Vorglühleuchte leuchtet nur schwach, Golf 3 springt nicht an
tobi124
KFZ-Schrauber seit: 25.10.2007
1995 Volkswagen Golf
Beitrag22-11-2010, 20:06    Titel: Vorglühleuchte leuchtet nur schwach, Golf 3 springt nicht an Antworten mit Zitat
Hallo Zusammen!
Ich habe einen Golf 3 1,9 TDI mit 1Z Motor. Baujahr 1995.
Ich habe glaub ich ein sehr spezielles Problem, und hoffe, dass vielleicht schonmal jemand den selben Fall hatte und mir sagen kann woran es liegt.
Wenn ich den Zündschlüssel zum Vorglühen rum drehe leuchtet die Vorglühlampe nur noch sehr schwach. (Liegt nicht an der Batterie, hab ich neu gekauft.) Wenn ich den Motor dann starten will dreht der Anlasser zwar mit voller Kraft, aber der Motor springt auch nach längerer Zeit nicht an. Da dies auch beim warmen Motor so ist, vermute ich den Fehler nicht in der Vorglühanlage. Trotzdem habe ich schon Glühkerzen und Vorglührelais gecheckt. Alles ok. Interessant ist vielleicht noch, dass sich auch die Drehzahlanzeige bei drehendem Anlasser nicht rührt.
Der Fehler trat nicht schlagartig auf. Zunächst trat der Fehler mit der schwach leuchtenden Vorglühlampe selten auf. Wenn man oft genug probiert hat, leuchtete die Lampe irgendwann normal und der Wagen ist angesprungen. Fakt ist, er springt nur an, wenn vorher auch die Lampe in voller Helligkeit leuchtet. Dann ist der Motor irgendwann mal beim Fahren ausgegangen. Dies war bei einer längeren Fahrt auf der Autobahn. Danach ist es schlimmer geworden. Ich konnte beobachten, dass die schwach leuchtende Lampe manchmal nach einer Minute anfing richtig zu leuchten. Dies wurden von einem Relais-Klacken begleitet. (Also nur das aufleuchten).
Seit zwei Tagen leuchtet die Vorglühlampe jetzt nur noch schwach egal wie oft ich es probiere.
Ich hoffe mir kann vielleicht jemand helfen. Hab nicht ganz soviel Ahnung von der Fahrzeugelektrik, deswegen weiß ich auch nicht ganz genau wo ich hier im Forum suchen sollte. Also es wäre toll wenn jemand den Fehler etwas eingrenzen könnte.
Viele Grüße und dank im vorraus
fibu
DieselBär30x
Avatar-DieselBär30x
Beitrag22-11-2010, 20:15    Titel: Vorglühleuchte leuchtet nur schwach, Golf 3 springt nicht an Antworten mit Zitat
Servus Fibu!
Such mal nach "Relais 109" und ersetze dieses.
Alles andere kannst Du eigentlich nur mit Diagnosesystem sicher und schnell finden.
Viele Grüße aus München!
tobi124
Beitrag22-11-2010, 20:44    Titel: Vorglühleuchte leuchtet nur schwach, Golf 3 springt nicht an Antworten mit Zitat
Hab grad in einem anderen Beitrag gelesen, man soll den Pluspol der Batterie mit dem "Ventil" der Einspritzpumpe verbinden. Dann geht die Vorglühlampe aus, und der Motor an icon_biggrin.gif Das hab ich kurzer Hand gemacht, und der Motor lief.
Bedeutet also das Ventil der Einspritzpumpe wird nicht mehr richtig angesteuert!? Ich weiß nicht genau wie das Ventil heißt, oder was es macht, und auch nicht von wo es angesteuert wird. Kann das mit diesem Relais 109 zutun haben?
Danke und viele Grüße
DieselBär30x
Avatar-DieselBär30x
Beitrag22-11-2010, 20:54    Titel: Vorglühleuchte leuchtet nur schwach, Golf 3 springt nicht an Antworten mit Zitat
Bemüh - wie schon geschrieben - die Suche.
PS: Laß tunlichst solche Experimente ohne Peil irgendwas irgendwo hin zu brücken! Da machst Du Dir garantiert mehr kaputt als besser icon_exclaim.gif
tobi124
Beitrag03-01-2011, 17:12    Titel: Vorglühleuchte leuchtet nur schwach, Golf 3 springt nicht an Antworten mit Zitat
Bei meinem Golf 3 lag es am Steuergerät der DWA. Sitzt hinter dem Lichtschalter. Such mal nach kalten Lötstellen.
jarobaldu
KFZ-Schrauber seit: 03.01.2007
Karma: +40 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag04-01-2011, 12:06    Titel: Vorglühleuchte leuchtet nur schwach, Golf 3 springt nicht an Antworten mit Zitat
tobi124 hat folgendes geschrieben:
war bei mir auch so! 109'er war bei mir nicht defekt, sondern die DWA. Nachlöten hat geholfen.
Würde aber mit den Wechseln des 109 Relais anfangen. Kostet nicht viel und macht weniger Arbeit als das Nachlöten der DWA.
A.
AUDI A6 C4 1995 ABC/CRD
Fiat 124 Spider, Bj. 80
tobi124
Beitrag04-01-2011, 12:45    Titel: Vorglühleuchte leuchtet nur schwach, Golf 3 springt nicht an Antworten mit Zitat
Stimmt, das 109er sollte auf jeden Fall vorher überprüft werden. Und natürlich alle anderen möglichen verkabelungsprobleme icon_biggrin.gif
Keine neuen Beiträge Doku Golf 1J bis KW 38/00, ABS-Kontrolle leuchtet Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge TDI - Vorglühlampe leuchtet... Motor springt nicht an On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Golf 3 TDI 1Z springt nicht an Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Golf 3 tdi springt nicht an Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Golf III TDI - springt nicht an ! Diesel Motorentechnik
