Einspritzpumpe (1.9 TDI 90 PS) auf Unterseite undicht
ArCane
Beitrag21-03-2011, 23:33    Titel: Einspritzpumpe (1.9 TDI 90 PS) auf Unterseite undicht Antworten mit Zitat
Hey,
es ist mir ja bewusst, dass es viele Themen mit undichten Einspritzpumpen gibt und viele Infos im Netz. Aber die beziehen sich meist auf Deckel MSW und Hochdruckteil.
Meine Pumpe ist an einer Stelle undicht, von der ich nicht die Bezeichnung kenne und auch nicht weiß, was mich erwartet, wenn ich diesen Deckel aufschraube.
Ich habe momentan kein gutes Bild am Start aber ich versuche es mal hiermit:
http://s.bazar.at/einspritzpumpe-bosch-1z-ahu-11-1e2o0000-jsen_m.jpg
Auf diesem Bild ist an der Unterseite ein Deckel, auf dem die linke Schraube einen gelben Punkt hat.
Meine Pumpe ist allerdings genau am gegenüberliegenden Deckel undicht.
Dieser Deckel ist auf den meisten Bildern nicht zu sehen. Wenn die Pumpe eingebaut ist, ist er quasi genau auf der Unterseite.
Wer weiß, was sich dahinter verbirgt und ob man den bedenkenlos abschrauben kann.
Da tropft es nämlich raus.
Vielen Dank für eure Hilfe!
jarobaldu
KFZ-Schrauber seit: 03.01.2007
Karma: +40 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag22-03-2011, 9:35    Titel: Einspritzpumpe (1.9 TDI 90 PS) auf Unterseite undicht Antworten mit Zitat
es ist der Gegendeckel vom Spritzversteller.
Man kann die Dichtung wechseln, ich habe beide Deckel abgedichtet und die Deckel gleichzeitig angezogen.
So sieht es da drinnen aus:
1) http://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?t=8537
2)http://www.volvopedia.de/index.php?title=VP37_Einspritzpumpe_zusammenbauen
A.
AUDI A6 C4 1995 ABC/CRD
Fiat 124 Spider, Bj. 80
ArCane
Beitrag22-03-2011, 12:04    Titel: Einspritzpumpe (1.9 TDI 90 PS) auf Unterseite undicht Antworten mit Zitat
Vielen Dank für die Tipps!!!!
Kurze Frage noch:
Kann man das auch im eingebauten Zustand öffnen, ohne das einem Teile entgegenkommen?
Im Word Dokument auf der letzten Seite ist ja eine schöne Explosionszeichnung. Ich weiß nicht, ob die Scheiben und Federn evtl. durchrutschen.
Gruß Patrick
vwSchrauber
KFZ-Schrauber seit: 18.09.2008
Beitrag22-03-2011, 12:23    Titel: Einspritzpumpe (1.9 TDI 90 PS) auf Unterseite undicht Antworten mit Zitat
Eingebaut kommst du an die Spritzverstellerrückseite kaum heran.
Bau sie aus, und dichte sie vollständig ab - alles andere kann zwar gutgehn, aber oft rinnen die Dinger nach 3 Monaten dann an einer anderen Stelle. Biodiesel sei Dank icon_evil.gif
ArCane
Beitrag24-03-2011, 0:46    Titel: Einspritzpumpe (1.9 TDI 90 PS) auf Unterseite undicht Antworten mit Zitat
Hey,
hab mir heute einen Dichtsatz beim Bosch Service gekauft. Hat 11,90 Euro gekostet.
Dann werde ich mal die Tage die Pumpe ausbauen. Ich denke aber, dass ich vorerst mal die Finger von Mengenstellwerk lasse.
Ich bin momentan im Motorumbau (T3) und da ich diverse Dinge wie Warmlaufen und dann mit VAG com testen nicht erledigen kann, mach ich vorerst mal nur die Dichtringe.
Evtl. auf Verdacht noch die vom Hochdruckteil.
a4_afn
KFZ-Schrauber seit: 02.02.2008
1997 Audi A4
Beitrag24-03-2011, 13:05    Titel: Einspritzpumpe (1.9 TDI 90 PS) auf Unterseite undicht Antworten mit Zitat
Musst auch so mit VAG-Com einstellen wennst die ESP mal rausnimmst
vwSchrauber
Beitrag24-03-2011, 18:03    Titel: Einspritzpumpe (1.9 TDI 90 PS) auf Unterseite undicht Antworten mit Zitat
Kommt auf den Motor an. Bei den "alten" TDIs mit einteiligem Pumpenrad kein Muss - da kann man den stat. Förderbeginn mit der Reißnadel markieren. Bei "neueren" TDIs mit zweiteiligem Pumpenrad ist VCDS zwingend erforderlich wenn der Wellendichtring getauscht wird. Es gibt nämlich keine Feder zwischen Riemenradinnenteil und Pumpenwelle.
Ich markier mir das immer mit jeweils einem Körnerpunkt auf Pumpenwelle und Riemenradinnenteil, bau es ungefähr wieder so zusammen, und justiere den FB dann über VCDS- Messung (Grundeinstellungen) auf den genauen Wert.
a4_afn
1997 Audi A4
Beitrag25-03-2011, 14:48    Titel: Einspritzpumpe (1.9 TDI 90 PS) auf Unterseite undicht Antworten mit Zitat
ja kontrolliert und eingestellt gehört es trotzdem auch wenn mans anreist, klar gehts so auch, aber schaden kanns auf keinen Fall
ArCane
Beitrag29-03-2011, 18:07    Titel: Einspritzpumpe (1.9 TDI 90 PS) auf Unterseite undicht Antworten mit Zitat
Wieviel mm Förderbeginn muss die Pumpe denn haben?
Ich habe eine Messuhr, bloß kenne ich nicht den Sollwert.
Dann kann ich das ja zumindest mal gut voreinstellen.
vwSchrauber
Beitrag29-03-2011, 18:32    Titel: Einspritzpumpe (1.9 TDI 90 PS) auf Unterseite undicht Antworten mit Zitat
Normalerweise sind es 0,4 - 0,9mm nach UT des Pumpenkolbens. Bezug ist der OT des 1. Zylinders (anders bekommst du beim einteiligen Pumpenrad die Stecknuss sowieso nicht auf die Muttern).
Karma: +1317 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag29-03-2011, 22:30    Titel: Einspritzpumpe (1.9 TDI 90 PS) auf Unterseite undicht Antworten mit Zitat
die Einstellung ist beim 1Z lt. Werk 0,70 mm +/- 0,02 mm Hub bei OT des Kolbens Zylinder 1.
Ich stelle auf 0,55 - 0,65 mm ein, da mit 0,7mm die Einspritzung dynamisch etwas früh liegt.
Was für einen Motor hast Du?
vg
ArCane
Beitrag29-03-2011, 23:13    Titel: Einspritzpumpe (1.9 TDI 90 PS) auf Unterseite undicht Antworten mit Zitat
AHU. Also quasi ein 1Z. Sollte ja das gleiche sein.
Keine neuen Beiträge Doku A6 4B, Nebelscheinwerfer undicht Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge T6 Wischwasser verschwindet, Wischwassertank undicht Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Transporter 7D, Heizungsregulierventil undicht Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Einspritzpumpe undicht Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge T4 AAB Einspritzpumpe undicht Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Audi 80 tdi 1z Einspritzpumpe undicht Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Einspritzpumpe VP 37 Mengenstellwerk undicht Dieselschrauber Bar
