Golf 2 TD oder GTD Verbrauch, Fahrspass | Beiträge 16+
Gehe zu Seite: Zurück  1, 2
Beitrag16-03-2011, 16:33    Titel: Golf 2 TD oder GTD Verbrauch, Fahrspass Antworten mit Zitat
TMIC´s halten die Ladeluftwege recht kurz.
Tome
KFZ-Schrauber seit: 14.03.2011
Beitrag28-04-2011, 18:39    Titel: Golf 2 TD oder GTD Verbrauch, Fahrspass Antworten mit Zitat
gibts schrauber hier die auch einen Golf 2 TD SB (80ps) schon mal neu aufgebaut haben ?
ich bin grad am zerlegen.
Uli S.
KFZ-Schrauber seit: 02.07.2003
Beitrag02-05-2011, 14:34    Titel: Golf 2 TD oder GTD Verbrauch, Fahrspass Antworten mit Zitat
Tome hat folgendes geschrieben:
Ich habe folgendes Projekt vor.
Ich habe einen Golf II TD mit 1V Motor (64ps). Ich habe mir nun einen SB Motor besorgt und will diesen komplett neu aufbauen und dann in meinen Golf II bauen. Ist hier jemand der das schon mal gemacht hat oder kennt jemand eine Homepage wo jemand einenähnlichen Umbau in der Art gut beschreibt.
warum? Schraub die Pumpe und den LLK vom SB dran und gut is. Der Lader ist bis auf die Wasserkühlung gleich wie beim SB (nice to have, aber nicht nötig), der Motor ist baugleich.
Der Leistungsunterschied kommt vom LLK und der Pumpe (9er statt 8er Kolben, LDA).
Den SB-Motor würd ich im Regal liegen lassen für den Fall, daß Dir die Hauptlagerschrauben rausfallen und die Kurbelwelle bricht (Abhilfe hierfür s. Forensuche). Neu aufbauen ist ohne konkreten Hinweis auf Vorschädigung beim SB normalerweise nicht nötig.
Gruß Uli
Golf2 GTD AAZ, LLK, CYP
Bus T3 JX
2x Golf2 GTD/SB
97er Golf 3 AFN, 70-100% Pöl
97er Golf 3 Variant AFN
96er Passat 35i AFN
Keine neuen Beiträge Doku Golf 1J bis 09/2000, Schnapp- oder Klappgeräusche Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Golf 5, Fahrzeug zieht nach links oder rechts Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Hoher Verbrauch Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Golf 3 TDI AFN hoher Verbrauch Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Zu hoher Verbrauch bei Golf mit 125kw DSG Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Golf 4 1,9 TDI AXR Ladeluftregelproblem + zu hoher Verbrauch Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Golf GTD ,hoher Verbrauch ,läuft schlecht Diesel Motorentechnik
