DPF Passat 2,0 TDI, Auswirkung auf Leerlauf/Endgeschwindigk. | Beiträge 16+
Gehe zu Seite: Zurück  1, 2
Georg_G
2012 Volkswagen Golf
Beitrag08-02-2011, 22:40    Titel: DPF Passat 2,0 TDI, Auswirkung auf Leerlauf/Endgeschwindigk. Antworten mit Zitat
Also, der Hase kann schon noch entweichen.
Wenn Du genau schaust, siehts Du, dass die KGE (Kurbelgehaeuseentlueftung) in den Luftansaugschlauch vorm Turbo geht.
Die Moeglichkeit, die AGR effektiv stillzulegen durch ein Metallplaettchen an der von dir beschriebenen Stelle funktioniert. Es gibt zwar einen Fehlereintrag, aber der Fahrbetrieb, inkl. Regenerierung des DPFs ist unbeeintraechtigt.
Aber: das ist illegal!
Zudem hast du ja ueberhaupt keine Probleme mit excessivem Russeintrag. Ich wuerd's so lassen wie es ist. Die Ansaugbruecke wuerde ich auch nicht reinigen, der potentielle Nutzen steht in keinem Verhaeltnis zum Aufwand. Dein System funktioniert top so wie es ist!
Zudem bringt dir eine intakte AGR ein schnelleres Aufwaermen des Motors. Bei den Temperaturen ist das nicht zu unterschaetzen.
Vergiss nicht, die Aschebeladung rueckzusetzen.
Bei der Gelegenheit wuerde ich auch die Leerlaufruheregelung anschauen, um deinem weiter oben beschriebenen Problem auf die Schliche zu kommen.
erklaerbaer_adi
KFZ-Schrauber seit: 27.05.2010
Karma: +0 / -3   Danke, gefällt mir!
Beitrag09-02-2011, 9:11    Titel: DPF Passat 2,0 TDI, Auswirkung auf Leerlauf/Endgeschwindigk. Antworten mit Zitat
...ich werde morgen auch mal mein AGR-Ventil ausbauen. habe im moment sehr einen unruhigen leerlauf. Bei der derzeitgen Laufleistung von 155000km könnte sich da einiges abgelagert haben.
VW Passat Variant 3BG, EZ: 03/2005, 2.0TDI DPF@170PS/385Nm
2.0 TeDeI
KFZ-Schrauber seit: 30.01.2011
Beitrag09-02-2011, 22:23    Titel: DPF Passat 2,0 TDI, Auswirkung auf Leerlauf/Endgeschwindigk. Antworten mit Zitat
Ne, ich will die AGR auch nicht stilllegen. Habe nur gestern mal einm wenig überlegt, da es ja nicht mehr so einfach ist wie bei dem alten 1,9 er.
Ja den Aschewert haben wir auf 15 Gramm zurückgesetzt. Mal sehen wie das jetzt mit der regeneration klappt....
Leerlaufruhereglung!? Liest man die auch über das VCDS aus? Der Kollege der den Aschewert zurückgesetzt hat, hat auch so ein System. Weisst vllt. jemand in welchem Block man auslesen muss und was dort für Werte gelten müssen?!
Mit frd. Ruß
P.S. Wo liegt denn eigentlich so eure Höchstgeschwindigkeit... Ich habe meinen heute mal ausgefahren mit dem reinen Filter, auf der Bahn grade Strecke schaffe ich so gute 200 - 205, dann ist aber auch Schluss;-)
DasOhr
KFZ-Schrauber seit: 09.09.2010
Beitrag10-02-2011, 11:59    Titel: DPF Passat 2,0 TDI, Auswirkung auf Leerlauf/Endgeschwindigk. Antworten mit Zitat
2.0 TeDeI hat folgendes geschrieben:
...auf der Bahn grade Strecke schaffe ich so gute 200 - 205, dann ist aber auch Schluss;-)
Mehr geht bei meinem auch nicht.
Passat 2.0 TDI, 100 KW, serienmäßiger DPF (Additivsystem), MKB: BGW, kein Tuning, 270.000 Km
erklaerbaer_adi
Beitrag10-02-2011, 16:37    Titel: DPF Passat 2,0 TDI, Auswirkung auf Leerlauf/Endgeschwindigk. Antworten mit Zitat
so, habe heute mal mein AGR-Ventil ausgebaut und war doch ziemlich überascht wie verdreckt es ist...
 Dateigröße:  314,14 KB
 Angeschaut:  21521 mal
DasOhr
Beitrag10-02-2011, 19:17    Titel: DPF Passat 2,0 TDI, Auswirkung auf Leerlauf/Endgeschwindigk. Antworten mit Zitat
Genau so sah meins auch aus. Schau mal Deine Ansaugbrücke hinein, die sieht evtl. genau so aus.
2.0 TeDeI
Beitrag10-02-2011, 21:24    Titel: DPF Passat 2,0 TDI, Auswirkung auf Leerlauf/Endgeschwindigk. Antworten mit Zitat
Ganz so verrußt sah meine nicht aus... Mein Auto kennt ja auch fast nur die Autobahn;-) Im hohen Drehzahlbereich ist das Ventil ja geschlossen, wenn ich das richtig verstanden habe....
So ich habe heute nochmal nen anderen Luftmassenmesser reingeschmissen und die Drosselklappe gereinigt...
Weiss jemand ob man den neuen Luftmassenmesser, die gereinigte Drosselklappe und das AGR Ventil anlernen muss?
Ich hatte mal in einem anderen Forum etwas gelesen... Finde es jetzt leider nimmer
erklaerbaer_adi
Beitrag11-02-2011, 10:40    Titel: DPF Passat 2,0 TDI, Auswirkung auf Leerlauf/Endgeschwindigk. Antworten mit Zitat
in der ansaugbrücke sah es nicht ganz so schlimm aus. Bin aber eigentlich kein kurzstreckenfahrer. muss jeden tag 130km zur arbeit fahren...
erklaerbaer_adi
Beitrag15-02-2011, 15:48    Titel: DPF Passat 2,0 TDI, Auswirkung auf Leerlauf/Endgeschwindigk. Antworten mit Zitat
was kostet denn ein neues AGR-Ventil?
Erbse78
KFZ-Schrauber seit: 02.10.2009
Beitrag16-02-2011, 22:40    Titel: DPF Passat 2,0 TDI, Auswirkung auf Leerlauf/Endgeschwindigk. Antworten mit Zitat
Hallo
beim freundlichen um die 200 Euro. Hoffe konnte helfen
Viele Grüsse
Keine neuen Beiträge Doku Unrunder Leerlauf, V8 TDI 3,3l AKF Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku 2,4 & 2,8 l Motoren, unrunder Leerlauf Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Golf 1J, Klappergeräusche im Leerlauf Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge VW Passat 1,9 Tdi AHU -> Vibrationen im Leerlauf Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge unrunder Leerlauf Passat 3BG MKB AVB Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Passat 1.9 TDI (AVF), Unwucht / Vibrationen im Leerlauf Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Schwankender Leerlauf und ruckeln - Passat 3B 1.9 TDI ATJ Diesel Motorentechnik
