Vorglühtemperatur in VAG Einstellen
pitnight
Beitrag06-10-2010, 23:01    Titel: Vorglühtemperatur in VAG Einstellen Antworten mit Zitat
Hallo Leute,
ich habe mal eine Frage,
und zwar fahre ich einen AFN und würde gerne sowohl die Vorglühzeit
als auch die Vorglühtemperatur mit meinem VAG einstellen.
zur Vorglühzeit habe ich folgenden hilfreichen Artikel gefunden:
http://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?t=11122
Aber da wir noch keine 5°C Außentemperatur haben (Gott sei dank icon_wink.gif)
kann ich das ja noch nicht einstellen und mir persöhnlich würde
es sehr helfen wenn ich als Vorglühtemperatur auch temperaturen über 20°C oder 30°C einstellen kann wo er trotzdem vorglühen soll.
Da mein AFN auf Pöl läuft.
Bei meinem letzten habe ich Schalter, Relais und Kabel verbaut und Manuell vorgeglüht.
Aber wenn dieses auch eleganter per VAG gehen würde wäre das schon toll.
Vll kann mir ja jmd helfen.
Danke im Voraus
Schöne Grüße
Peter
thinkpad
KFZ-Schrauber seit: 04.12.2008
Beitrag27-11-2010, 14:43    Titel: Vorglühtemperatur in VAG Einstellen Antworten mit Zitat
Hallo Leute bin auch Grade bei zu versuchen die Vorglühzeit zu erhöhen,leider geht der Login Code bei mir nicht 12233 nimmt einfach nicht an. icon_mad.gif
Bin trotzdem auf Anpassung gegangen und Kanal 12 angewählt und versucht den Wert zu ändern leider wen ich den wert ein getragen habe und auf Test gedrückt und leider den wert wurde er nicht übernommen!?
Was meint ihr liegt das an den Login Code der nicht richtig ist oder warum??
Bedanke mich bei euch!!!
Wiesel
Beitrag27-11-2010, 23:21    Titel: Vorglühtemperatur in VAG Einstellen Antworten mit Zitat
Motorkennbuchstabe?
Teilenummer MSTG?
DieselBär30x
Avatar-DieselBär30x
Beitrag28-11-2010, 0:06    Titel: Vorglühtemperatur in VAG Einstellen Antworten mit Zitat
(VCDS-Lizenz-Nr. im Profil eingetragen??!!)
vwSchrauber
KFZ-Schrauber seit: 18.09.2008
Beitrag29-11-2010, 11:06    Titel: Vorglühtemperatur in VAG Einstellen Antworten mit Zitat
Geht nur per Softwareeingriff. Ist ein Kennfeld und ein Einzelwert.....kann jeder fähige Chiptuner icon_wink.gif
Die Anpassungskanäle sind nicht bei allen Softwareversionen freigeschalten. z.B. auch Kanal 004 ist bei vielen späteren TDIs gesperrt icon_idea.gif
Keine neuen Beiträge Prüfen & Einstellen der TDI1.9l Verteilereinspritzpumpe Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge VTG - Einstellen Diesel Motorentechnik
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. pd-Elemente Einstellen 225° vs. 180° Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Fahrwerksgeometrie selbst Einstellen? Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Werkzeug zum Einstellen der Verteilereinspritzpumpen vw Diesel Motorentechnik
