Gewinde Oelablassschraube reparieren
jörg schmidt
KFZ-Schrauber seit: 25.03.2005
Beitrag11-01-2011, 20:11    Titel: Gewinde Oelablassschraube reparieren Antworten mit Zitat
bei meinem ASZ steht ca. der 20. Oelwechsel an. Das Gewinde der Oelablassschraube hat mit der Zeit gelitten und ich befuerchte, dass es einen der naechsten Oelwechsel nicht ueberlebt.
Gibt es spezielle Reparatursaetze fuer so was oder muesste im Falle eines Falles die Oelwanne getauscht werden?
Danke schonmal fuer die Antworten
Gruss Joerg
pax
Avatar-pax
KFZ-Schrauber seit: 10.12.2003
2000 Volkswagen Passat
Beitrag11-01-2011, 20:40    Titel: Gewinde Oelablassschraube reparieren Antworten mit Zitat
schau mal hier oder hier.
Eine neue Ölwanne aus dem Zubehör bekommst Du für ca. 55 Euro und nochmal 10 Euro für die Dichtung.
Bye
pax
jörg schmidt
Beitrag12-01-2011, 19:45    Titel: Gewinde Oelablassschraube reparieren Antworten mit Zitat
Hi Axel,
besten Dank fuer die Info
Gruss Joerg
kleingeld
KFZ-Schrauber seit: 26.03.2007
Beitrag12-01-2011, 23:51    Titel: Gewinde Oelablassschraube reparieren Antworten mit Zitat
Vielleicht ist ja der Bochumer Stopfen das richtige für dich?
http://www.t4-wiki.de/wiki/Bochumer_Stopfen
http://www.roelex.de/ventile/de/flash.php
Gibts auch in der Bucht,Artikelnummer: 320507073951
Grüße!
Grüße!
Gerd
Seat Ibiza 130 PS ASZ Bj 2003, Originalzustand, 190.000 km, Partikelfilter, Zusatzheizelement nachgerüstet
jörg schmidt
Beitrag13-01-2011, 20:10    Titel: Gewinde Oelablassschraube reparieren Antworten mit Zitat
kleingeld hat folgendes geschrieben:
Grüße!
Das setzt aber ein intaktes Gewinde voraus????
Gruss Joerg
kleingeld
Beitrag14-01-2011, 2:10    Titel: Gewinde Oelablassschraube reparieren Antworten mit Zitat
Wenn die Ablassschraube jetzt noch hält und nicht überdreht wurde, sollte es kein Problem geben.
Du schreibst ja selbst, daß du aufgrund der 20 Ölwechsel den Ausfall des Gewindes nur befürchtest. Oder gibt es schon sichtbare Beschädigungen?
Ich wüßte auch nicht,warum ein ölgeschmiertes Gewinde nach 20 maliger Benutzung verschlissen sein sollte. Aber das mußt du schon selber kontrollieren und beurteilen.
Vielleicht mal eine neue Ablassschraube nehmen und gucken, ob sie weniger Spiel hat.
Das Ablassventil würde man ja nur noch einmal in die Ölwanne einschrauben und könnte zur Sicherheit mit etwas flüßiger Schraubensicherung eingeklebt werden.
Ansonsten die aufwändige und teurere Lösung mit neuer Ölwanne.
Letztendlich ist es deine Entscheidung und dein Risiko.
Grüße!
Grüße!
Gerd
jörg schmidt
Beitrag16-01-2011, 9:58    Titel: Gewinde Oelablassschraube reparieren Antworten mit Zitat
Ich lass den Oelwechsel die letzte Zeit beim Nachbarn von meinem Arbeitskollegen machen, mit dem ich eine Fahrgemeinschaft mache. Da steht das Auto den ganzen Tag und er und ich haben keinen Stress.
Er hat das letzte mal gesagt, dass sich ein Gewindegang verabschiedet hat, deshalb musste ich schon mal "vorfühlen".
Dein Vorschlag finde ich gut!
Danke nochmal und Gruß
Jörg
Keine neuen Beiträge Fensterheber: Tippfunktion Golf IV-Plattform reparieren Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge [Umfrage] def. M6 Gewinde f. PDE mit Helicoil reparieren Anzugsmoment? Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Gewinde für Öldruckgeber ? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Welches Gewinde für Ölfilter am AFN Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Frage: Gewinde ESD am JX-Motor? Dieselschrauber Bar
