Beim Zahnriemenwechsel muss normal das Nockenwellenrad von hinten mit einem Dorn von der Welle geschlagen werden dafür ist extra eine Bohrung im Blech des Zahnriemenschutzes.
Vielleicht war da ja jemand zu Brutal
Hallo...
also habe die Einspritzpumpe heute getauscht....Motor läuft einwandfrei....Pumpe war durch die gelöste Pumpenwellenmutter also nicht verstellt.
