Fenix25
KFZ-Schrauber seit: 11.03.2017 Beiträge: 4 Karma: +0 / -0
1997 Volkswagen Passat Kostenloser Account, kein OBD Support (VCDS, KOBD2Check)
24-04-2017, 11:24 Titel: VW Passat 1,9 Tdi AHU -> Vibrationen im Leerlauf |
Guten Tag,
Kurz zu mir, bin 32 Jahre alt, komme aus der Steiermark/Österreich und habe mir als Alltagsauto, vor allem für den täglichen Weg zur Arbeit einen Passat B5 1,9 Tdi AHU gekauft.
Der Passat wurde mit einem Motorschaden gekauft, habe einen AHU Motor aus einen Audi A4 mit angeblichen 130000 km verbaut.
Dabei habe ich natürlich alles mögliche mit erneuert und abgedichtet.
Seit dem ersten mal Starten habe ich wirklich sehr unangenehme Vibrationen im Leerlauf -> von 840 - 1100 u/min, danach spürt man sie nicht mehr so.
-> Einspritzpumpe wurde dynamisch korrekt eingestellt
-> Laufruhemessung - Kanal 13 sieht auch gut aus
-> Habe auch neue Motor und Getriebelager Verbaut, sind von Febi Bilstein - habe diese zur Zeit am ehesten unter Verdacht!
Motor läuft im Prinzip schön und relativ ruhig, konnte ihn nur mit einem Passat B5 AFN vergleichen -> läuft eigentlich ziemlich gleich, nur eben ohne die lästigen Vibrationen im Innenraum!
Die Vibrationen spürt man hauptsächlich im Lenkrad und nur ganz leicht in den Sitzen.
Mir kommt auch vor, das es an wärmeren Tagen schlimmer ist.
Hat jemand Erfahrungen mit den Febi Bilstein Motorlagern?
Könnten die für solche Vibrationen verantwortlich sein?
Habe schon überlegt sie gegen Lemförder Motorlager zu tauschen?
Wäre für jegliche hilfe sehr dankbar!
Diese Vibrationen nerven mich doch sehr, vor allem beim täglichen stop and go Verkehr!
Mfg |
Rüdi Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 05.03.2005 Beiträge: 1505 Karma: +640 / -0 Wohnort: Nord/Osthessen 2001 Audi A4 Avant Premium Support
26-04-2017, 13:39 Titel: VW Passat 1,9 Tdi AHU -> Vibrationen im Leerlauf |
Sind das die richtigen Motorlager die auch für TDIn gedacht sind?
Wurde das ZMS überprüft? Sommer: A4 B5 Avant 2,5 TDI Quattro Facelift (AKN silber)
Fenix25
26-04-2017, 18:38 Titel: VW Passat 1,9 Tdi AHU -> Vibrationen im Leerlauf |
Danke für den Hinweis wegen der Motorlager.
Habe das nun nochmal kontrolliert, bei den Febi Bilstein sowie den Lemförder Lagern steht, das sie für Diesel und Benziner von 90 bis 150 Ps geeignet sind!
Ist auch irgendwie seltsam, da diese doch eigentlich ziemlich unterschiedliche Härtegrade haben sollten -> Diesel vs Benziner
Hatte zuerst einen ZMS verbaut, nachdem dieser defekt war, habe ich ihn gegen ein EMS Kit getauscht.
Vibrationsmäßig hat sich dabei aber nichts verändert!
Getauscht wurde es weil es beim Abstellen Geräusche machte und beim Ausbau merkte man, das es schon ziemlich ausgebuddelt war. |
27-04-2017, 7:49 Titel: VW Passat 1,9 Tdi AHU -> Vibrationen im Leerlauf |
Fenix25 hat folgendes geschrieben: |
Also ist das geräusch exakt so wie es vor dem Wechsel auf EMS war Sommer: A4 B5 Avant 2,5 TDI Quattro Facelift (AKN silber)
Fenix25
27-04-2017, 8:51 Titel: VW Passat 1,9 Tdi AHU -> Vibrationen im Leerlauf |
Ja genau, an den Vibrationen im Leerlauf hat sich nichts geändert, die hatte ich zuvor schon und eben die Geräusche beim Abstellen.
Dachte das die Vibrationen im Leerlauf vom defekten ZMS kommen, dem war aber anscheinend nicht so.
Im normalen Fahrbetrieb verhält er sich nun aber ganz normal, lässt sich sehr angenehm fahren, habe keine spürbaren Vibrationen, nur eben im Stand merke ich es ganz schön im Lenkrad und leicht in den Sitzen. |
Fenix25
27-04-2017, 8:56 Titel: VW Passat 1,9 Tdi AHU -> Vibrationen im Leerlauf |
Das Geräusch beim Abstellen ist seit dem Tausch auf EMS auch weg.
Das war also eindeutig defekt, es hätte auch Fettaustritt an der Rückseite und hat auch nicht mehr zurückgefedert. |
