Kraftstofftemperaturgeber gemessen | Beiträge 16+
Gehe zu Seite: Zurück  1, 2
mserge
KFZ-Schrauber seit: 20.06.2005
Beitrag29-01-2008, 14:11    Titel: Kraftstofftemperaturgeber gemessen Antworten mit Zitat
Einfach rein, das Diesel wird sowieso permanent über die Pumpe (Rücklauf) durchgerührt, also wird es sich schon vermischen. Du kannst auch noch abwarte bis der Tank halb leer ist, ist noch besser, aber geht schon so.
neuer Turbo bei 200.000km
neue ESP bei 216.000km
verkauft mit 225000tkm
Clio 2 RS 170 PS BJ2003
cksIT
KFZ-Schrauber seit: 22.05.2004
Beitrag29-01-2008, 14:17    Titel: Kraftstofftemperaturgeber gemessen Antworten mit Zitat
bemerkt man denn die trägheit auch im stand oder nicht? wenn ja dann nimm doch einfach einen becher oder was auch immer und halte die schläuche des dieselfilters direkt rein. wirds besser hast du deine lösung wirds schlechter dann würde ich das MSW aufmachen. washilft es das MSW aufzumachen wenn man noch nicht einmal weiss obs daran liegt???
Das mit dem 2 Tackt öl ist schön und gut nur merkt man das nicht sofort genausowenig wie den reiniger. Das kommt mit der Zeit und man ist dann verunsichert ob alles vielleicht schon wieder läuft oder obs immer noch zuwenig leistung ist...
ICQ-Nummer
ICQ-Nummer
tobi124
Beitrag03-01-2011, 17:15    Titel: Kraftstofftemperaturgeber gemessen Antworten mit Zitat
Hab mit Zweitaktöl auch gute Erfahrungen gemacht.
Karma: +1317 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag03-01-2011, 17:47    Titel: Kraftstofftemperaturgeber gemessen Antworten mit Zitat
@tobi - wozu machst Du jetzt ein altes Thema aus 2008 auf?
vg
H
tobi124
Beitrag04-01-2011, 9:48    Titel: Kraftstofftemperaturgeber gemessen Antworten mit Zitat
@Herbert:
Sorry, hatte erst später gesehen, dass das Thema schon so alt ist. Kommt nicht wieder vor!
Keine neuen Beiträge Was wird am AGR alles gemessen? Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Wie wird der Umgebungsdruck im MSG gemessen? On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Dpf Rußmasse gemessen zu hoch Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Schon mal den Innendruck des Ansauggehäuses gemessen ??? Diesel Motorentechnik
