Hallo zusammen,
bei meinem ASZ steht ca. der 20. Oelwechsel an. Das Gewinde der Oelablassschraube hat mit der Zeit gelitten und ich befuerchte, dass es einen der naechsten Oelwechsel nicht ueberlebt.
Gibt es spezielle Reparatursaetze fuer so was oder muesste im Falle eines Falles die Oelwanne getauscht werden?
Wenn die Ablassschraube jetzt noch hält und nicht überdreht wurde, sollte es kein Problem geben.
Du schreibst ja selbst, daß du aufgrund der 20 Ölwechsel den Ausfall des Gewindes nur befürchtest. Oder gibt es schon sichtbare Beschädigungen?
Ich wüßte auch nicht,warum ein ölgeschmiertes Gewinde nach 20 maliger Benutzung verschlissen sein sollte. Aber das mußt du schon selber kontrollieren und beurteilen.
Vielleicht mal eine neue Ablassschraube nehmen und gucken, ob sie weniger Spiel hat.
Das Ablassventil würde man ja nur noch einmal in die Ölwanne einschrauben und könnte zur Sicherheit mit etwas flüßiger Schraubensicherung eingeklebt werden.
Ansonsten die aufwändige und teurere Lösung mit neuer Ölwanne.
Letztendlich ist es deine Entscheidung und dein Risiko.
Ich lass den Oelwechsel die letzte Zeit beim Nachbarn von meinem Arbeitskollegen machen, mit dem ich eine Fahrgemeinschaft mache. Da steht das Auto den ganzen Tag und er und ich haben keinen Stress.
Er hat das letzte mal gesagt, dass sich ein Gewindegang verabschiedet hat, deshalb musste ich schon mal "vorfühlen".
Dein Vorschlag finde ich gut!
Danke nochmal und Gruß
Jörg
