hansi991
KFZ-Schrauber seit: 18.03.2011 Beiträge: 6 Karma: +0 / -0 Wohnort: Hamburg
18-03-2011, 16:40 Titel: Wegfahrsperre Passat 35i |
An der Lesespule befinden sich 3 Kontaktnehmer, die bei Kontakt mit dem entsprechenden "Schlüssel" die WFS deaktivieren. Einer dieser Kontaktnehmer ist abgebrochen. Als Ersatz ist dieses Teil nicht mehr zu bekommen. Nun muss ich tricksen, wenn ich mein Auto starten will. Wer weiß Abhilfe? |
Deus Violentia Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 21.11.2007 Beiträge: 677 Karma: +14 / -0
18-03-2011, 17:00 Titel: Wegfahrsperre Passat 35i |
1. Steuergerät ohne Wegfahrsperre verbauen und das so der Versicherung melden
2. neue Lesespule verbauen BKD GRF
AHF EBF |
webster Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 17.01.2011 Beiträge: 85 Karma: +3 / -0 Wohnort: Wittenberg 2023 Kia Rio VCDS/Reparatur Support
18-03-2011, 17:47 Titel: Wegfahrsperre Passat 35i |
bitte hier klicken
gibts übrigens noch und kostet um die 50€ neu bei vw
mfg |
hansi991
18-03-2011, 19:10 Titel: "lesespule" die 2. |
Danke für die Antworten. Meine weiteren Recherchen lassen mich zweifeln, ob der Begriff "Lesespule" in meinem Fall korrekt ist. Ich habe einen Passat 35i facelift. Unter dem Radio befindet sich ein Kontaktnehmer mit roter Leuchtdiode (blinkt, wenn WFS aktiv). Eine der 3 Laschen des Kontaktnehmers, an die der elektronische Schlüssel gedrückt werden muss, ist abgebrochen. Damit ist der Kontaktnehmer defekt. Wenn dieses Teil korrekt mit "Lesespule" bezeichnet wird, dann nochmals danke für eure Hilfe.
Falls es mir aber jetzt gelungen sein sollte, den Fehler genauer zu beschreiben, bitte ich um weitere Unterstützung. Wie heißt das Ding? Gibt's das noch? |
Steffen G Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 26.10.2006 Beiträge: 2547 Karma: +574 / -0 Wohnort: bei Zwickau
18-03-2011, 20:13 Titel: Wegfahrsperre Passat 35i |
Hi!
Das ist doch bestimmt so eine Nachrüst-WFS, ich hatte sowas auch mal im 2er Golf.
Die kann man ausbauen.
Ich hab die bei mir im Golf auch ausgebaut, weil die manchmal Macken hatte. Grüße, Steffen!
hansi991
18-03-2011, 21:34 Titel: "lesespule" die 3. |
Hallo Steffen,
danke für die Antwort. Kannst du mir Tipps zum Ausbau geben? |
19-03-2011, 8:00 Titel: Wegfahrsperre Passat 35i |
Alles klar, das ist so ein Zeug hier oder?
Du musst "einfach" die Kabel der Leseeinheit (die Buchse mit der LED) zu deren Steergerät verfolgen, das Steuergerät unterbricht einfach einige Leitungen, die musst Du einfach wieder original verbinden.
Einfach gesprochen heißt das: beim Einbau dieses Dings wurden Leitungen zerschnitten und mit dieser Box verbunden, Du machst das ganze einfach Rückwärts  BKD GRF
AHF EBF |
hansi991
19-03-2011, 16:34 Titel: "Lesespule" die 4. |
Vielen Dank! Ja so ähnlich sieht mein "SChlüssel" auch aus. Dann mache mich mal auf die Suche nach dem Steuergerät!
Danke nochmals, so müsste mein Problem zu lösen sein!
Hansi |
kuestenkuddel Gast
19-03-2011, 21:21 Titel: Wegfahrsperre Passat 35i |
Moin Hansi
Suche mal hinter dem Lichtschalter.
http://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?t=1278
gRuß Kurt |
hansi991
20-03-2011, 11:42 Titel: "Lesespule" die 5. |
Hallo Kurt,
ja danke. So geht's. Die Amatureneinheit hatte ich schon mal wegen anderer Probleme demontiert. Das war gar nicht so wild.
Einen schönen Tag wünscht
Hansi |
kuestenkuddel Gast
20-03-2011, 15:21 Titel: Wegfahrsperre Passat 35i |
Moin Hansi
Wenn Du einen D oder TD hast, ist es einfacher sich um das ELAB zu kümmern.
gRuß Kurt |
hansi991
20-03-2011, 19:20 Titel: Wegfahrsperre Passat 35i |
Hallo Kurt,
ich habe einen TDI. Hat schon stolze 400 000 auf der Rolle und läuft noch recht sauber. Habe neulich drauf angestoßen.
Hansi |
jarobaldu Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 03.01.2007 Beiträge: 268 Karma: +40 / -0
21-03-2011, 8:24 Titel: Wegfahrsperre Passat 35i |
einfach den Kabel vom Lesegerät folgen. Bei meinen alten 35i war es hinter der Relaisplatte verbaut.
A. Renault Espace 16V Bj. 2000 mit LPG
AUDI A6 C4 1995 ABC/CRD
Fiat 124 Spider, Bj. 80 |
