T4 AAB Einspritzpumpe undicht
Reinerwahnsinn
KFZ-Schrauber seit: 03.12.2005
Beitrag07-01-2008, 22:21    Titel: T4 AAB Einspritzpumpe undicht Antworten mit Zitat
Hallo erst mal. Habe vor kurzem bei nem T4 , Kb AAB , den Motor gewechselt. Alles schön und gut. Ist gleich angesprungen und läuft super. Leider musste ich feststellen das unter dem Gashebel an der ESP stark Diesel austritt. Habe dann den Hebel demontiert und jetzt ist es noch schlimmer. Was kann ich nun tun?? Laut VW gibt es keine Dichtung für den Gashebel, gibt es nicht einen anderen Trick???
Uli S.
KFZ-Schrauber seit: 02.07.2003
Beitrag07-01-2008, 23:34    Titel: Re: T4 AAB Einspritzpumpe undicht Antworten mit Zitat
Reinerwahnsinn hat folgendes geschrieben:
frag mal beim Boschdienst, wenn die auch nicht wollen, dann am besten kpl. Dichtsatz bei www.dieselsend.de bestellen (ca. 20€), dauert halt 1-2 Tage länger.
Das ist nur ein O-Ring in der Welle. Fachleute sagen zwar, man muß auch die Buchse im Deckel und ggf. die Welle tauschen, aber das hab ich nur beim ersten Mal gemacht, als ich noch alles geglaubt hab icon_rolleyes.gif . Bei den letzten 4-5 Pumpen wars allein nach O-Ring-Tausch dicht. Kannst Dir die Teile ja genau anschauen, das Kippspiel vom Gashebel kritisch beäugen und dann entscheiden, ob Du erstmal nur den O-Ring tauschst oder gleich alles machst.
Gruß Uli (dem grade auffällt, daß z.Zt alle seine Pumpen dicht sind) icon_biggrin.gif
Golf2 GTD AAZ, LLK, CYP
Bus T3 JX
2x Golf2 GTD/SB
97er Golf 3 AFN, 70-100% Pöl
97er Golf 3 Variant AFN
96er Passat 35i AFN
HerrNils
KFZ-Schrauber seit: 14.02.2008
Beitrag14-02-2008, 23:10    Titel: T4 AAB Einspritzpumpe undicht Antworten mit Zitat
Blöde Frage
Ich hab das gleiche Problem.
Ist aber erst beim Tausch des Kühlers aufgefallen.
Jetzt meine Frage:
Kann ich die Dichtung und evtl. die Lagerbuchse auch ohne Ausbau der Pumpe tauschen?
Mann kommt ja noch einigermaßen ran. Oder macht das keinen Sinn?
Das Lagerspiel des Hebels ist schon ziemlich groß!
Kommt man an die Buchse gut ran?
Gruss Nils
kuestenkuddel
Beitrag16-02-2008, 1:56    Titel: T4 AAB Einspritzpumpe undicht Antworten mit Zitat
Moin Nils
Den Deckel kannst Du auch bei eingebauter ESP abbauen, neu dichten und lagern.
Die Dichtungen und die Lagerbuchse bekommst Du auch bei VW.
Montageanleitung=http://www.uwereimann.de/poel/esp-deckel.htm
gRuß Kurt
HerrNils
Beitrag16-02-2008, 12:05    Titel: T4 AAB Einspritzpumpe undicht Antworten mit Zitat
Danke Dir sehr!
Hatte schon bei Ebay nach einer neuen Pumpe Ausschau gehalten! Aber dann mit Einbau und abgleich....
Klasse, werden dann mal zu den Freundlichen.....
SChönes Wochenende Gruss Nils
Keine neuen Beiträge Doku A6 4B, Nebelscheinwerfer undicht Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Transporter 7D, Heizungsregulierventil undicht Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Golf 1J, Kühler undicht Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Einspritzpumpe undicht Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Einspritzpumpe VP 37 Mengenstellwerk undicht Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Audi 80 tdi 1z Einspritzpumpe undicht Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Einspritzpumpe (1.9 TDI 90 PS) auf Unterseite undicht Dieselschrauber Bar
