1.9 tdi Pumpenwelle wackelt
nagus
KFZ-Schrauber seit: 20.07.2008
Beitrag20-07-2008, 11:34    Titel: 1.9 tdi Pumpenwelle wackelt Antworten mit Zitat
ich bin schon lange auf der suche konte aber leider nichts finden was mir weitergeholfen hat.
Meine ESP-Welle wackelt und ich möchte neue Buchsen wenn nicht sogar eine neue Welle verbauen, gibts es jemand der diesbezüglich erfahrung hat und diese eventuell austauschen würde.
gruß
luesken
KFZ-Schrauber seit: 03.10.2005
Beitrag20-07-2008, 15:34    Titel: 1.9 tdi Pumpenwelle wackelt Antworten mit Zitat
Auto?MKB?
wäre hilfreich.....
Ich interpretiere mal aus deinem Text, das an einem 1,9 TDI mit VEP die Pumpenwelle Spiel haben soll (wie festgestellt?wie äussert sich das beim Fahren?)
Denke eine Pumpe vom Schrotti kommt billiger als alles andere (wenn man die Stunden zahlen muss, Frage ist ob sich eine Reparatur überhaupt lohnt)
Luesken
nagus
Beitrag20-07-2008, 19:54    Titel: 1.9 tdi Pumpenwelle wackelt Antworten mit Zitat
pump eist vom passat variant 1.9 tdi bj 96
auf der pumpe steht 028 130 110H.
der zahnriemen ist war abgeribellt da die flucht nicht passt nacvh demontage des zahnriemens habe ich gesehen das das pumpenrad bzw. die ganze welle total ausgeschlagen ist.
habe mit zwar eine pumpe vom schrott besorgt allerdings scheint sich bei ihr auch schon spiel an der pumpenwelöle abzuzeichen.
Kommen solche Esp defekte öfters vor?
gruß
Held467
Beitrag20-07-2008, 20:19    Titel: 1.9 tdi Pumpenwelle wackelt Antworten mit Zitat
das passiert nur wenn der Zahnriemen zu stark gespannt ist.
Die Lagerbuchsn gibts mit sicherheit einzeln zum erneuern muß die pumpe komplett zerlegt werden.
Mfg. Dirk
Otto
Beitrag25-07-2008, 9:29    Titel: 1.9 tdi Pumpenwelle wackelt Antworten mit Zitat
Hallo das selbe Problem hatte ich beim aufbauen meines 80er B4 TDI mir hat der Einspritzpumpenservice Schelzig in Pirna weitergeholfen und ins Gehäuse eine neue Büchse eingepasst, +neuen Dichtsatz und einstellen kam das etwas über 150€.
mit freundlichen Gruß Andreas
Keine neuen Beiträge Zentralmutter Pumpenwelle VEP VP37 gelöst Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Lenkrad schlägt aus, wackelt Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Ibiza 6L Fahrersitz wackelt Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Fahrersitz wackelt, rutscht vor/zurück Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
