AGR-Ventil 038 129 637 D / Vergleichstyp vorhanden?
alex1011
Beitrag06-03-2011, 18:14    Titel: AGR-Ventil 038 129 637 D / Vergleichstyp vorhanden? Antworten mit Zitat
Hallo zusammen
Das AGR-Ventil meines Skoda Octavia 2.0 TDI mit MKB BKD scheint so langsam den Geist aufzugeben. Auf Autobahnfahrten qualmt mein Diesel immer länger, bevor das Ventil endlich wieder richtig schließt. Verbaut ist bei mir die Teilenummer 038 129 637 D. Kann es sein, daß das Ventil durch eine andere Teilenummer ersetzt wurde? Ich bin im Netz auf diese Seite gestoßen --> http://www.yatego.com/partsmobil-autoteile/pdf,4af834a73626f,agr---ventil-vag-bora-golf-4-5-jetta-passat-touran
Dort steht aber, daß Vergleichsnummern nur zum Vergleich stehen.....was mich etwas verunsichert. Auffällig ist jedoch, daß ich zu meinem Ventil keinen Händler gefunden habe, der das Teil neu anbietet. Die Pierburg Ventile mit den Nummern 038 131 501 xx gibt es jedoch an jeder Ecke. Kann ich mein Ventil einfach durch ein Pierburg ersetzen?
Gruß, Alex
Steffen W
KFZ-Schrauber seit: 05.07.2008
Beitrag06-03-2011, 20:06    Titel: Re: AGR-Ventil 038 129 637 D / Vergleichstyp vorhanden? Antworten mit Zitat
Pierburg 7.24809.16.0.
Passat Variant BGW 2005
alex1011
Beitrag07-03-2011, 1:54    Titel: AGR-Ventil 038 129 637 D / Vergleichstyp vorhanden? Antworten mit Zitat
Deus Violentia
KFZ-Schrauber seit: 21.11.2007
Beitrag07-03-2011, 9:16    Titel: AGR-Ventil 038 129 637 D / Vergleichstyp vorhanden? Antworten mit Zitat
ich habe noch ein vermutlich(!) defektes BKD-AGR-Ventil, das kann ich Dir gerne gegen Erstattung des Porto zum Testen zusenden. Schließen und Öffnen tut es sauber, es hat aber mal aus der Referenzluftbohrung getropft, im Zuge eines Umbaus habe ich es auf Verdacht mitgewechselt und jetzt liegt es im Keller nur rum.
BKD GRF
AHF EBF
alex1011
Beitrag07-03-2011, 19:39    Titel: AGR-Ventil 038 129 637 D / Vergleichstyp vorhanden? Antworten mit Zitat
Danke für das sehr freundliche Angebot, aber das neue Ventil ist schon "im Zulauf". Ich hatte halt Mut zur Lücke und hab gleich zugeschlagen. icon_smile.gif
Gruß, Alex
alex1011
Beitrag09-03-2011, 16:07    Titel: AGR-Ventil 038 129 637 D / Vergleichstyp vorhanden? Antworten mit Zitat
Hallo zusammen.
Gestern kam das AGR und ich habe es auch gleich eingebaut. Heute morgen dann der erste Test auf dem Weg zur Arbeit. Die Rauchentwicklung ist nahezu komplett weg. Nur noch bei plötzlichen Lastwechseln kommt noch ein kleines Wölkchen, aber im völlig normalen Rahmen.
Danke für die wertvolle Unterstützung
Alex
Keine neuen Beiträge Fehler 1269 Ventil für Einspritzbeginn....Wo ist das Ventil? Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Leistungsverlust 1Z, Ladedruck vorhanden Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Turboschub weg – V max noch vorhanden! Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Leistungsverlust GOLF 4 TDI 90 PS Log vorhanden. LMM defekt? Dieselschrauber Bar
