif
Perly
Beitrag06-03-2004, 21:55    Titel: Brauche Dringend Eure Hilfe, Türschloss Antworten mit Zitat
@Blechghost,
wenn ich es richtig sehe, war das oben Dein ersten Posting?
Da habe ich richtig Glück gehabt, fast wie sechs Richtige im Lotto icon_biggrin.gif .
Du bist mein guter Geist und hast mein Wochenende gerettet icon_biggrin.gif .
Es war tatsächlich der kleine Bowdenzug vom Griff zum Schloss. Da war oben das Kunststoffteil falsch im Schloss eingehängt. Dadurch war der Zug unter Spannung.
Nachdem ich von Dir wusste wo ich suchen musste ging es ganz fix. icon_biggrin.gif Tausend Dank.
Super, dass es dieses Forum gibt.
Das war schon ein ganz schöner Schreck. Tür zu und geht nicht mehr auf icon_redface.gif .
Natürlich sollte man das vorher am geöffneten Schloss prüfen.
Woher weißt Du das so genau? Selber die Erfahrung gemacht oder bist Du vom Fach?
Peter
Blechghost
Beitrag07-03-2004, 13:42    Titel: Brauche Dringend Eure Hilfe, Türschloss Antworten mit Zitat
@ Perly
Musste mich seit 1998 mit Tuerschlössern Golf 4 , Passat 3B , Lupo etc. ärgern.
Bin vom Fach (VW-Betrieb Abteilung Karosserie).
Hab mir jetz auch TDI gekauft und bin zufällig auf dieses Forum gestoßen.Super Sache.
albi
KFZ-Schrauber seit: 19.10.2007
Beitrag24-11-2010, 16:15    Titel: Brauche Dringend Eure Hilfe, Türschloss Antworten mit Zitat
vielen Dank, der Tipp mit dem Wegbiegen der oberen inneren Türverkeidungskante war für mein Problem der Volltreffer !
Hatte nach dem Erneuern eines Microschalters am fahrerseitigen Türschloss zunächst 2 Tage keinerlei Probleme aber plötzlich ließ sich die Tür weder von innen noch von außen wieder öffnen, obwohl der niedergedrückte Türstift sich beim Betätigen inneren Türöffners vollständig nach oben bewegte ( also vermutete ich kein Problem mit dem Seilzug) .
Es stellte sich beim Betrachten des Seilzuges durch die weggebogene Türverkleidung heraus, dass ich beim Einbau versehentlich die Plastikführung zur Arretierung der Seilzughülle griffseitig abgebrochen habe, sich der Seilzug dadurch etwas verkantet hatte und deshalb unter einer Vorspannung stand. Nach dem Lösen der Spannung ging das Schloss dann sofort beim ersten mal Ziehen sofort butterweich auf !
Also damit es Euch nicht so geht wie mir, bitte beim Einbau genau darauf achten, dass die Türverkleidung nach nach dem Einschieben der Seilzughülle in die Plastikführung möglichst nicht mehr stark bewegt wird (möglichst sofort an der Tür festclipsen).
Ich werde es wohl jetz erstmal mit einer Fixierung mittels eines starken Klebebandes versuchen bevor ich den gesamten Seilzug auswechsele.
Falls das Problem mal wieder auftreten sollte, weiß ich ja jetzt was ich machen muss.
Passat Variant TDI Bj. 2000 6-Gang MKB: ATJ; 320 tsd. km; Ziel : mind. 400 tsd. km
BM
Avatar-BM
Beitrag24-11-2010, 21:57    Titel: Brauche Dringend Eure Hilfe, Türschloss Antworten mit Zitat
3B5 AJM
Keine neuen Beiträge Doku A2 8Z0 MJ 2002, Fehler am elekt. Türschloss Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Danke für Eure Hilfe Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Dringend Hilfe :( Antrieb Schalthebel wippt Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Brauche Hilfe mit VP37 (ALH) Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Brauche Hilfe Zahnriemenwechsel AJM Dieselschrauber Bar
